Welche NAS Konfiguration?
Imho kein schlechter Wert für einen Marvell Armada 385 USB3-Port.
madrix
21. Mrz 2011
Aber wenn ich eine 150GB VHD von meinem Windows-Rechner auf die DS116 per 1GbE verschiebe, komme ich nie auf den kolportierten Märchenwert von >100MB/s
Nomad
23. Okt 2008
In dem Fall würde ich aber die HDD als Ursache sehen. Sicherlich gibt es bei HDDs Bereiche wo sie schneller sind als 1GBE aber das gilt nicht über den gesamten Bereich.
@madrix: Das läuft aber nicht über den USB3-Port sondern über GBE und ist insofern nicht anders zu erwarten.
@Nomad: Bei einer 8TB hast Du nur sehr wenige Bereiche, in denen die sequentielle Transferrate unter 100 MB/s fällt, und sie fällt auch dort dann nur verhältnismäßig wenig darunter - nicht auf 60 MB/s. Die ARM-SoCs mit integriertem USB3 liefern teilweise aber nur vergleichsweise überschaubare Transferraten ab - der Armada 375 m.W. z.B. etwa 50 MB/s. Insofern könnte das beim 385 auch die Ursache sein, falls es sich bei den Daten um große Files handelt.
madrix
21. Mrz 2011
Was meinst du damit? GbE hat doch eine höhere Bandbreite, als der USB3 am Armada 385?
Was für Transferraten bekommst Du denn mit der 150GB-Datei über GBE bzw. wie lange brauchst Du für den Transfer? Zwischen 60 MB/s und 100 MB/s ist ja ziemlich viel Platz.
madrix
21. Mrz 2011
Die 100MB/s per GbE erreiche ich aber nicht, so um die 60MB/s
Ist der Rechner, von dem aus Du kopierst, auch adäquat ausgestattet (SSD, CPU, schnelle GBE-Anbindung)?
madrix
21. Mrz 2011
SSD, i5-6600k, GbE
Dann ggfs. einmal Rechner und DS direkt verbinden und nochmal testen. Dafür beiden eine feste IP-Nummer geben.
madrix
21. Mrz 2011
Das ist auf Dauer keine Lösung, die DS muss ins Netzwerk
Es geht nicht um eine Dauerlösung, sondern um ein Testszenario. Für ein solches Setup holt man sich kein NAS. ;)
madrix
21. Mrz 2011
NAS sind nur für Test? Ich gleub, da habe ich was falsch verstanden.
bitrot
22. Aug 2015
Ich habe die DS116 selbst. Und der trotz relativ gemächlichen WD Red 2,5" 1TB Platte, die ich dort verbaut habe (für den Einsatzzweck völlig ausreichend) habe ich beim Transfer von großen Dateien kein Problem, die Gigabit Leitung auch auszulasten. 85-110MB/s sind bei größeren Dateien der Regelfall. Mit einer schnelleren Festplatte oder gar SSD wäre die Gigabitschnittstelle definitiv auch dauerhaft voll ausgelastet.
Meist sind bei solchen Geschwindigkeitseinbußen im Heimnetzwerk nicht optimale Konfiguration, Treiberprobleme, Kabelprobleme, schlechte Switches oder schlechte NICs die Ursache. Ich setze ausschließlich Intel NICs ein und meine restliche Netzwerkhardware ist auch nicht unbedingt vom Grabbeltisch. Gerade die weit verbreiteten Realtek NICs (und Switches) waren oft Performancebremsen in der Vergangenheit, auch wenn sich das eigentlich in den letzten Jahren gelegt hat.
@madrix: Ja, Du verstehst mich gerade ziemlich umfassend falsch. Um Probleme zu lösen, muss man manchmal Dinge testen. Dafür sind hin und wieder temporäre Setups vonnöten. Darum geht es hier, nicht um "NAS sind für Test". Wenn das mit dem "Falsch-Verstehen" so bleibt, bin ich wohl keine Hilfe und werde nicht weiter zur Last fallen.
madrix
21. Mrz 2011
grad schlecht
FireShot Screen Capture #064 - 'DS116 - Synology DiskStation' - 192_168_178_41_7100.jpg
madrix
21. Mrz 2011
Ich habe gerade die 3TB WD Red in die DS216j gesteckt, wie bekomme ich die initialisiert?
Thonav
16. Feb 2014
Was willst Du denn machen? Raid oder Einzelvolumen?
madrix
21. Mrz 2011
Jbod
Thonav
16. Feb 2014
Nutze ich nicht - danke mir aber, dass Du dazu das schon vorhandene Volumen löschen müsstest.
