Welche USV Modelle nutzt ihr?
Binford
07. Apr 2010
Ich habe zuletzt eine APC Back-UPS 950 VA (BX950UI Schneider Elektric) getestet. Die Batterie nicht wechselbar, die USV brauchte auch nach vollständigem Laden immer noch konstant 15 bis 17 Watt. Wenigstens war sie immer schön warm und erfüllte den Raum mit Elektronik Duft....
Meine bisherige USV mit nur 4,5 Watt Stromverbrauch vollständig geladen ist eine alte APC 650 CS mit elektronischem Netzteil und wechselbarer Batterie. Batterie 1 mal getauscht, läuft und läuft der Aparillo :)
Was nutzt Ihr? Wie ist der Eigenberbrauch Eurer USV vollständig geladen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dir ist aber schon bewusst, dass die Batterie der BX950UI (auch auf deinem Bild) einfach nur am Kopf steht?
Nur weil du oben die Anschlüsse nicht sehen kannst, bedeutet dass nicht dass du die Batterie nicht tauschen kannst.
Die Anschlüsse sind "unten" weil die Batterie einfach "auf dem Kopf steht" in deinem Bild.
Zur besseren Erklärung:
https://www.youtube.com/watch?v=7xKQxA9pxww
Meine USV, siehe Signatur Aufklappen, 6 Batterien, absolut Vollgeladen und sauberes Netz ohne dass die AVR Regelung eingreifen muss aktuell ca 7-8W Eigenverbrauch wenn der interne Lüfter nicht läuft und mit Batterien die heuer im Sommer getauscht wurden:
Zuleitung:
Ausgang USV:
393W zu 385W = 8W welche die USV aktuell für sich selber benötigt.
Anmerkung:
Wenn die Batterien ihr Lebensende (3-5 Jahre im Durschnitt) erreicht haben, dann werden diese öfter von der USV "nachgeladen", dies führt dann auch zu höherem Eigenstromverbrauch der USV für die Ladeelektronik der Batterie ( n ).
Mögliche Ersatzbatterie für die APC Back-UPS 950 VA (BX950UI)
https://www.amazon.de/RBC17-AKKU-BATTERIE-für-Anlagen/dp/B00JB8EQLG
Neben dem Hinweis von Kurt zur Wechselbarkeit des Akkus passt dein neuer Akku auf dem Bild im Anhang schon vom Formfaktor nicht.
Grundsätzlich kommt es bei der Kapazität darauf an was Du an die USV alles anschließen möchtest.
Bin mit mit meiner Eaton Ellipse 850 Pro DIN (Online USV) bisher sehr zufrieden.
Binford
07. Apr 2010
Zuleitung:
Ausgang USV:
Anmerkung:
Guude!
Meinte für den Leien nicht tauschbar, nicht vorgesehen vom Hersteller. Bei der APC 650CS 4,5 Watt Eigenverbrauch kannst Du sie einfach herausnehmen.
2. den Eigenverbrauch der 950 VA natürlich gemessen Neu nach vollständigem Laden 100% und mit 2 versch. ELV Geräten.
Mess doch mal Deine USV voll geladen selbst. Mit ELV oder Fritz schaltbaren Steckdosen (die sind auch recht genau schon im unteren Verbrauchslevel)
Grüße Heiko
Binford
07. Apr 2010
Das bild ist nicht von mir, es soll nur zeigen wie die 950VA im inneren ungefair ausschaut. Ich wollte das Bild eigentlich entfernen. Es blieb als Anhang leider drin. Das Bild zeigt eine Schneider Elektric mit 500VA
