SSD M.2 DS423+ Empfehlung für Dritthersteller NVMe M.2 und SSDs in Mischbetrieb
MrNas
09. Aug 2023
Hallo ich werde mir voraussichtlich die DS423+ zulegen. Für meine Ansprüche, 4 Einschübe für Docker Container Betrieb, Datensicherung, Fileshare usw. für private und teilweise geschäftliche Zwecke scheint es mir ausreichend.
Kann ich die beiden NVMe Slots als Storagepool nutzen und darauf Daten ablegen und den Docker Container Betrieb laufen lassen?
- Welche Dritthersteller NVMe Speicher (ausser die von Synology) sind kompatibel und welchen Shop zur Bestellung empfiehlt ihr mir?
Für die 2,5/3,5" Einschübe habe ich mir überlegt gleich SSDs statt HDs einzusetzen, da ich nicht viel Daten zu sichern habe. Hier werde ich mit 2x SSDs starten und bei Bedarf irgendwann die 2 weiteren Einschübe erweitern. Auf der Synology Seite habe ich zum DS423+ keine SSDs in der Liste gefunden, sondern nur HDs.
- Welche Dritthersteller SSDs empfiehlt ihr und wo kann ich diese bestellen?
- Die SSD muss einen Sata Anschluss haben, da die DS423+ kein PCIe Anschluss besitzt, richtig?
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, ich verwende WD Red SA500 NAS SATA SSD und WD Red SN700 NVMe SSD in meiner DS1621+.
SSD 870 EVO SATA III 2.5 Zoll gehen auch. Die SSD 870 QVO SATA III 2.5 Zoll - 8 TB bricht beim Kopieren großer Daten etwas ein.
Sie dir die TBW-Werte (Total Bytes Written) an.
NVMe Slots als Speicherpool wird von Synology nicht mit fremden SSDs unterstützt.
Du musst am DSM Änderungen vornehmen damit das geht.
Hier beleibt immer ein Restrisiko das bei DSM-Updates der NVMe Speicherpool deaktiviert wird.
Hyper Backup oder Active Backup for Business zum sichern der DS423+ verwenden!
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=VViKQPldcOY
maxblank
25. Nov 2022
Hallo @MrNas,
ja, du kannst die NVME-Steckplätze als Pool mit einem Skript oder per Console entsprechend einrichten, von Synology offiziell nicht unterstützt.
Das läuft allerdings zuverlässig.
Liste mit NVMEs mit DRAM, TLC-NAND und TBW ab 750 GB habe ich dir mal gefiltert, sortiert nach Bestpreis.
https://geizhals.de/?cat=hdssd&v=e&hloc=at&hloc=de&sort=p&bl1_id=30&xf=1035_ADATA~1035_HP~1035_Integral~1035_KIOXIA~1035_Kingston~1035_Lexar~1035_Micron~1035_Mushkin~1035_SK+hynix~1035_Sabrent~1035_Samsung~1035_SanDisk~1035_Seagate~1035_Silicon+Power~1035_Solidigm~1035_Western+Digital~16325_3~252_960~4643_DRAM-Cache~4832_3~4851_3D-NAND~4930_750
Shops kannst du in der Liste anhand der Bewertungen raussuchen.
Kommen wir zu den SSDs. Diese SSDs für die „großen“ Frontschächte brauchen SATA, korrekt. Das hat aber nichts mit dem fehlenden PCIe-Anschluß zu tun. Auch hier eine Liste mit DRAM, TLC-NAND und TBW ab 500 GB aufwärts, sortiert nach Bestpreis.
https://geizhals.de/?cat=hdssd&v=e&hloc=at&hloc=de&sort=p&bl1_id=30&xf=1035_ADATA~1035_Crucial~1035_HGST~1035_HP~1035_Intel~1035_KIOXIA~1035_Kingston~1035_Lexar~1035_Micron~1035_SK+hynix~1035_Sabrent~1035_Samsung~1035_SanDisk~1035_Seagate~1035_Solidigm~1035_Western+Digital~16325_3~252_960~4643_DRAM-Cache~4832_1~4836_2~4851_3D-NAND~4930_500
Auch hier gilt, den Shop kannst du nach Bewertungen finden und auch entsprechend die Filter anpassen.
Unbedingt die SSDs als SHR einrichten, dann kannst du später entsprechend einfach erweitern.
Bei wenigen Daten nur auf SSD bzw. NVME zu gehen, ist eine gute Entscheidung.
Synchrotron
13. Jul 2019
Wenn du eh in die Laufwerksschächte SSDs einsetzt, lohnt sich aus meiner Sicht das Bestücken der NVME Schächte kaum. Warum mischen - du kannst sie z.B. nicht mit denen in den Laufwerkseinschüben zusammenfassen.
Die offizielle Nutzung von SSDs als Laufwerke ist über die Einschübe. Ich habe mich für die WDred SATA SSDs entschieden. Gute Mischung von Leistung und Preis.
NVME bei deinen Plänen vielleicht für Docker. Bringt aber auch nicht wirklich viel.
Besseren Docker-Support durch AVX bieten übrigens die DSen mit AMD CPUs. Das wäre in deinem Fall die 923+ oder 1522+.
MrNas
09. Aug 2023
Danke für die Infos, kurze Rückfrage: Gibt es eine besondere Empfehlung bei SSD und NVMe beiderseits auf DRAM und TLC-NAND zu setzen oder ist das das beste Preis/Leistungsverhältnis?
Warum taucht die WD Red SATA SSD von @Synchrotron in der Preissuch-Liste von @maxblank nicht auf? Prinzipiell scheint die auch nicht zu teuer und bei Amazon gute Bewertungen zu haben.
Weil die anscheinend keinen DRAM hat und deswegen langsamer ist.
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Eigener DRAM bei SSDs enthält die Mapping-Tabelle, also quasi den Speicherort der Daten und da RAM sehr schnell arbeitet, können viele parallele Zugriffe schneller und länger schnell verarbeitet werden.
Hinzu kommt noch, dass eventuell verlängerte Zugriffszeiten zum Problem beim RAID führen können.
WD Red SSD SA500 ist bei Geizhals ohne DRAM aufgeführt. Die WD Red NVME SN700 hat welchen.
https://geizhals.de/western-digital-wd-red-sa500-nas-sata-ssd-1tb-wds100t1r0a-a2165337.html
TLC-NAND ist haltbarer als QLC-NAND und bricht bei großen Dateitransfer nicht so schnell ein. Haltbarkeit ist im NAS wichtig, auch wegen vieler kleiner Schreibzugriffe von Docker und VM. Daher ist das so meine Standardempfehlung und im Business-Bereich zum Beispiel wegen Datenbanken noch Power Loss Protection unabhängig von der USV.
Reaktionen: MrNas und Synchrotron
maxblank
25. Nov 2022
Danke fürs Prüfen, hatte es auf die Schnelle nicht gefunden und daher angemerkt, dass sie bei Geizhals ohne gelistet ist. 👍🏻
MrNas
09. Aug 2023
Meine SSD als 2xSATA und 2xNVMe Version sind unterwegs, jeweils beides Samsung 870 EVO für meine wenigen Daten und aktuell geringen Anforderungen.
Wo bestelle ich guten und preiswerten Arbeitsspeicher für die DS423+ zum Tausch der inkludierten 2GB oder denkt Ihr die reichen fürs für Erste für Docker und ein wenig Datensicherung ?
Ich denke, mehr als 2GB ist immer gut. Die 2 GB sind aber verlötet. Du kannst bis zu 16GB nachstecken. Speicher.de
MrNas
09. Aug 2023
Super, danke. Heißt es dass z.B. die
Kingston Server Premier DIMM 32GB, DDR4-3200, CL22-22-22, ECC​
sinnlos wären, da nicht mehr von der DS423+ erkannt wird?
Sollte ich stattdessen die als 16GB Version bestellen:
Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22, ECC​
Die 423+ kann 1. kein ECC RAM und 2. keine 32GB Module erkennen
DS-Michael
11. Aug 2021
Wie oben steht, Speicher.de und deine Synology auswählen und du bekommst passenden Speicher angeboten.
Nein, der sollte ohne Warnung laufen.
MrNas
09. Aug 2023
mein NAS und ich sind soweit. 2x Sata und 2x NVMe SSDs sind verbaut. SHR Raid und JBOD Setup.
Aktuell kriege ich die Fehlermeldung wo ich zunächst Weiter geklickt habe und im Moment läuft die Erstellung des Pools und SSD-Check.
Wenn das fertig ist, darf ich dann das Skript für die Kompatibilität mit nicht Synology Drives installieren/ausführen?
Ja, darfst du :)
maxblank
25. Nov 2022
Klar, darfst du. 👍🏻
