DS212+ startet nicht mehr
Silentor
13. Jan 2012
meine DS212+ startet nicht mehr.
Die Status-Leuchte blinkt ständig orange und ich komme auch nicht mehr auf die Web-Oberfläche. Alles scheint tot zu sein.
Reset Button und ähnliches haben keine Abhilfe geschaffen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen???
Die der UART-Auszug:
__ __ _ _
| \/ | __ _ _ ____ _____| | |
| |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
| | | | (_| | | \ V / __/ | |
|_| |_|\__,_|_| \_/ \___|_|_|
_ _ ____ _
| | | | | __ ) ___ ___ | |_
| | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
\___/ |____/ \___/ \___/ \__| ** LOADER **
** MARVELL BOARD: Synology Disk Station LE
U-Boot 1.1.4 (Jul 19 2011 - 11:25:26) Marvell version: 3.5.9
U-Boot code: 00600000 -> 0067FFF0 BSS: -> 0068B3D4
Soc: 88F6282 A1CPU running @ 2000Mhz L2 running @ 500Mhz
SysClock = 500Mhz , TClock = 200Mhz
DRAM (DDR3) CAS Latency = 7 tRP = 7 tRAS = 20 tRCD=7
DRAM CS[0] base 0x00000000 size 512MB
DRAM Total size 512MB 16bit width
Addresses 8M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (8M - 7M): Done
Using default environment
[4096kB@f8000000] Flash: 4 MB
CPU : Marvell Feroceon (Rev 1)
Streaming disabled
Write allocate disabled
USB 0: host mode
PEX 0: PCI Express Root Complex Interface
PEX interface detected Link X1
PEX 1: PCI Express Root Complex Interface
Synology Model: DS212+
Fan Status: Good
Net: egiga0 [PRIME], egiga1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at f8080000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.12
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1553660 Bytes = 1.5 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at f8280000 ...
Image Name: synology_88f6282_212+ 25556
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 996943 Bytes = 973.6 kB
Load Address: 00800000
Entry Point: 00800000
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Apply DS212+ workaround
Apply DS212+ workaround done
[ 0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@build8) (gcc version 4.6.4 (Marvell GCC release 20150204-c4af733b 64K MAXPAGESIZE ALIGN CVE-2015-0235) ) #25556 Tue Apr 11 11:08:47 CST 2023
[ 0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=0005397 7
[ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[ 0.000000] Machine: Synology 6282 board
[ 0.000000] Using UBoot passing parameters structure
[ 0.000000] Sys Clk = 200000000, Tclk = 166666667
[ 0.000000] Synology Board ID: 27
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pa ges: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x0080004 0,4M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS212pv10 ihd_num=2 netif_num=1 esata_7042 =1
[ 0.000000] Synology Hardware Version: DS212pv10-j
[ 0.000000] Internal HD num: 2
[ 0.000000] Internal netif num: 1
[ 0.000000] Esata chip use 7042: 1
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[ 0.000000] Memory: 506880KB available (3656K code, 519K data, 124K init, 0K highmem)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 1985.74 BogoMIPS (lpj=9928704)
[ 0.250000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.250000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.250000] devtmpfs: initialized
[ 0.250000] xor: measuring software checksum speed
[ 0.300000] arm4regs : 1810.800 MB/sec
[ 0.350000] 8regs : 1086.400 MB/sec
[ 0.400000] 32regs : 1402.400 MB/sec
[ 0.400000] xor: using function: arm4regs (1810.800 MB/sec)
[ 0.400000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.400000] Feroceon L2: Enabling L2
[ 0.400000] Feroceon L2: Cache support initialised, in WT override mode.
[ 0.420000]
[ 0.420000] CPU Interface
[ 0.420000] -------------
[ 0.420000] SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 512MB
[ 0.420000] SDRAM_CS1 ....disable
[ 0.420000] SDRAM_CS2 ....disable
[ 0.420000] SDRAM_CS3 ....disable
[ 0.420000] PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
[ 0.420000] PEX0_IO ....base f2000000, size 1MB
[ 0.420000] PEX1_MEM ....base e8000000, size 128MB
[ 0.420000] PEX1_IO ....base f2100000, size 1MB
[ 0.420000] INTER_REGS ....base f1000000, size 1MB
[ 0.420000] NFLASH_CS ....base fa000000, size 2MB
[ 0.420000] SPI_CS ....base f4000000, size 16MB
[ 0.420000] BOOT_ROM_CS ....no such
[ 0.420000] DEV_BOOTCS ....no such
[ 0.420000] CRYPT_ENG ....base f0000000, size 2MB
[ 0.420000] Detected Tclk 200000000 and SysClk 500000000
[ 0.420000] Apply DS 212 GPIO
[ 0.420000] Synology 6282 1, 2 bay GPIO Init
[ 0.420000] PCIe link is enable, apply PCIe workaround
[ 0.930000] PEX0 interface detected Link X4
[ 0.930000] PCIe link is enable, apply PCIe workaround
[ 1.430000] PEX1 interface detected Link X4
[ 1.430000] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 1.430000] pci 0000:01:01.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 1.430000] pci 0000:01:01.0: PME# disabled
[ 1.430000] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[ 1.440000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 1.440000] vgaarb: loaded
[ 1.440000] SCSI subsystem initialized
[ 1.610000] raid6: int32x1 146 MB/s
[ 1.780000] raid6: int32x2 211 MB/s
[ 1.950000] raid6: int32x4 216 MB/s
[ 2.120000] raid6: int32x8 238 MB/s
[ 2.120000] raid6: using algorithm int32x8 (238 MB/s)
[ 2.120000] Switching to clocksource kw_clocksource
[ 2.120000] NET: Registered protocol family 2
[ 2.120000] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 2.120000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes )
[ 2.120000] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 2.120000] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 2.120000] TCP reno registered
[ 2.120000] NET: Registered protocol family 1
[ 2.120000] RPC: Registered udp transport module.
[ 2.120000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 2.120000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 2.120000] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 2.910000] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an init rd
[ 2.920000] Freeing initrd memory: 4096K
[ 2.920000] XOR registered 4 channels
[ 2.920000] XOR 2nd invalidate WA enabled
[ 2.920000] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 2.920000] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.920000] msgmni has been set to 998
[ 2.920000] alg: No test for md5 (md5-generic)
[ 2.920000] alg: No test for des (des-generic)
[ 2.920000] alg: No test for des3_ede (des3_ede-generic)
[ 2.920000] alg: No test for stdrng (krng)
[ 2.920000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 54)
[ 2.920000] io scheduler noop registered
[ 2.920000] io scheduler anticipatory registered (default)
[ 2.930000] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 2.930000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 33) is a 16550A
[ 2.940000] console [ttyS0] enabled
[ 2.940000] serial8250.1: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 34) is a 16550A
[ 2.950000] brd: module loaded
[ 2.950000] sata_mv sata_mv.0: version 1.28
[ 2.960000] sata_mv sata_mv.0: slots 32 ports 2
[ 2.960000] scsi0 : sata_mv
[ 2.970000] scsi1 : sata_mv
[ 2.970000] ata1: SATA max UDMA/133 irq 21
[ 2.970000] ata2: SATA max UDMA/133 irq 21
[ 11.520000] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl F300)
[ 11.560000] ata1.00: ATA-8: ST1000DM003-1SB10C, CC43, max UDMA/133
[ 11.560000] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 11.630000] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 11.650000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST1000DM003-1SB10C CC43 PQ: 0 ANSI: 5
[ 11.650000] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/93 1 GiB)
[ 11.660000] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 11.670000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 11.670000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does n't support DPO or FUA
[ 11.680000] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 >
[ 11.710000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 14.710000] Delay 5 seconds to wait for disk 2 ready.
[ 25.260000] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 25.320000] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl F300)
[ 25.360000] ata2.00: ATA-8: ST1000DM003-1SB102, CC43, max UDMA/133
[ 25.360000] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 25.430000] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 25.450000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST1000DM003-1SB102 CC43 PQ: 0 ANSI: 5
[ 25.450000] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/93 1 GiB)
[ 25.460000] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 25.470000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 25.470000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, does n't support DPO or FUA
[ 25.480000] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 < sdb5 >
[ 25.510000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 25.520000] sata_mv 0000:00:01.0: version 1.28
[ 25.520000] PCI: enabling device 0000:00:01.0 (0140 -> 0143)
[ 25.530000] sata_mv 0000:00:01.0: Gen-IIE 32 slots 4 ports SCSI mode IRQ via INTx
[ 25.540000] scsi2 : sata_mv
[ 25.540000] scsi3 : sata_mv
[ 25.540000] scsi4 : sata_mv
[ 25.550000] scsi5 : sata_mv
[ 25.550000] ata3: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0022000 irq 9
[ 25.560000] ata4: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0024000 irq 9
[ 25.570000] ata5: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0026000 irq 9
[ 25.570000] ata6: SATA max UDMA/133 mmio m1048576@0xe0000000 port 0xe0028000 irq 9
[ 25.930000] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 26.280000] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 26.630000] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 26.980000] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 26.980000] physmap platform flash device: 00400000 at f8000000
[ 26.990000] SPI Serial flash detected @ 0xf8000000, 4096KB (64sec x 64KB)
[ 27.000000] Searching for RedBoot partition table in SYNOMTD-0 at offset 0x3f 0000
[ 27.010000] 6 RedBoot partitions found on MTD device SYNOMTD-0
[ 27.010000] SYNOMTD flash bank 0: Using RedBoot partition definition
[ 27.020000] Creating 6 MTD partitions on "SYNOMTD-0":
[ 27.030000] 0x000000000000-0x000000080000 : "RedBoot"
[ 27.030000] 0x000000080000-0x000000280000 : "zImage"
[ 27.040000] 0x000000280000-0x0000003c0000 : "rd.gz"
[ 27.040000] 0x0000003c0000-0x0000003d0000 : "vendor"
[ 27.050000] vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[ 27.050000] vender Mac2 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[ 27.060000] vender Mac3 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[ 27.070000] serial number='BBKBN00948'
[ 27.070000] 0x0000003d0000-0x0000003f0000 : "RedBoot Config"
[ 27.080000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "FIS directory"
[ 27.080000] SPI Serial flash detected @ 0xf4000000, 4096KB (64sec x 64KB)
[ 27.090000] cmdlinepart partition parsing not available
[ 27.100000] Loading Marvell Ethernet Driver:
[ 27.100000] o Cached descriptors in DRAM
[ 27.110000] o DRAM SW cache-coherency
[ 27.110000] o 2 Giga ports supported
[ 27.110000] o Single RX Queue support - ETH_DEF_RXQ=0
[ 27.120000] o Single TX Queue support - ETH_DEF_TXQ=0
[ 27.120000] o TCP segmentation offload (TSO) supported
[ 27.130000] o Receive checksum offload supported
[ 27.130000] o Transmit checksum offload supported
[ 27.140000] o SKB Recycle supported - (Enabled)
[ 27.140000] o Rx descripors: q0=128
[ 27.150000] o Tx descripors: q0=532
[ 27.150000] o Loading network interface(s):
[ 27.160000] o register under mv88fx_eth platform
[ 27.160000] o eth0, ifindex = 2, GbE port = 0
[ 27.170000] o eth0, phy chipid = 1410e90, Support WOL = 32
[ 27.170000]
[ 27.170000] md: linear personality registered for level -1
[ 27.180000] md: raid0 personality registered for level 0
[ 27.180000] md: raid1 personality registered for level 1
[ 27.190000] md: raid10 personality registered for level 10
[ 27.200000] md: raid6 personality registered for level 6
[ 27.200000] md: raid5 personality registered for level 5
[ 27.210000] md: raid4 personality registered for level 4
[ 27.210000] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-d evel@redhat.com
[ 27.220000] cpuidle: using governor ladder
[ 27.220000] TCP cubic registered
[ 27.230000] NET: Registered protocol family 17
[ 27.230000] NET: Registered protocol family 15
[ 27.240000] registered taskstats version 1
[ 27.240000] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[ 27.250000] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[ 27.250000] md: Autodetecting RAID arrays.
[ 27.330000] md: invalid raid superblock magic on sda5
[ 27.330000] md: sda5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
[ 27.390000] md: invalid raid superblock magic on sdb5
[ 27.400000] md: sdb5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
[ 27.400000] md: Scanned 6 and added 4 devices.
[ 27.410000] md: autorun ...
[ 27.410000] md: considering sda1 ...
[ 27.420000] md: adding sda1 ...
[ 27.420000] md: sda2 has different UUID to sda1
[ 27.420000] md: adding sdb1 ...
[ 27.430000] md: sdb2 has different UUID to sda1
[ 27.430000] md: created md0
[ 27.430000] md: bind<sdb1>
[ 27.440000] md: bind<sda1>
[ 27.440000] md: running: <sda1><sdb1>
[ 27.440000] md: kicking non-fresh sdb1 from array!
[ 27.450000] md: unbind<sdb1>
[ 27.450000] md: export_rdev(sdb1)
[ 27.450000] raid1: raid set md0 active with 1 out of 2 mirrors
[ 27.460000] md0: detected capacity change from 0 to 2549940224
[ 27.470000] md: considering sda2 ...
[ 27.470000] md: adding sda2 ...
[ 27.470000] md: adding sdb2 ...
[ 27.480000] md: created md1
[ 27.480000] md: bind<sdb2>
[ 27.480000] md: bind<sda2>
[ 27.490000] md: running: <sda2><sdb2>
[ 27.490000] md: kicking non-fresh sdb2 from array!
[ 27.490000] md: unbind<sdb2>
[ 27.500000] md: export_rdev(sdb2)
[ 27.500000] raid1: raid set md1 active with 1 out of 2 mirrors
[ 27.510000] md1: detected capacity change from 0 to 2147418112
[ 27.510000] md: ... autorun DONE.
[ 27.520000] RAMDISK: lzma image found at block 0
[ 28.380000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
START /linuxrc.syno
Insert basic USB modules...
:: Loading module usbcore[ 28.650000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 28.650000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 28.680000] usbcore: registered new interface driver ethub
[ 28.680000] usbcore: registered new device driver usb
... [ OK ]
:: Loading module ehci-hcd[ 28.750000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Contr oller (EHCI) Driver
[ 28.760000] orion-ehci orion-ehci.0: Marvell Orion EHCI
[ 28.760000] orion-ehci orion-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus num ber 1
[ 28.800000] orion-ehci orion-ehci.0: irq 19, io mem 0xf1050000
[ 28.820000] orion-ehci orion-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 28.820000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 28.850000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 28.850000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
... [ OK ]
:: Loading module ohci-hcd[ 28.950000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controlle r (OHCI) Driver
... [ OK ]
:: Loading module xhci-hcd[ 28.990000] PCI: enabling device 0000:01:01.0 (0140 -> 0142)
[ 28.990000] xhci_hcd 0000:01:01.0: xHCI Host Controller
[ 29.000000] xhci_hcd 0000:01:01.0: new USB bus registered, assigned bus numbe r 2
[ 29.010000] xhci_hcd 0000:01:01.0: irq 10, io mem 0xe8000000
[ 29.020000] usb usb2: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interfac e 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
[ 29.040000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.070000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 29.070000] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
... [ OK ]
[ 29.170000] usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
Insert net driver(Mindspeed only)...
[ 29.200000] ds212+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
[ 29.210000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 29.270000] correction with 0x0f
[ 29.320000] 2066-4-6 23:53:18 UTC
[ 29.320000] synobios: load, major number 201
[ 29.330000] Brand: Synology
[ 29.330000] Model: DS-212+
[ 29.330000] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spi nup time deno 1
[ 29.340000] synobios cpu_arch proc entry initialized
[ 29.350000] synobios crypto_hw proc entry initialized
[ 29.350000] synobios syno_platform proc entry initialized
[ 29.360000] synobios open /dev/ttyS1 success
Starting /usr/syno/bin/synocfgen...
/usr/syno/bin/synocfgen returns 0
[ 29.380000] synobios: unload
Partition Version=8
/sbin/e2fsck exists, checking /dev/md0...
[ 29.440000] md0:Got empty serial number. Generate serial number from product .
[ 29.450000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.460000] unknown partition table
[ 29.470000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 29.470000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 29.760000] usb 1-1.4: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
[ 29.890000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
/sbin/e2fsck -pvf returns 0
Mounting /dev/md0 /tmpRoot
[ 32.100000] EXT4-fs (md0): barriers disabled
[ 32.110000] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
------------upgrade
Begin upgrade procedure
No upgrade file exists
End upgrade procedure
============upgrade
Exit on error [2] .noroot exists...
Sat Mar 1 17:25:05 UTC 1930
/dev/md0 /tmpRoot ext4 rw,relatime,user_xattr,barrier=0,journal_checksum,data=or dered 0 0
sys /sys sysfs rw,relatime 0 0
/dev/root.old / ext2 rw,relatime,errors=continue,user_xattr 0 0
none /dev devtmpfs rw,relatime,size=253576k,nr_inodes=63394,mode=755 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
linuxrc.syno failed on 2
starting pid 782, tty '': '/etc/rc'
:: Starting /etc/rc
:: Mounting procfs ... [ OK ]
:: Mounting tmpfs ... [ OK ]
:: Mounting devtmpfs ... [ OK ]
:: Mounting devpts ... [ OK ]
:: Mounting sysfs ... [ OK ]
rc: Use all internal disk as swap.
/etc/rc: line 131: /usr/syno/bin/synodiskpathparse: not[ 32.610000] md1: foun d
/etc/rc: line 131: awk: not found
rc: Failed to parse partition sda2
[ 32.630000] Adding 2097080k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:2 097080k
:: Loading module fat ... [ OK ]
:: Loading module vfat ... [ OK ]
:: Mounting usbfs ... [ OK ]
:: Loading module sky2[ 33.140000] sky2 driver version 1.25
... [ OK ]
:: Loading module synobios[ 33.240000] correction with 0x0f
[ 33.290000] 2066-4-6 23:53:22 UTC
[ 33.300000] synobios: load, major number 201
[ 33.300000] Brand: Synology
[ 33.310000] Model: DS-212+
[ 33.310000] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spi nup time deno 1
[ 33.320000] synobios cpu_arch proc entry initialized
[ 33.320000] synobios crypto_hw proc entry initialized
[ 33.330000] synobios syno_platform proc entry initialized
[ 33.330000] synobios open /dev/ttyS1 success
... [ OK ]
cat: can't open '/proc/sys/kernel/syno_skip_vender_mac_interfaces': No such file [ 33.530000] eth0: mac address changed
or directory
[ 35.620000] eth0: link down
[ 35.620000] eth0: started
udhcpc (v1.16.1) started
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:0F:2F:E2
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:532
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:11
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
[ 36.720000] eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
:: Starting syslogd ... [ OK ]
/etc/rc: line 305: /usr/syno/bin/syno_pstore_collect: not found
:: Starting scemd
[ 43.010000] eth0: link down
[ 43.010000] eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
:: Starting services in background
Starting findhostd in flash_rd...
Starting services in flash_rd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J30DisableNCQ.sh...
Disable ST1000DM003 NCQ
[ 43.240000] EXT4-fs (md0): barriers disabled
[ 43.260000] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
Running /usr/syno/etc/rc.d/J80ADTFanControl.sh...
:: Loading module usb-storage[ 43.630000] Initializing USB Mass Storage driver ...
[ 43.630000] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 43.660000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 43.660000] USB Mass Storage support registered.
... [ OK ]
============ Date ============
Sat Mar 1 17:25:16 UTC 1930
starting pid 1757, tty '': '/sbin/getty 115200 console'
Sat Mar 1 17:25:17 1930
DiskStation login: [ 46.090000] EXT4-fs (md0): barriers disabled
[ 46.110000] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
[ 46.240000] EXT4-fs (md0): barriers disabled
[ 46.260000] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
[ 48.700000] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9910 PQ: 0 ANSI: 0
[ 48.710000] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9910 PQ: 0 ANSI: 0
[ 48.750000] sd 6:0:0:0: [sdq] Attached SCSI removable disk
[ 48.820000] sd 6:0:0:1: [sdr] Attached SCSI removable disk
[ 110.380000] synobios: power button pressed, ret = 0
[ 111.640000] EXT4-fs (md0): barriers disabled
[ 111.650000] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
The system is going down NOW!
Sent SIGKILL to[ 112.820000] md: md0 in immediate safe mode
all processes
[ 112.820000] md: md1 in immediate safe mode
Unmounting all file systems.
Unmounting /proc/bus/usb ...
Unmounting /sys ...
Unmounting /dev/pts ...
Unmounting /dev ...
Failed to umount /dev, 16
Unmounting /tmp ...
Unmounting / ...
Unmounting / ...
All file systems unmounted.
rmmod usb_stora[ 117.890000] usbcore: deregistering interface driver usb-storag e
ge
Requesting system poweroff
[ 122.040000] md: stopping all md devices.
[ 122.040000] md: md1 switched to read-only mode.
[ 122.070000] md: md0 switched to read-only mode.
[ 123.070000] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
[ 123.100000] sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
[ 123.460000] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 123.480000] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 124.090000] xhci_thread. exit!
[ 124.100000] Power down.
[ 124.110000] eth0: link down
[ 124.110000] eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
[ 124.120000] eth0: link up, half duplex, s
Thonav
16. Feb 2014
Kannst Du mal die Platten entfernen und eine andere reinpacken und damit starten?
metalworker
25. Apr 2023
da ist kein System mehr drauf ,
hast es schon mit dem Synology assitant versucht?
Sicherung deiner Daten hast du?
Stationary
13. Feb 2017
Ist das ein gecrashtes Volume, oder warum endet das Log mit md0 und md1 switching to read-only mode?
Was sagt der Synology Assistant?
Backup vorhanden?
Thonav
16. Feb 2014
Verstehe so manche Threadersteller nicht. Massives Problem und nach kurzer Zeit Response aus dem Forum, aber keine Rückmeldung mehr...
Silentor
13. Jan 2012
Tut mir Leid, aber ich habe drei Kinder unter anderem zu versorgen...
Backup wird nicht benötigt, da ich es komplett neu aufsetzen möchte.
Die Festplatten können daher komplett gelöscht werden.
Assistant findet den Server nicht, obwohl im Router an ihn eine IP vergeben wurde.
Aber auf über einen Browser kann ich mit dieser IP den Server nicht erreichen.
Ich bekomme halt überhaupt keine Verbindung zustande.
Danke Euch im voraus.
VG
Wernersen
Kannst du sie anpingen?
Silentor
13. Jan 2012
Nee, funktioniert nicht.
Mal ohne HDDs gestartet, was sagen die LEDs dann?
Silentor
13. Jan 2012
Orange blinkt dann genauso...
Was für LEDs hat die DS212+, bzw. was sagt die blaue?
Silentor
13. Jan 2012
Die blaue leuchtet, die Status LED blinkt orange.
Da würde ich nicht mehr viel Energie reinstecken, wenn der Assistent sie gar nicht findet, ist die DS entweder tot oder du hast ein Netzwerkproblem.
Silentor
13. Jan 2012
Firmware über den UART neu aufzuspielen, wäre kein Versuch wert?
Sonst gibt es keine Möglichkeit?? Wäre sehr schade...
Klar, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner, kannst ja mal @TN-Notebooks ein Nachricht zukommen lassen, der ist öfters in diesen Bereichen unterwegs. Ich hatte da bisher noch keine Probleme damit.
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Ich würde erst mal abraten an der Firmware zu spielen.
Wenn Blau dauerhaft an ist und der Router eine Ip vergeben hat ist das Gerät evtl in Ordnung und du hast einfach ein Problem im Netzwerk
Spiel dir mal auf irgend ein Notebook den Assistant auf und verbinde die NAS direkt mit dem Notebook - kein Router dazwischen
Dabei die Festplatten draussen.
Und sieh dann mal ob sie gefunden wird
Das kann bis zu 5 Minuten nach dem Beep dauern
Aber auch den Assistanten ggf immer wieder mal neu starten. Der hängt sich auf wenn er eine Station mehrfach nicht gefunden hat .
Dabei darauf achten, dass die LAN-Schnittstelle im Notebook sich die IP per DHCP holt. Sonst hat man möglicherweise wieder Netzwerkprobleme.
