SSD M.2 DS723+ M2 NVME nach Aussschalten nicht mehr verfügbar
jockelm
10. Feb 2024
ich weiß nicht, ob ich das richtige Forum erwischt habe, sonst bitte verschieben.
Ausstattung:
Synology DS723+ mit 7.2.1-69057 Update 3
2x M2 NVME SSD (WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1 TB)
2x HDD
Hintergrund:
Die SSDs sind als Volume über Synology_HDD_db eingebunden.
Das Skript läuft beim hoch- und runterfahren.
Damit läuft alles wunderbar bei Neustart, Updates und im Betrieb.
Problem:
Sobald ich die DS723+ ausschalte und danach wieder anschalte, werden die M2 SSDs nicht mehr erkannt.
Das Skript läuft fehlerfrei durch, aber die DS723+ tut so, als wären die Slots leer.
Es werden gar keine M2 SSDs angezeigt, auch nicht Inkompatible.
Lösung:
  1. Ausschalten
  2. M2 SSDs ausbauen
  3. Neustarten
  4. Ausschalten
  5. SSDs einbauen
  6. Neustart
Dann tauchen sie wieder auf und es funktioniert alles einwandfrei.
Frage:
Kennt das jemand oder hat das schon mal jemand beobachtet?
Ich bin ziemlich ratlos damit...
Vielen Dank!
Meine DS423+ fährt jede Nacht einmal 'runter und morgens wieder hoch. Habe auch das Skript laufen beim Start und beim Herunterfahren. Bisher gabs nicht ein einziges Problem. Hast Du die neueste Version von dem Skript installiert?
Edit: Willkommen im Forum!
jockelm
10. Feb 2024
Danke für die Antwort!!
Ja, habe ich.
Ich hatte das Problem aber auch schon, bevor ich das Skript installiert habe.
Hatte die SSDs eingebaut, hochgefahren und geprüft.
Nach dem ausschalten und wieder anmachen waren sie nicht mehr zu sehen.
Ich weiß nicht, ob es ein Hardware Problem ist, aber in meinen Augen hat es nichts mit dem Skript zu tun.
Wenn die M.2 SSDs gar nicht erscheinen, würd ich auf einen Hardware Defekt tippen. Entweder bei der DS oder den SSDs (bei SSDs der gleichen Charge gar nicht soo unwahrscheinlich). Die SSDs sollten angezeigt werden, sobald sie stecken, egal was da drauf ist
jockelm
10. Feb 2024
Aber beide SSDs mit demselben Verhalten?
Ich habe sie getrennt gekauft, aber das heißt ja nix.
Eventuell ist es eher die SSD Firmware, wobei ich nicht weiß, warum es beim ersten Mal einstecken / hochfahren geht und beim ausschalten / einschalten nicht.
Aktuell laufen sie mit Firmware 620331WD. Die ist von März 2023.
Ich habe nur was zu Version 620361WD von November 2023 gefunden.
Weiß aber nicht, ob es noch was neueres gibt und was das Update behebt, da ich kein Changelog gefunden habe.
Gibt es vielleicht über die WD Dashboard Software, aber die habe ich nicht laufen.
Bin auf jeden Fall ratlos....
maxblank
25. Nov 2022
Ich hatte dieses Verhalten bei der DS923+ mit genau diesen NVMEs auch, allerdings manuell eingebunden über Console ohne Script.
Irgendwann wurden beide nicht mehr erkannt, ließen sich auch nicht mehr einbinden (wurde nicht mal mehr angezeigt) und ich habe diese durch Micron NVMEs ersetzt. Es war kein technischer Defekt der NVMEs. Im PC funktionierten beide sofort.
Nach längerer Zeit habe ich beide WD Black 850 mit Script in die DS1621xs+ verbaut und dort laufen diese ohne Probleme.
Daher vermute ich mal, dass es etwas mit dem AMD Prozessor in der DS923+ und DS723+ zu tun hat.
jockelm
10. Feb 2024
Das klingt spannend. Danke dafür, dass du die Erfahrung teilst.
Das Verhalten ist genau wie bei mir. Es lässt sich ja lösen über ausbauen, starten und danach wieder einbauen.
Aber runterfahren will ich sie nicht mehr.
Muss mal schauen, ob ich sie irgendwann ersetzte, aber das ist nicht nur eine Kosten-, sondern auch eine Migrationsfrage.
Danke auf jeden Fall!
Thema Migration, wie sind die denn eingerichtet, RAID1?
jockelm
10. Feb 2024
Ja, genau.
Ich könnte eine rausnehmen, sie durch eine andere Marke ersetzen und dann spiegeln.
Danach selbes Spiel mit der ersten SSD.
Das wäre sicher nicht so problematisch, sie sind auch nicht besonders voll.
Aber das kostet noch mal mindestens 160€...
jockelm
10. Feb 2024
Welche Microns hast du denn genau eingebaut?
Micron 2400 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 (NVMe) (MTFDKBK1T0QFM-1BD1AABYYR)
Das ist aber die kurze Version, also 2230.
Danke!
maxblank
25. Nov 2022
2x Micron 5300 Pro NVME 1,96 TB
Reaktionen: jockelm
M2 NVME SSD
Reaktionen: jockelm und maxblank
