Hardware Dahua Vergleich IPC-HFW5849T1-ASE-LED und IPC-HFW5449T1-ZE-LED
reha
10. Nov 2022
Dann hätte ich noch eine weitere Frage, diese betrifft den PoE-Switch. Passt dieser für meine Anwendung?
D-Link 5-Port Fast Ethernet PoE Switch (DES-1005P)
c0smo
08. Mai 2015
Fast Ethernet, also 100mbit, ist für Kameras ausreichend. Ich würde aber trotzdem auf einen Gbit Switch setzen und die paar Kröten mehr in die Hand nehmen. Vielleicht kommt ja noch ein anderes Gbit-fähiges Gerät irgendwann dazu und dann schaust du in die Röhre.
Reaktionen: Jim_OS
Jim_OS
05. Nov 2015
@reha
Fast Ethernet kauft heutzutage eigentlich niemand mehr, :) auch wenn es für die Kameras ausreichend wäre. Bei einem Gigabit PoE Switch kann ich z.B. den Zyxel GS1200-5HPv2 empfehlen. Läuft hier in Verbindung mit Dahua Kameras problemlos und es ist ein Managed Switch mit ein paar zusätzlichen Features (auch wenn Du die aktuell nicht brauchst). PoE Total Power bei dem Zyxel sind 60 Watt.
Was ich bei dem Zyxel ganz praktisch finde und was tatsächlich nicht jeder PoE-Switch hat/kann, ist das ich für jeden Anschluss PoE gesondert ein- bzw. auch wieder ausschalten kann. D.h. ich kann jeder Kamera - sofern dies mal nötig ist - von der PoE-Stromversorgung trennen.
Reaktionen: c0smo
reha
10. Nov 2022
Danke, vielleicht fällt dir dazu noch etwas ein:
Bezüglich close focus distance bei 2.8 mm: 3.1 m oder bei 3.6 mm: 5.4 m, kann ich das mit höher bzw. tiefer montieren der Kamera ausgleichen? Ich könnte auch noch die Bestellung ändern von 3,6 mm auf 2,8 mm. Oder einfach die Kamera vermutlich etwas höher hängen.
Ich habe das so verstanden, kleine Brennweite entspricht mehr Breite und umgekehrt. Also bei der bestellten 3,6 mm weniger Breite als bei 2.8 mm.
c0smo
08. Mai 2015
Nein. Je höher die Kamera hängt desto weiter ist der Punkt entfernt, ausser du kippst die Kamera nach unten. Dann hast du aber Probleme in der Ferne und zudem wird es für die KI immer schwieriger eine korrekte Klassifizierung durchzuführen.
Richtig. Größere Brennweite heißt aber auch, dass der Fokuspunkt weiter wegrückt und der allgemeine Totbereich unterhalb der Kamera extrem zunimmt. Wenn die Kamera dann auch noch höher hängt, hast du unter der Kamera mehrere Meter wo nichts erkannt wird.
reha
10. Nov 2022
Danke schön, ist es dann umgekehrt so, dass wenn ich die Kamera mit 3,6 mm TIEFER hänge, dass dann der Punkt näher ist und der Totbereich unterhalb der Kamera abnimmt?
reha
10. Nov 2022
@reha
Danke, diesen oder den DLink mit 1 GB nehme ich dann.
reha
10. Nov 2022
Ich zitiere mich mal selbst, vielleicht ist meine Frage untergegangen. Ich könnte jetzt noch umbestellen in 2,8mm;)
c0smo
08. Mai 2015
reha
10. Nov 2022
Ich stell morgen mal Bilder von der Hausseite ein. Ich wollte ja ursprünglich am Ende des Hauses die Kamera anbringen und dann ca. 20 Meter entlang der Hauswand bei Bewegung aufzeichnen lassen. Allerdings hat die lange Hausrückseite einen "Vorsprung" und dort kann die Kamera so nicht alles erfassen, habe ich festgestellt:oops:
Deshalb jetzt die Montage eher in der Hausmitte. Von oben kann die Kamera dann vermutlich auch diesen Bereich erfassen.
c0smo
08. Mai 2015
Nimm doch einfach den Site Designer. Dort kannst du alles austesten mit Modell, Brennweite, etc.
reha
10. Nov 2022
c0smo
08. Mai 2015
Oh, das ist neu. Man konnte das immer free machen, nur abspeixhern ging nicht.
reha
10. Nov 2022
So, das wären jetzt Bilder. Zuerst war Fallrohr Höhe oberes Fenster geplant (da steht Router), aber wegen dem Hausversatz wäre ein "Blindstück" bei den Regen-IBC. Jetzt denke ich, entweder oberhalb der roten Maschine Oberkante Balkon, oder höher bis Dachsparen etc.
c0smo
08. Mai 2015
In welche Richtung soll der Sichtbereich sein?
reha
10. Nov 2022
Entlang der Wand, also falls dort jemand in die Fenster einsteigen möchte. Der Bereich mit Balkonbeginn auf Bild 2 ist wichtig und alles dahinter (Bild 3). Vorher ist Fenster Nebenraum und Kellerfenster, da geht es aber nicht ins Haus, also nicht soooo wichtig.
c0smo
08. Mai 2015
Aha :ROFLMAO:
Ich sehe nur Wand, sorry und Kellerfenster und Nebenräume kann ich auch nicht zuordnen. Und was ist dahinter?
Wie wäre es, wenn du die Kamera einfach ins Bild einziechnest und das Foto so schießt, wie später der Sichtbereixh der Kamera ist.
reha
10. Nov 2022
Mach ich morgen, da fotografiere ich dann von OBEN den Bereich, der überwacht werden soll und zeichne die Kamera ein:)
reha
10. Nov 2022
So, also ein Bild vom Balkon aus auf den Boden wäre eher nicht brauchbar. Jetzt habe ich mal einen möglichen Kameraort mit gelb eingezeichnet. Lila ist der Bereich, der beobachtet werden soll. 20221117_100720.jpg
c0smo
08. Mai 2015
Also für die 5m die der Balkon lang ist, brauchst du keine 3.6mm. Damit würdest du frühestens ab der Treppe schauen, wenn nicht sogar noch weiter. Es ist und bleibt alles Rätsel raten, ohne Meterangaben und vernünftigen Plänen.
Das habe ich in 30Sek erstellt. Grau ist der Sichtbereich, blau der Winkel der Kamera, rot die Hauslänge bzw. der Bereich der mind. überwacht werden soll.
