DynDNS + FritzsBox6660 Cable = geht nicht. Aber warum?
matrixpro
06. Mai 2024
Moin. Ich habe mir gestern bei Strato ne Domain gemacht. Inkl DNS etc pp- Nun gebe ich die DNS Daten in die Fritzbox ein. Und im Ereignis Protokoll steht
DynDNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler [Meldung].​
Diese Meldung ist eine Ereignismeldung aus dem Bereich Internetverbindung.
Diese Meldung wurde vom DynDNS-Anbieter übermittelt.
Überprüfen Sie Ihre in der FRITZ!Box hinterlegten Anmeldedaten im Menü InternetFreigabenDynDNS.
Wenn das Problem dauerhaft besteht, wenden Sie sich an Ihren DynDNS-Anbieter.
Ich habe natürlich im Strato Account das Passwort für das DNS gestezt. Dennoch geht es nicht. Mache ich was falsch?
Das das die richtige Update URL?
https://<username>:<passwd>@dyndns.strato.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>,<ip6addr>
So stand diese zumindest in den FAQ bei Strato für die Fritzbox. Ich denke mal das ich da keine Daten ergänzen muss?
Bin bei Vodafone über Kabel im Netz. Wenn noch daten für euch Fehler bitte kurz nachfragen.
Ich war früher mal bei Strato, da war es
https://<domain>:<pass>@dyndns.strato.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>,<ip6addr>
aber je nachdem, was man wo einträgt.
Edit: Soweit ich mich erinnere, musste man bei Strato die Domain aber erst für DDNS-Updates freischalten.
Reaktionen: matrixpro
matrixpro
06. Mai 2024
Auf der "Strato" Seite ist soweit alles eingestellt.
ich muss in dem Code aber nun nicht meine Daten einbauen also bei Domain eben meine Domin etc?
PS. Sehe grade das der über IPV6 ins netz geht. Eventuell macht das Probleme?
Die Werte in <> sind Platzhalter für die Werte aus der Konfi-Maske, schau mal in die Hilfe. Kannst Dinge wie Username/Password, was konstant bleibt, natürlich auch direkt eintragen. Ich weiß nicht, ob es Probleme mit der IPv4 (<ipaddr>) gibt, wenn du gar keine öffentliche hast. Probier mal ohne.
Standard ist bei Vodafone Kabel ist es eigentlich meistens IPv6. So wird es vermutlich hier auch sein.
matrixpro
06. Mai 2024
Scheinbar läuft es nun. zumindest kommt keine Meldung mehr das irgendwelche Daten falsch wären.
Und wie lautet nun die aktuelle Update-URL?
Es macht wirklich keinen Sinn, eine IPv4 per DDNS zu publizieren, wenn man darüber nicht auch erreichbar ist.
matrixpro
06. Mai 2024
"https://<domain>:<pass>@dyndns.strato.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>,<ip6addr>"
Habe meine Daten eingebaut und der ipaddr weg gelassen
