Backup von einer virtuellen Maschine und Docker
SaschaQ88
13. Aug 2021
ich habe auf meiner DS920+ einen Docker Container und eine virtuelle Maschine (Debian) laufen.
Aktuell schreibt die virtuelle Maschine jede Nacht ein Image von sich selbst auf die Synology und dieses wird dann nochmal in die Cloud geschoben.
Bei Docker habe ich gar keine Idee wie ich automatisiert ein Backup machen kann.
Habt ihr eine Idee wie ich die VM und den Docker Container automatisiert sichern kann?
MattCB
31. Jan 2012
Bei Docker sollte es reichen, die ausgelagerten Ordner (normalerweise im freigegebenen Ordner /docker zu finden) zu sichern, zum Beispiel per Hyperbackup. In den ausgelagerten Ordnern liegen die persistenten Dateien der Docker-Container. Auf meiner DS lasse ich außerdem täglich einen Snapshot des Ordners machen und bewahre diese Snapshots für 30 Tage auf.
MattCB
31. Jan 2012
Normalerweise gibt es einen Ordner /docker, wenn man Docker auf der Synology nutzt. Dort legt man Ordner an, in die dann Ordner von Docker-Container gemapped werden, damit die Daten erhalten bleiben. Welchen Docker-Container nutzt du denn?
Wenn du keine persistenten Ordner für Docker hast, brauchst du m.E. auch nichts zu sichern.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Ich habe auf der Synology im Docker von deconz für den conbee stick einen Container angelegt. Trotzdem will ich den natürlich sichern.
Muss man das mit dem Ordner irgendwo einstellen?
MattCB
31. Jan 2012
Ruf dir mal bitte die Details des Containers auf (Docker -> Container -> Container anklicken und auf "Details" klicken). Dann findest du unten links den Punkt "Volume". Ist dort was eingetragen? Als Beispiel mal ein Screenshot von einem meiner Container. Da sieht man, dass ein Ordner nach extern gemapped ist. Somit kann ich diesen Ordner ganz einfach sichern.
Der Docker-Ordner wird automatisch angelegt, wenn man Docker auf Synology Installiert.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Ist data denn immer das Volume was man sichern muss, bei mir ist da tatsächlich nix eingetragen
also bei mir das leer, wird das denn irgendwie beim Aufsetzen des Containers abgefragt?
Ich habe gerade auch nochmal einen neuen angelegt und da kann ich ja das Volume mappen aber welche Pfad gebe ich da in den Cotainer an?
*kw*
10. Aug 2013
Was MattCB meint… Im FileExplorer sieht das (bei mir) so aus:
Du musst links den gemeinsamen Ordner „docker“ sichern.
PS: bevor einer fragt, der Ordner „docker_backup“, der da durchschimmert, darin sind nur die gesicherten Settings. Der wird selbstverfreilich mit gesichert. 😉
SaschaQ88
13. Aug 2021
Ja ist mir schon klar, aber sowas habe ich garnicht. bei mir im Container ist sowas auch nicht eingestellt, läuft aber trotzdem :)
Keine ahnung. Habt ihr noch eine Idee?
MattCB
31. Jan 2012
Dann erübrigt sich eine Sicherung, da du die Daten dann nur im Container hast. Sobald du den Container löscht, sind auch die Daten weg. Ohne extern ausgelagerte Ordner kann man nix sichern.
Welchen Container-Pfad du nach außen mappen kannst, sollte in der Dokumentation des Containers stehen. Wie heißt denn das Image des Containers genau?
himitsu
22. Okt 2018
Die Einstellungen außerhalb zu haben, hat auch einen anderen Vorteil.
Beim nächsten Update des Containers/Images, bleiben die Daten erhalten. :D
Tja, und da die Nutzerdaten außerhalb sind, gibt es kaum einen Grund etwas vom Docker selber zu sichern.
OK, abgesehn von den Einstellungen (was ist installiert und wie konfiguriert, und natürlich das Volume/Freigabe, wo die Daten liegen.
(siehe HyperBackup und Co.)
Beim VMM kann man Snapshots anlegen lassen
und z.B. SnapshotReplication kann es auch auf ein anderes NAS sichern.
Ansonsten kann man auch in der VM ein Backupprogramm installieren, so wie bei normalen PCs, mit dem Vorteil, dass das Backup auch während der Laufzeit gemacht werden kann.
himitsu
22. Okt 2018
ComputerNope
22. Mai 2021
Ich habe homeassistantant im docker laufen und meine Konfiguration so dermaßen verstellt, dass ich gehofft habe, über das zurückspielen der Daten einer Hyperbackup-Sicherung den Original-Zustand wieder herzustellen. Also jede Nacht sichere ich einfach den vollständigen docker Ordner weg. Den habe ich wiederhergestellt, dass Homeassistant aufgerufen und der alte Zustand war wieder da. Zumindest hier klappte es recht einfach.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Mir ist das schon klar, aber wo sehe ich denn jetzt bei deconz welche Ordner ich rausmounten muss?
MattCB
31. Jan 2012
Eigentlich müsste man auf die Frage nur mit RTFM antworten. Steht alles in der Beschreibung des Containers. Etwas mehr Eigeninitiative wäre schön.
Laut dem Startbefehl (siehe Bereich Command Line in der Doku) ist wohl nur der Ordner /opt/deCONZ im Container wichtig. Du legst also im Docker-Ordner auf dem NAS einen Ordner für den Container an (z.B. /docker/deconz) und bindest den Ordner /opt/deCONZ in den erstellten Ordner ein. Also ist der Ordner auf dem NAS (/docker/deconz) dann mit dem Ordner im Container (/opt/deCONZ) verbunden. Die Daten, die der Container dann nach /opt/deCONZ schreibt, landen dann auf der Festplatte des NAS und könne dort per Backup gesichert werden.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Sorry, das ist mein erster Docker Container. Habe dann jetzt verstanden wie ich es mache. Aber eine Frage habe ich dann noch. Wenn man den gemounteten Ordner wegsichert, dann hat man nur die Settings des Containers und nicht den kompletten Container zum einbinden oder? Dazu müsste man ihn dann exportieren oder?
MattCB
31. Jan 2012
Nein, einfach den Container neu aufsetzen/installieren und den Ordner wieder entsprechend mounten. Wenn der Container ordentlich programmiert ist, sollten alle wichtigen Daten und Einstellungen dann wieder da sein.
SaschaQ88
13. Aug 2021
Okay danke, wenn ich einen Export mache, dann kann ich den aber inkl. Alle einstellungen wieder einbinden oder?
