SMB2/3 auf Client aktivieren
Rainer86
05. Aug 2023
aufgrund der Einstellung SMB2 / SMB3 auf der Synology habe ich von Ubuntu 22.04 keinen Zugriff mehr. Ich muss auf der Synology erst wieder SMB1 freigeben, um weiter Zugriff zu erhalten. Wie kann ich Ubuntu 22.04 konfigurieren, dass >=SMB2 verwendet wird ?
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Verstehe ich nicht. Welche Version nutzt du doch...22.04, da müsste wenn eher v1 aktiv konfiguriert werden. Oder hattest du vorher schon was an den default Einstellungen verändert?
Wie soll der Zugriff erfolgen? Per terminal einhängen mit mount und cifs, dann
https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
Oder per Dateimanager? Oder Zusatzprogramm?
Ab 18.04 ist smb v2 und v3 afaik default aktiv...
Rainer86
05. Aug 2023
Es sieht so aus, dass Ubuntu noch SMB1 verlangt. Wenn ich die DS auf SMB1 umstelle funktioniert es ja.
Also muss ich dem Ubuntu Client irgendwie beibringen, mit SMB2 zu laufen.
Zugriff per Dateimanager und habe nicht an den Einstellungen gedreht...
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Dann erklärt dir dieser Artikel u.a. wie du smbv1 reaktiviert oder aber andere Versionen aktiviert.
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_GNOME/
Schau also, was in der smb.conf steht > wenn dort
Client min protocol = NT1
stehen sollte, dann nutzt ubuntu smbv1 (was es aber seit Jahren nur tut, wenn es explizit eingestellt wird). Deswegen eben verstehe ich den Hintergrund deines Problems so nicht wirklich. :)
the other
17. Okt 2015
Rainer86
05. Aug 2023
Ich möchte ja nicht SMB1 auf dem Client, da die Synology mit >= SMB2 laufen soll.
Ich guck mir die links mal an...
Ich kann da @the other nur beipflichten.
Ich habe 2 verschiedene Ubuntu VMs und eine Ubuntu Server (hat keine GUI) Vm sowie Linux Mint und Linux Manjaro als VM auf meinen DS oder auf Laptops am laufen. Noch nie gab es den Fall, daß ohne selbst etwas zu ändern nur SMB1 zur Verfügung steht, im Gegenteil nur SMB 2/3.
Irgendwann musst Du oder sonst jemand da mal herum gebastelt haben.
Tommi2day
24. Aug 2011
Warum man auf einem Unix System wie Ubuntu als primäres Protokoll SMB statt NFS für die Verbindung zum NAS nimmt, habe ich bis heute nicht verstanden
Reaktionen: plang.pl
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
weil auch NFS nicht immer supertoll ist.
Gerade für den Umstieg (von Windows kommend) für viele am Anfang gewohnt, ggf. läuft smb eh, da auch andere Clienten zugreifen wollen, usw. Da setze ich dann nicht was Neues auf, sondern fahre einfach weiter mit cifs...für das, was ich hier so anstelle völlig ausreichend. Und der dualboot PC frißt so einfach beides. Oder kurz gesagt: Faulheit als Grund...
Na ja, CIFS kommt halt mehr aus der Windows-Ecke. NFS aus der Unix-Ecke. Beide stammen aus den 80ern, wurden dann weiterentwickelt und gegenseitig integriert (aber CIFS eher in Unix als NFS in Windows). Ich sehe das völlig wertfrei, jeder mag das Protokoll nehmen, das ihm besser zusagt/ihm näher ist (Windows vs. Unix-User)
Reaktionen: Iarn und the other
Rainer86
05. Aug 2023
Die smb.conf wurde nie verändert, habe die Synology wieder auf >=SMB2 eingestellt -> kein Zugriff
- habe KEIN log-File in /var/log/samba
Nach einem Anmeldeversuch über den Datei-Explorer steht im syslog:
"Called "net usershare info" but it failed: »net usershare« gab den Fehler 255 zurück: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error Datei oder Verzeichnis nicht gefunden#012Please ask your system administrator to enable user sharing."
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = %h server (Samba, Ubuntu)
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
# Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
   logging = file
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone server" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = classic
# primary domain controller', 'server role = classic backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap config * :              backend = tdb
;   idmap config * :              range   = 3000-7999
;   idmap config YOURDOMAINHERE : backend = tdb
;   idmap config YOURDOMAINHERE : range   = 100000-999999
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
#   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
Und das hier wird ausgegeben:
$ testparm -sv | grep 'protocol'
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed
Server role: ROLE_STANDALONE
    client ipc max protocol = default
    client ipc min protocol = default
    client max protocol = default
    client min protocol = SMB2_02
    server max protocol = SMB3
    server min protocol = SMB2_02
Könnte das Problem an irgendwelchen Einstellungen der Synology hängen ?
