Daten sichern an einem anderen Standort
husko
09. Aug. 2022
an Standort A läuft Synology DS220j, an Standort B habe ich eine Fritzbox 6590. Jetzt überlege ich an die Fritzbox eine eine HDD/SSD anzuschließen und mit dem webdav Protokoll die Daten vom Synology NAS dorthin zu synchronisieren. Hat jemand schon solch eine Lösung realisiert? Erfahrungen? Die Synchronisierung mit der Cloud (1&1) bringt ständig Fehler und ist auch nicht günstiger, wenn man mehrere TB Daten hat.
Willkommen im Forum!
Ob die Fritte WebDAV kann, kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich weiß aber, dass sie zumindest FTP kann.
Das dorthin sichern mittels Hyper Backup dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Auf der Fritzbox einfach eine DDNS-Adresse erstellen (das geht onboard und kostenlos). Auf der Fritzbox dann einen entsprechenden User anlegen, der Rechte für die Platte hat. Dann entweder direkt oder via VPN (die Fritte kann auch ein VPN-Server sein) von extern zugreifen. Voraussetzung: Dein Internetzugang hat eine öffentliche IP.
Meine Fritzbox dient als gewöhnlicher Router und hat somit keine öffentliche Internet Adresse, aber ich denke, dass sie webdav kann: https://www.pc-magazin.de/ratgeber/fritzbox-webdav-einrichten-online-speicher-anleitung-2934638.html
Idee: Es muss doch nur eine Seite eine feste IP Adresse haben, damit die Kommunikation/Verbindung zwischen den Standorten hergestellt werden kann. Meines Wissens hat meine Synology NAS mittels QuickConnect indirekt eine feste IP-Adresse. Sonst könnte ich mich nicht von überall auf der Welt auf mein NAS einloggen. Es muss doch nur die Fritzbox meine NAS aufrufen und per webdav den Abgleich durchführen.
Ich denke, du verwechselt da was. Der Artikel beschreibt, wie man externe WebDAV-Quellen als Online-Speicher in die Fritzbox einbindet. Dadurch wird die Fritzbox aber nicht selbst auch zum WebDAV-Server. Die kann m.W. als Server nur SMB und FTP.
QuickConnect ist nicht gleich zu setzen mit einer öffentlichen IP. Dabei wird die Verbindung über einen Synology-Relay-Server aufgebaut.
Auf die FritzBox kannst du dich aber mittels sogenannter DynDNS-Adresse von extern verbinden. Dafür brauchst du nicht mal einen externen Anbieter, da AVM das selbst kostenfrei anbietet. Dazu musst du deine FritzBox mit einem MyFritz Konto verbinden (welches du einfach erstellen kannst). Dort erhälst du dann eine URL, mit der du von extern auf deine FritzBox zugreifen kannst.
Moinsen,
Das hier
verstehe ich nicht. Wie wird denn der Internetzugang sonst hergestellt in deinem Netzwerk?
Reaktionen: MSchi
Hasts du eine Lösung gefunden?
Ich stehe vor dem gleichen Probelm. Die beiden Fritzboxen kannst du per VPN verbinden. Dann hast du eine sichere Verbindung zwischen den beiden und musst dir über die anderen Sachen keine Gedanken machen. AVM hat auch einige Anleitungen dazu.
Das Problem ist, dass die FritzBox nur SMB und FTP kann, Hyperbackup jedoch nur auf WebDav zugreifen kann.
Falls dafür einer eine Idee hat...
Hyper Backup kann tatsächlich kein FTP. Und die Fritte kann kein rsync oder WebDav. Müsste man wohl via Drittanbieter-App (falls es sowas gibt) auf der DS oder mit einem Script im Aufgabenplaner lösen.
Was du auch noch testen kannst: Remote-Ordner (CIFS) in der FileStation einbinden (also den SMB-Share der Fritte). Und dann über lokaler Ordner in HyperBackup versuchen, zum Ziel zu sichern
EDIT: hier noch ein Thread (k.A. ob der hilft, hab den nur kurz überflogen)
Hyperbackup akzeptiert doch keine Remote Ordner oder hat sich das inzwischen geändert?
Hab ich ned gewusst. Grad getestet. Das kam dabei raus:
Das Verzeichnis ist ein frisch eingehängter Remote-Ordner. Wird also definitiv aktuell für nix verwendet. Scheint demnach nicht zu funzen.
In den technischen Daten finde ich dazu nix.
Reaktionen: duAffentier
