DSM 6.x und darunter "DSM 6.1 (15047) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
3x3cut0r
21. Mai 2011
Update gemacht, nun kann ich nicht mehr per https (Port 5001) zugreifen: "Der Server hat die Verbindung abgelehnt ..."
Auf meinem Macbook, mit allen Browsern, unter MacOS als auch Windows 10.
http (Port 5000) geht einwandfrei.
Was kann ich tun?
mb01
13. Mrz 2016
Bislang sind bei meiner DS415+ und DS116 keinerlei Probleme mit 6.1 aufgetreten. Cloud- und Surveillance-Station funktionieren normal, Routine-Backup zwischen beiden auch.
@Matis: Hast du die Netzwerkschnittstelle auf DHCP konfiguriert? Hab das bei mir so (415+ als Bond, 116 normal), beide DS haben sich wie vorher auch als DNS die IP vom Router (Fritzbox 7490) geschnappt und keinerlei Probleme beim "rein" und "raus".
Matis
28. Mai 2015
Nein, ich hab feste IP Konfigurationen.
@bitrot: Danke für die Information mit btrfs-Korrektur auch bei Basis-Volumes!
waldek
22. Sep 2013
Guten Morgen,
hat Synology die Final zurückgezogen? Weder über das NAS 1815+ noch auf der Page wird es zum DL angeboten.
Grüße
yosemite
21. Okt 2011
Ist bei mir und der DS1515+ auch so. Gestern wurde die 6.1 noch angezeigt (hab sie auch "vorsichtshalber" heruntergeladen), aber heute ist sie verschwunden. Dann warte ich doch lieber noch mit dem Update. ;)
Thonav
16. Feb 2014
Moin - hier ist es noch...
maulsim
24. Mai 2016
Das Wirrwarr um die Verfügbarkeit von 6.1 hängt wohl mit technischen Problemen bei den Servern von Synology zusammen und nicht mit dem Update selber, so zumindest eine Info von Synology.
Vielleicht erneut technische Probleme
Tommes
26. Okt 2009
Ob Synology auch Server von Synology benutzt? Falls ja, würd mich das jetzt aber stutzig machen :D
arghmage
04. Apr 2016
Die Info von Synology bezüglich der kompatiblen RAID Modi zum "erweiterten Datenintegritätsschutz" bei BTRFS ist nicht ganz korrekt bzw. vollständig. Dieser funktioniert auch bei einfachen "Basic" Volumes, die in Posting #333 nicht aufgeführt werden. Das habe ich eben wieder getestet.
Was hast du denn getestet? Den erweiterten Integritätsschutz sollte man auch bei Basic-Volumes aktivieren können, das ging ja bei DSM 6.0 auch schon.
Bei Basic-Volumes wird dann wohl nur das File Self Healing nicht funktionieren (und das kann man nur schlecht testen).
yosemite
21. Okt 2011
Komisch, jetzt ist das Update gerade wieder aufgetaucht (direkt in der Systemsteuerung der DS1515+).
Knuspertaler
27. Aug 2013
Juhuu... hab den Fehler gefunden (Photo Station ging nicht mehr, Update wurde immer noch angezeigt, Email Benachrichtigung ging nicht mehr....)
Durch ändern des DNS-Servers in den Netzwerkeinstellungen von 192.168.1.1 auf 8.8.8.8 (Google) scheinen alle streikenden Dienste wieder zu laufen !
Matis
28. Mai 2015
Perry2000
05. Nov 2012
Was kann ich tun?
Geht bei mir Einbahnfrei mit zwei MBs und per DDNS auch mit WIN7.
Schon mal einen Neustart gemacht?
3x3cut0r
21. Mai 2011
Mehrere, von allen beteiligten Geräten...
Perry2000
05. Nov 2012
Hmmmmm...
In den Einstellungen habe ich Port 5000 automaisch auf 5001 umleiten drin.
Oder hast Du am Ende der IP vergessen :5001 zu setzen?
192.xxx.xxx:5001
3x3cut0r
21. Mai 2011
Der Hacken mit dem Umleiten war nach dem Updaten draußen. Habe ihn wieder reingemacht, bringt aber nix.
Und nein ich hab nichts vergesen. Habe außerdem ja alle Links noch in den Favouriten.
Auch 443 sagt Verbindung wurde vom Server abgelehnt.
Liegt definitiv an der DS und an HTTPS bzw SSL im Zusammenhang mit meinem Lets Encrypt Zertifikat
mockri
03. Dez 2013
@Rabbit37
Hast aber Recht gehabt, wenn ich MailPlus und MailPlus Server stoppe (ohne reboot der DS), werden die Tasks entfernt, beim erneuten Start der Pakete werden die Tasks wieder erstellt. Ich frage mich jetzt nur, warum die Protokolleinträge unter DSM 6.0 nie erschienen sind...; werden wir aber wohl nie erfahren.
rozu
04. Mrz 2009
Universal Search
Die DS716+ II hat jetzt fast einen Tag indexiert und ist nun damit fertig. Leider findet sie die Hälfte der eingegebenen Suchbegriffe nicht, selbst wenn man den ganzen Dateinamen samt Endung eingibt. Das scheint noch nicht ausgereift. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Alfons403
09. Sep 2007
Und noch ein kleiner Tipp wer mit den neuen Kennwortoptionen spielt!
Hatte ja geschrieben, das nach dem Update bei mir alles ging...Pyload, MiniDLNA usw.
und plötzlich ging nichts mehr.
Naja, wenn man bei den Kennwörtern ein Ablaufzeitraum einschaltet, werden bis auf
das Adminkonto alle auf "abgelaufen" gesetzt.
Da gibt es ja die Daemon User Pyload und MiniDLNA.. und evtl. noch andere und auch die
Schreibrechte sind evtl. zurückgesetzt.
