Problem ds420j + Anmelde-Seite
JKuehnel
17. Feb 2022
Nach mehreren Tagen von unerklärlichem Hängen (orange) verschiedener HDs, die auch immer wieder wechselten, streikte die DSM Seite meines ds420j, mit der ich immer meinen Zugriff https://192.168.0.3:xxxx/ bestreite.
Das Öffnen dieser Seite brachte nun keinen Erfolg mehr.
Normalen Datenverkehr erledige ich eigentlich immer über meinen FINDER, auch dort war jetzt nichts mehr zu sehen.
Ein normales Herunterfahren über DSM Seite war dadurch nicht möglich, das „Taste bis es piept“ hat auch kein Herunterfahren gebracht, also habe ich irgendwann, nach sehr langer Zeit den Netz-Stecker gezogen.
Nach Neustart und Fehlermeldungen lief es irgendwann wieder, wenn auch furchtbar zäh für ein, zwei Tage.
Wobei der Webseiten DSM Zugriff immer wieder einmal streikte und dann gar nicht mehr funktionierte!
Heute Morgen dann habe ich auf https://192.168.0.3:xxxx/#/signin erweitert in der Hoffnung damit weiterzukommen, aber leider nur diese unvollkommene Anmelde-Seite erhalten.
Eigentlich habe ich an der Konfiguration der ds420j nichts geändert. Updates gab es ja auch schon eine Weile nicht mehr, Browser habe ich auch alle möglichen durchprobiert, mit ähnlichem nicht Erfolg.
Ich habe nicht den Eindruck, dass eine HD defekt sein könnte, denn zwischendurch ist der Zugriff immer wieder möglich (alles grün, 6x, schon lange), manchmal sogar mit flotter Geschwindigkeit.
Vor allem JETZT nachdem ich den Ausschalter vor 3 Std. (PIEP ) betätigt habe, die ds420j leider wieder NICHT herunterfährt 🤯 und nun schon seit Stunden 2x grün, blinkend blau und 4 x grün leuchtet.
Stecker ziehen?!
ICH bin mal wieder ratlos!
Evtl. hat jemand ähnliches erlebt oder kann mir Ratschläge für weiteres Vorgehen geben.
Ich würde da erstmal auch auf die HDDs tippen. Da müsstest du mal die SMART-Werte auslesen. Anleitung siehe meine Signatur.
Reaktionen: JKuehnel und Benie
1. die SMART Werte wie @plang.pl geschrieben hat
2. Netzteil prüfen / evtl. austauschen
3. evtl. auch BIOS Batterie wechseln.
Reaktionen: JKuehnel und plang.pl
JKuehnel
17. Feb 2022
Komme leider nicht mehr aufs DSM ... aber wie gesagt im Moment ist alles GRÜN bis aufs blinkende BLAU in der Mitte.
JKuehnel
17. Feb 2022
1. komme nicht aufs DSM
2. werde ich prüfen ... aber so einen Ausfall hatte ich bisher noch nie
2. Höre ich nun das erste Mal, dass dort ne Batterie vorhanden ist 🤔
Um eine ausgeschaltete DS per Timer starten zu können, muss es eine netzunabhängige Stromversorgung geben. Das wird üblicherweise mit einer Lithium-Knopfzelle (Typ CR1220 oder CR2032) bewerkstelligt. Schreib bitte, welcher Typ auf Deinem Mainboard verwendet wird, damit ich es ins Wiki übernehmen kann.
JKuehnel
17. Feb 2022
Dann werd ich das Teil die Tage mal zerlegen 😉
Hier im oberen Bild auf der Platine linke Seite in der weißen Einfassung sitzt die Batterie / Knopfzelle.
Klick hier
Reaktionen: JKuehnel und dil88
JKuehnel
17. Feb 2022
supi, vielen Dank ... muss ich ja doch nicht so viel zerlegen 😉
nur muss ich sie erstmal AUS kriegen.
Trau mich gar nicht ihr schon wieder im laufenden Betrieb einfach den Stecker zu ziehen.
Danke @Benie! Auf dem Screenshot und bei nascompares kann man schön sehen, dass es wohl eine CR1220 ist.
@JKuehnel
Wenn Du eh die HDDs wegen der Batterie Ausbaustufe, vielleicht kannst Du ja die SMART Werte evtl. mit einem USB Adapter und (Klick hier) - CristalDisInfo am PC oder Laptop auslesen.
JKuehnel
17. Feb 2022
Das geht wohl nur mit Windows ... obs am Mac auch so was gibt?!
JKuehnel
17. Feb 2022
aber gibt es denn noch eine andere Möglichkeit die DS420j herunterzufahren
Wenn ich nicht auf die Webseite komme und der Ausschalter nix bewirkt,
außer dass er schon seit Stunden blinkt.
Nein, gibt es leider nicht.
Lies auch mal hier, ob du was zu deinem Fehlerbild findest. Normalerweise sollte ein längeres Drücken des Ein/Aus-Tasters das NAS, evtl. auch hart, ausschalten.
Reaktionen: Benie und JKuehnel
JKuehnel
17. Feb 2022
JKuehnel
17. Feb 2022
Na das war schon mal der leichte Teil ...
Nun noch irgendwo ne CR1220 auftreiben ohne nen 100er Pack kaufen zu müssen 😁
JKuehnel
17. Feb 2022
Danke geh ich mal durch ...
Da blieb nur Kabelziehen ... Batterie ist raus, alles staubbefreit, aber ohne Batterie gehts ja wohl nicht weiter.
Ich habe es mal ohne die Batterie versucht, aber er bricht den Boot Vorgang immer wieder ab.
Wofür alles ist denn diese Batterie zuständig?
Ich nehme mal an, nicht nur fürs Wecken über Netz?!
TheGardner
30. Nov 2012
Quasi dass das NAS noch weiß, wer es ist... Datum, Zeit etc... Batterie kannst Du "theoretisch rausnehmen" aber nur im laufendem Betrieb (wenn das technisch/physisch überhaupt möglich ist) und das NAS darf dann nicht ausgehen, bis die neue Batterie da ist.
Was sagt denn der Synology Assistent?
