Synology NAS direkt an PC - LAN Switch
ThomasKue
27. Nov 2014
ich muss mein "alte" Synology DS 223j direkt an einen Büro PV hängen. Hintergrund ist, dass bestimmte Daten nicht auf dem Netzwerk oder dem Rechner gespeichert werden sollen, sondern separiert auf der NAS (mit SHR Sicherung).
Nun meine Frage: Leider habe ich nur einen LAN Anschluss an dem Rechner, welcher bereits von Netzwerk belegt ist. Kann ich nun einen LAN Switch verwenden, um die NAS mit an den Rechner zu hängen ? Hat jemand eine Empfehlung und/oder Top für Switch ?
Danke!
Reaktionen: Kachelkaiser
ThomasKue
27. Nov 2014
Selbstverständlich ! KEIN BACKUP - sorry! Geht ja nur darum Ausfallsicherheit zu haben (Daten auf 2 Festblatten). Du hast vollkommen recht!
Ja, die sind gut und günstig.
Was ist "Büro PV"? Das sollte wohl Büro-PC heißen.
Wenn Daten weder auf dem PC, noch im Netzwerk gespeichert werden sollen, fällt ein NAS doch auch raus. Hint: Wofür steht nochmal das N in NAS?
ThomasKue
27. Nov 2014
Klar soll es Büro PC heissen....zu schnell getippt.
Mir ist klar, dass man auch eine USB-Festplatte hernehmen könnte und das NAS eventl. etwas overkill ist. Aber ist halt übrig und dann kann man diese auch nehmen (und hat noch gratis "ausfallsicherheit" mit dabei)
ThomasKue
27. Nov 2014
Kurze Frage noch:
Muss ich der NAS eine feste IP adresse zuweisen, wenn diese nicht am Router hängt, sondern am Switch ?
Dein PC hängt doch am Router und wenn du den Switch dazwischen schaltest, hängt doch die DS auch am Router?
Kachelkaiser
22. Feb 2018
ja das dachte ich mir auch. Vor allem, wenn der Büro PC auch nur einen LAN-Port hat. Wenn du es trennen willst, musst du dem PC noch ne LAN-Karte spendieren und feste IPs für PC und auch NAS.
ThomasKue
27. Nov 2014
Nachfolgend ganz, ganz vereinfacht dargestellt (Blau ist PC mit Switch, an welchen die NAS lokal ran soll).
Passt doch, dann entweder DHCP oder feste IP, wenn du weißt was noch frei ist und ausserhalb des DHCP des Routers ist.
Und wie hängen die PCs momentan am Server? Ohne einen Switch? Und der Server routet auf den Router? Glaub ich nicht.
Feste IP-Adressen für PC und NAS sind bei Direktverbindung zwischen PC und NAS gar nicht nötig. Denn da gibt es keinen DCHP-Server und damit landen beide bei automatischer Adressvergabe im Bereich zwischen 169.254.1.0 und 169.254.254.255.
Der Server müsste links oder rechts vom Router dargestellt werden
ThomasKue
27. Nov 2014
Dann brauche ich also keine feste IP an die NAS vergeben.
D.h. Netzwerkkabel (vom Server) an switch + NAS via LAN an switch und dann vom switch an PC
Müsste doch so funktionieren.
Wollen nicht in das Netzwerk eingreifen.
Raid007
22. Sep 2023
Hi zusammen,
ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Freunde mache, aber vielleicht ist eine USB-Netzwerkkarte die bessere Wahl?
Damit kannst du temporär eine zweite Netzwerkkarte "nachrüsten". Mit USB 3.0 ist das auch schön flott.
Ich hab eine bei mir seit längerer Zeit im Einsatz (am Laptop, damit 2 LAN) und funktioniert ohne Probleme.
Fände ich jetzt vielleicht einfacher und schicker, als ein extra Switch...
Viele Grüße
Raid007
Und warum darf das NAS nicht einfach auch am vorhandenen Switch hängen?
Ich verstehe das nicht :rolleyes:
