- 05. Sep. 2012
Was zeigt denn der Log an? Ist da alles i.O. ohne Fehler?
Wie viel Speicher waren bis zu dem Datenbankfehler bereits belegt?
Das einzige Problem was ich sehen könnte, dass evtl. bereits belegter Speicher nicht frei bzw. nicht weiter vom Knoten genutzt wird.
Wenn man eben dieses Datengrab nicht identifizieren kann ist es auch unmöglich diesen Speicher wieder frei zu schaufeln.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie sich ein Knoten verhält wenn man alle Daten radikal löschen würde. Vielleicht einfach mal laufen lassen und den genutzten Speicher im Auge behalten. Sollte das Delta zwischen dem realen Speicherbedarf auf dem Volume und der Anzeige aus dem Dashboard permanent auseinander bleiben so ist davon auszugehen dass die alten Daten obsolet sind. Nur dann wüsste ich nicht wie man diese alten Daten isolieren könnte um sie zu löschen.
Wenn aber nach einigen Tagen zu erkennen ist, dass das Delta immer kleiner wird könnte man vermuten der Knoten würde sich selbst reparieren.
Gib dem Knoten einfach noch eine Chance und beobachte was mit ihm passiert.
