Welche NAS Konfiguration?
madrix
21. Mrz 2011
Ich habe mir letztes Jahr eine DS216j gekauft + 5TB WD Red..
Eine j ist vllt etwas schwachbrüstig, aber eine Plus muss definitiv nicht sein.
Ich lege Wert auf Datensicherheit, aber brauche keine hohe Verfügbarkeit.
Also ein Raid ist nicht nötig.
Und die 5TB sind schon hart an der Grenze, 6TB sind nicht wirklich zukunftssicher, 8TB sollten es schon sein.
Meine Idee:
- zunächst alles verkaufen
- eine DS116 + 8TB WD Red (Haupt-NAS)
- eine DS115j + 8TB Ironwolf (Backup-NAS, räumlich getrennt vom Haupt-NAS)
Vielleicht hab ihr noch andere Ideen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Welche andere Idee? Deine Konstellation erachte ich als vernünftig und eigentlich in Ordnung. Sofern du nicht soviele Apps hast, dass du alles komplett neu einrichten und installieren musst, geht ja ohne RAID ganz gut.
madrix
21. Mrz 2011
Eine andere Idee wäre zum Beispiel.
- 5TB WD Red verkaufen.
- DS216j behalten
In die DS216j entweder 1x Ironwolf 8TB oder 2x Ironwolf 4TB + eine DS116 mit 8TB WD Red.
PS: Oder noch zusätztlich eine 8 TB WD MyBook
Würde ich vorziehen, weil diese Variante flexibler ist und ich die 115j mangels WOL auch für Backupzwecke nicht optimal finde.
madrix
21. Mrz 2011
also
(Haupt) DS216 + 1x 8TB WD Red
(Backup I) DS216j + 1x 8TB Ironwolf
(Backup II) 8TB WD MyBook
Bisher hast Du von der 116 gesprochen. Die 216 ist auch gut, aber sowohl in Sachen CPU als auch RAM schlechter und deutlich teurer.
madrix
21. Mrz 2011
Aber fkexibler, doch die 116?
Sicher, wenn Du das haben möchtest, ist eine 2-bay flexibler.
madrix
21. Mrz 2011
Die 116 ist fast halb so billig wie die 216, hat doppelt so viel RAM und taktet 500MHz schneller.
Was haben die Vertriebler von Synology geraucht?
PS: Von den USB 3 Ports fange ich gar nicht erst an.
Es ist keine exklusive Erfindung von Synology, attraktivere und weniger attraktive Modelle herauszubringen. Oft - auch hier - spielt die Zeitachse eine Rolle, die 116 ist später herausgekommen als die 216.
madrix
21. Mrz 2011
Also wie folgt
DS116 (neu) + 8TB WD Red (neu)
DS216j (alt) + 5TB WD Red (alt) + 3 TB WD Blue (neu)
8TB WD Mybook (neu)
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Backup vom Backup vom Backup? ;)
madrix
21. Mrz 2011
nur 2x Backup :)
Vorher hatte ich 0 Backup, jetzt gehe ich auf Nummer Sicher.
Gute Idee, wie auch der Hinweis, besser beide Backups von der produktiven Umgebung zu machen. Viel Freude mit dem neuen Setup! Bitte berichte bei Gelegenheit von Deinen Erfahrungen.
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Ich halte Backup vom Backup für obselot! Da du das Backup nur im Ausnahmefall brauchst und du noch die Original Daten hast!
madrix
21. Mrz 2011
bedingt
Das Haupt-NAS wird die DS116
Das Mybook dient für lokale Backups
Die DS216j kommt zu einem Kumpel (Fernreplikation)
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Ich würde das Lokalbackup sparen da es unter umständen eh nur die internen Platten wach hält! Kann passieren, muss aber nicht! ;)
Nomad
23. Okt 2008
Hängt von Paranoia ab die man schiebt. :)
Von Windowsinstallationen mache ich nur ein Backup in der Hoffnung, dass es Zeit spart wenn etwas schief geht. Die Windowsinstallationsdateien sind ja jederzeit wiederbeschaffbar. Bei eigenen Dateien belasse ich es nicht nur bei einem Backup.
Ich habe jeweils eine
- um schnell wiederherstellen zu können
- falls der Server abfackelt
- falls das Büro abfackelt
- falls das Stadtteil abfackelt
Ich belasse es beim letzteren weil ich dann wahrscheinlich mit ernsteren Problemen kämpfen werde als um einige Dateien. :)
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Und was is wenn die Erde abfackelt? :D schiesst du dann dein Backup auf den Mond? :D ;)
TeXniXo
07. Mai 2012
Fakt ist, 100% Sicheheit gibt es nicht! :) Da kann man 1394329 Backups ziehen und es kann passieren, dass alle defekt sind, wenn die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr sehr gering sein sollte ^^
Also Backup 1 x intern und 1 x extern und gut ist, sofern man "gesund rotiert".
