DS 216+ II .. blinkt durchgehend blau (Power)
DoubleM
19. Okt 2017
Hallo Gemeinde,
ich könnte gut etwas Hilfe resp. eine Einschätzung gebrauchen. Kurz zu Situation/Ablauf:
  • Ich nutze das 216+ mit 2 x 4 TB Laufwerken (gespiegelt), es wird täglich auf den Laufwerken/mit den Daten gearbeitet
  • Beim Zugriff (Speichern, öffnen, …) auf mein 216+ traten in den letzten Tagen immer mal wieder ungewohnte Wartezeiten auf (Zugriff Macs über Ethernet)
  • Beim Blick auf die Statusleuchten fiel dann ein orangenes Licht bei einem Laufwerk auf
  • Daraufhin das NAS regulär runtergefahren --> ging
  • Wieder eingeschaltet --> läuft regulär an .. alle 4 Leuchten grün
  • Arbeitsstationen köännen sich wieder am NAS anmelden, alles läuft wie gewohnt
  • Dann werde heute plötzlich vom NAS getrennt, ein erneuter Zugriff/Anmeldung nicht möglich, es leuchten aber noch alle 4 Leuchten grün
  • Runterfahren klappt noch regulär
  • Beim erneuten Start blinkt die Powerleuchte seit ca. 3 Stunden blau (man hört gelegentliches Klickern der HDs)
Lohnt noch Warten oder tut sich da auch nach 20 Stunden eher nix mehr? Der Datenverlust hielte sich in überschaubaren Grenzen (hoffentlich, Backup muss ich noch prüfen), trotzdem wäre es natürlich schön die Daten noch wiederherstellen zu können. Das NAS hat seine Pflicht eigentlich erfüllt, die Ablösung in (DS220/2x8TB) ist auf dem Weg zu mir.
Hat jemand eine Ahnung was passiert ist? Problem mit den HDs oder mit der DS?
Wenn es beim jetzigen Status bleibt, macht es Sinn die beiden aktuellen HDs testweise ins DS220 zu stecken? Würden die beiden Platte (so sie denn i.O. sind) ohne weiteres zutun im DS220 funktionieren und ich könnte zumindest noch die Daten sichern?
Habt Ihr andere Ideen was ich jetzt unternehmen könnte und sollte?
Vielen Dank schonmal
Martin :)
Ich denke nicht, dass sich da noch etwas tun wird.
Versuch mal die DS ohne Platten zu starten.
heavy
13. Mai 2012
Wenn die Platten klicken aber nicht defekt sind dann bekommen sie zu wenig Strom. Eventuell das Netzteil defekt. Deshalb sollte die DS ohne Platten hochfahren ist das sehr wahrscheinlich.
DoubleM
19. Okt 2017
Die Geräusche klingen eher wie sporadische Zugriffe (Lesen/Schreiben), ich hab's dann allerdings tatsächlich nach 9 Stunden abgebrochen.
Wenn zumindest eine der Platten noch lesbar ist, gibt es für den Laien gangbare Wege die Daten noch auszulesen? Wie oeben beschrieben ins neue DS220 einbauen, sind die Daten dann sofort lesbar (oder müßte es wieder ein 216+ II sein)? In ein anders externes Gehäuse einbauen, womit dann zugreifen?
DoubleM
19. Okt 2017
Nach Start ohne Festplatten:
Status Taste blinkt abwechseln grün und orange
Lan-Leuchte blinkt grün
C-Leuchte blinkt grün
a find.synology.com sieht das NAS wieder, Zugriff Funktioniert irgendwie nicht
Versuche es bitte mit Synology Assistant, nicht dem Web Assistant und schick nen Screenshot, was der sagt.
DoubleM
19. Okt 2017
Mach ich gern später .. das Dingens ist mit nur einer der Platten hochgefahren und ich ziehe grad meine Daten runter.
Ja Backup geht natürlich vor. Im Idealfall hat man immer mindestens eines "rumfliegen".
Wenn da jetzt was schiefgeht, kannst du ja die zweite Platte immer noch am PC auslesen
DoubleM
19. Okt 2017
beide Platten: Power leuchte blinkt für Stunden blau
Platte 1 in Schacht 1: Power leuchte blinkt für Stunden blau
Platte 1 in Schacht 2: Power leuchte blinkt für Stunden blau
Platte 2 in Schacht 2: läuft
Platte 2 in Schacht 1: läuft
Es scheint also eine HD erwischt zu haben, dass das NAS nicht mit der intakten hochfährt und dann einen Fehler meldet erstaunt mich irgendwie, ich hab aber auch nicht den Schimmewr einer Ahnung was da los sein könnte.
Abschließende Frage: Langt es ein 4TB Platte zu kaufen und in den freien Slot zu stecken? Synchronisiert er sich dann von der verbliebenen Platte?
Normalerweise klappt das. Aber achte dabei darauf daß Du eine CMR HDD bestellst/verbaust.
