Keine Festplatte gefunden / Festplatten aber intakt?
Dingens25
25. Jan 2023
ich habe mich eben hier angemeldet, weil ich mit einem etwas merkwürdigen Problem alleine nicht mehr weiterkomme. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Mein DS215J NAS trägt zwei WD 3TB NAS Festplatten in einem RAID 1 (Mirror). Seit einem Umzug komme ich nicht mehr auf das NAS. Der Synology Web Assistant sagt "Es wurde keine Festplatte auf DS215j gefunden". Der Synology Assistant sagt "Nicht installiert". Klingt jetzt erstmal nach dem Supergau eines Vollverlusts.
Ich habe die Festplatten dann ausgebaut und beide nacheinander an meinen Windows-PC gehangen. WD Dashboard heruntergeladen und einen SMART Check laufen lassen, sagt beide Festplatten sind einwandfrei (wobei ich nicht weiß, was das Tool mit einer Ext-Festplatte an Windows so macht. Ich war ehrlich erstaunt, dass sie überhaupt erkannt wurde).
Danach LinuxReader runtergeladen, um zu schauen was ich so auf den Platten finden kann. Das Tool meckert natürlich, dass der RAID-Verbund kaputt ist (nur eine Festplatte angeschlossen, duh), aber ich kann alle meine Daten (stichprobenartig) finden und darauf zugreifen. Ich habe leider bloß gerade keine leere 3 TB Platte hier liegen um eine vollständige Kopie zu ziehen.
Sind die Platten jetzt (beide?) kaputt, oder nicht? Wenn vielleicht, wie kann ich das unter Windows noch vollständiger prüfen? Wenn nein, wie bekomme ich die DiskStation dazu, sie wiederzufinden? Ich bin etwas ratlos. Jetzt einfach auf Verdacht zwei neue Platten zu kaufen ist mir doch was blöd, geschenkt sind die ja auch nicht gerade.
Falls ich weitere Informationen liefern kann meldet euch gerne, dann reiche ich so schnell wie möglich nach.
Viele Grüße
Bevor du da irgendwas machst, auf jeden Fall für ein Backup sorgen. Hättest du vorher schon machen sollen.
Dingens25
25. Jan 2023
Ja, das ist klar. Die meisten Daten liegen schon auf einer anderen Platte woanders, eine weitere externe Festplatte zur kompletten Sicherung hab ich eben bestellt. Funktioniert das bei den Datenmengen brauchbar über den Linux Reader (wie gesagt, lesen kann ich offenbar) oder muss ich das Theater mit Ubuntu Boot Disk machen?
Das ganze NAS neu aufsetzen und dafür auch noch zwei neue Platten kaufen würde ich aber gerne umgehen bis ich sicher bin, dass beide Platten wirklich hin sind und nicht die Diskstation.
Naja, wenn du die Daten lesen kannst, kannst du die doch auch wegsichern? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wenn du keine anderen Platten zum Testen hast, kannst du nicht ausschließen, dass die DS hinüber ist.
Vielleicht sind die SATA-Controller abgeraucht. Im Endeffekt müsstest du die DS neu einrichten und dann schauen, ob sie funktioniert.
Aber ich nehme an, deine bestehenden Platten willst du dafür nicht überschreiben.
Die Platte scheint ja nicht hinüber zu sein, wenn du die Daten lesen kannst und die SMART-Werte gut sind.
Thonav
16. Feb 2014
Mich würde erst einmal interessieren was "es wurden keine Festplatten gefunden" und "nicht installiert" bedeuten soll.
Du kannst die DS erreichen - startest den Assistant und da steht Betriebssystem nicht installiert? Was passiert wenn Du beide Platten einbaust und die aktuelle DSM aufspielst?
Daten sollten keine gelöscht werden - ansonsten würde vorher ein roter Hinweis kommen...
himitsu
22. Okt 2018
Die Platten stecken hinten an der Backplane (die kleine Platine mit den SATA-Buchsen) und Jene steckt in einer Buchse zum Mainboard.
Sind diese Buchsen OK?
Kann sein, dass da beim Transport bissl was verrutscht ist und die nicht mehr richtig drin steckt.
Die lässt sich leicht abschrauben und mal kurz raus und wieder reinstecken.
Nja, dann könnte es auch am Strom liegen (z.B. auf dem Mainboard was kaputt gegangen).
Hörst du die Platten beim Einschalten?
oder ...
Dingens25
25. Jan 2023
Ich kann auf der Diskstation nix machen. Ich bekomme auch keine Option neu zu installieren - vermutlich weil sie keine Festplatte erkennt. Die oben stehende Fehlermeldung kommt, wenn ich auf "verbinden" klicke, mehr passiert nicht. Die Status LED blinkt grün.
Edit: ich höre die Festplatten tatsächlich nicht starten in der Diskstation. Die Anschlüsse an der Festplatte selbst stecken ordentlich, aber ich suche da Richtung Strom mal weiter morgen. Danke für den Hinweis!
Dann ist wohl die DS hin. Wenn die sagt "keine Platten" und die Platten werden an einem anderen System erkannt, wäre das das Naheliegenste.
Hast du noch eine andere Platte, die du schnell mal rein schieben kannst? Eventuell auch eine SATA-SSD (2,5")?
Thonav
16. Feb 2014
Netzteil mal wechseln...
Bevor ich für eine DS215j neue Platten kaufe, würde ich mir eher vorher eine andere (neue) DS kaufen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nur zur Sicherheit da wir jetzt schon mehrmals hier im Forum bei Umzügen das Gleiche hatten.
Kanns du Nachschauen ob du tatsächlich das korrekte und richtige Netzteil von deiner DS215j angesteckt hast.
Man ( n ) kennt das da sind 1000 Dinge und dutzende Kartons und dann der Umzug und alles wieder aufbauen, einrichten usw, ich mein jetzt die Wohnung/Haus usw.
Irgendwann mal wenn es dann ruhiger wird stellt man auch die Synology wieder auf.
Wie erwähnt, das wäre hier nicht das erste Mal das jemand im Umzugschaos das falsche Netzteil erwischt hat, das zwar Spannungsmässig passt, aber nicht die erforderliche Leistung bringt.
Ansonsten sollte bei eingesetzten HDDs die beiden LEDs der HDDs zumindest statisch konstant grün leuchten für den Anfang.
Für den Fall dass die im eingebauten Zustand transportiert wurden, dann auch mal nachsehen ob die nicht eventuell nur etwas in Richtung LED-Front gerutscht sind und keinen sauberen Kontakt mehr in die Schnittstelle haben. Also Schrauben der HDDs lösen und HDD vorsichtig in Richtung Schnittstellen drücken und wieder festschrauben.
Reaktionen: Iarn und Rotbart
Dingens25
25. Jan 2023
Bitte entschuldigt die längere Funkstille, war ein stressiger Arbeitstag gestern.
Wir haben einen Gewinner. DiskStation läuft wieder einwandfrei, beide Festplatten sind kerngesund. Stellt sich raus mit nem 7,5V Netzteil geht die DiskStation zwar an - genug, um um Netzwerk erkannt zu werden, aber eben nur so im Halbtot-Modus ohne Festplatten. (Hatte in der Umzugskiste mit der DiskStation nur ein Netzteil drin, das passte - leider das falsche. Das richtige 12V Netzteil war aus irgendeinem Grund in einer komplett anderen Kiste gelandet ...)
Oh Mann, ist das peinlich - sorry, dass ich euch mit so einem Quatsch behelligt hab. Aber dieser Hinweis hat mir nen riesigen Haufen Arbeit und Kohle erspart, dafür werde ich diesem Forum hier ewig dankbar sein. Allen anderen, die versucht haben zu helfen natürlich auch nochmal vielen Dank. Macht's gut!
Reaktionen: plang.pl
