iptables (bringt mich zum Wahnsinn)
lopo_ch
25. Mrz 2013
Hi zusammen,
meine DS 214+ soll mit Lan 1 per DHCP direkt im Netz hängen.
Von "draussen" soll sie nur über HTTP (Port80) erreichbar sein. Das lässt sich auch mit der Synology Firewall soweit einstellen.
Soweit so gut! Nur: sobald ich den Mailserver starte, sind auch die Ports 110,995,143,993 von aussen erreichbar:
110/tcp closed pop3
143/tcp open imap Dovecot imapd
993/tcp closed imaps
995/tcp closed pop3s
Der Mailserver soll aber nur lokal arbeiten, Erreichbarkeit nur per Kontaktformular und nur per Webmail (intern https).
Ändere ich die /etc/firewall_rules.dump
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 110,995,143,993 -j ACCEPT
-A FORWARD -p tcp -m multiport --dports 110,995,143,993 -j ACCEPT
in
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 110,995,143,993 -j DROP
-A FORWARD -p tcp -m multiport --dports 110,995,143,993 -j DROP
wird das ursprüngliche recht bald wieder hergestellt.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Defaults dauerhaft verändern kann?
Gruss lopo
Tommes
26. Okt 2009
meine DS 214+ soll mit Lan 1 per DHCP direkt im Netz hängen. Von "draussen" soll sie nur über HTTP (Port80) erreichbar sein.
An deiner Stelle würde ich in dem Fall deiner DS eine feste, also statische IP verpassen um dem DHCP die Möglichkeit zu nehmen, die dynamische IP mal zu ändern.
Und zu dem Rest. Nutzt du UPnP um die Routerports automatisch vom DSM zu konfigurieren? Falls ja, dann stell den Mist ab und stell selber die gewünschten Ports im Router ein, die du nach außen hin öffnen möchtest.
Auch würde ich die Firewalleinstellungen der DS besser nur über den DSM steuern und nicht auf der Konsole. Weiterhin kannst du in den Firewalleinstellungen auch verhindern das Ports automatisch der Firewall hinzugefügt werden, wenn du ein DSM-Paket startest.
Tommes
Welchen Router nutzt Du?
lopo_ch
25. Mrz 2013
Eigentlich gar keinen Router an der Lan1, per Cablecom Modem bekomme ich vier dynamische IP's.
Lan2 ist per Router (IPFire auf PC Engines APU) verbunden, ich hoffe, dass die Syno Firewall zwischen den Lan's das hält, was sie verspricht.
Im Moment ist das eine Testkonfiguration, sollte das nicht funktionieren bleibt noch die Variante DMZ über den IPFire.
lopo_ch
25. Mrz 2013
Nun doch die Variante IPFire -> DMZ, ist ganz sicher auch die sicherere.
