SMB Zugang nur via Gast Konto möglich
pedalracer
28. Jun 2019
Hallo
ich kann nicht mehr via SMB auf meine shares / Freigaben zugreifen. ES gibt jedesmal die Meldung, ich hätte keine Berechtigung.
Das System hatte ich versucht von DSM 6.1 auf DSM 7 zu migrieren, aber es gab immer wieder einen Fehler. Dann habe ich es neu installiert (7.1) und via Hyperbackup meine alten Benutzerkonten, Shares etc. wiederhergestellt!
Via Gastkonto komme ich an für guest freigegebene Ordner. Allerdings auch nur via //Ip-meiner-DSM . Via //NAS geht nicht....
Ich habe nun extra einen frischen Benutzer und Ordner angelegt mit passenden Rechten, dennoch komme ich via SMB nicht in den Ordner. Es wird weiterhin gesagt, ich hätte keine Rechte?? :(
SMB Dienst ist auf Voreinstellung und sollte passen. Es muss was mit den Benutzer-Passwörtern zu tun haben vermute ich. Sehr nervig auf jeden Fall, da ich natürlich die Shares brauche.
Von wo aus willst Du den zugreifen ? Betriebssystem? welcher Rechner? auf welchem Weg?
Wenn Du vom Windowsrechner zugreifen willst check mal das:
Windows Anmeldung Netzwerk nicht möglich
Lösch mal unter
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anmeldeinformationsverwaltung-> Windowsanmeldefunktionen
deine alte Anmeldeinfo. Auf die IP der DS klicken und entfernen. Hernach die Netzlaufwerke neu verbinden. Dann müßte es wieder laufen.
und stell bei den Einstellungen Mindest-SMB auf SMB2 und schau ob Reiter Sonstiges das Kreuzchen bei NTLMv1 gesetzt ist.
pedalracer
28. Jun 2019
Benie, danke für die Tips.
Ich habe NTLMv1 aktiviert und alle alten Anmeldeinformationen unter Windows gelöscht. Ja, ich versuche mich zur Zeit mit zwei verschiedenen Windows Rechnern auf meine DSM shares zu verbinden.
Mit DSM 6.1 ging es noch. Aktuell komme ich nur in Ordner, die in der DSM auf für den Benutzer guest/Gast freigeben sind.
Ich habe extra einen neuen Benutzer angelegt. Mal mit kurzem mal mit langem Passwort (weil man ja in der DSM sich entscheiden kann, ob auch kurze PW erlaubt sind und ich dieses auch aktiviert habe...).
Bisher klappt es nicht, bis auf jene Ordner mit Gastzugang.
Normalerweise hat man entweder
Min-SMB=SMB2 und NTLMv1 aus (default) oder
Min-SMB=SMB1 und NTLMv1 ein (wenn noch ältere Geräte, z.B. Drucker, im Netz sind, die noch kein SMB2/3 können)
Max-SMB=SMB3 in beiden Fällen.
Welche Fehlermeldung genau bekommst du?
pedalracer
28. Jun 2019
Uff!!!
Mein Fehler war es, dass ich bei den Benutzerneinstellungen in der DSM nicht die Anwenndung SMB erlaubt hatte.
Wenn ich diese explizit erlaube, ist eine Anmeldung ganz normal möglich. Ärgerlich, aber da hatte ich nicht dran gedacht.
Ich denke, damit ist das Problem gelöst.
Ja das ist seit SMB ein eigenes Installations-Paket geworden ist erforderlich.
