+-Serie Was ist der neue "stromsparenderSystem-Ruhezustand" ? (DS213+ zum Bsp)
New-One
13. Okt 2012
Grundsätzlich ist die DS im DeepSleep auch ansprechbar - daher macht WOL nur bedingt Sinn.
suche bei meiner DS413 aber noch den Grund warum die immer erwacht...
Greetz
Luis94
22. Jul 2011
Mit welchem Router-Modell stellst du denn die Verbindung zum Internet her?
Seit dem ich den Speedport abgeschafft habe und eine Fritzbox verwende, funktioniert nun auch der Ruhezustand. Aber das ist auch nicht das Allheilmittel. Es gibt auch andere User die trotz Fritzbox Probleme haben.
New-One
13. Okt 2012
Habe nun mal meine HW / Netzinfos inne Signatur gepackt - ist wohl innem (Support-)Forum angebracht :)
Greetz
Exec
09. Jul 2012
Greetz
Was heist ansprechbar? Sofort oder mit ein paar Sekunden Verzögerung?
Man könnte ja auch mal mit Absicht im Deep Standby und im normalen Ruhemodus jeweils ein "Magic Packet" senden, und schauen ob die Box davon aufwacht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also die DS ist auch aus dem deep-sleep innerhalb weniger Sekungen wieder voll da. Gebootet wird die nicht. Von daher ist der Zustand ein anderer als beim klassischen WOL.
Ein Ping genügt jedenfalls um sie aufzuwecken.
Exec
09. Jul 2012
Wenn Synology eine optimale / angepasste Konfiguration gewählt hat, sollte ein aufwachen aus einem richtigem Standby auch recht fix gehen, es muss da ja nicht mehr richtig gebootet werden.
Und ein Ping würde bei einem "pattern-match" schon ausreichen; dabei sollte WOL halt bei allen möglichen Paketen die an die Box adressiert sind auslösen, und nicht nur bei dem "mapic-packet", was man gemeinhin unter WOL versteht.
Aber ein "magic-packet" sollte es auch auslösen, daher mal der Test damit im normalen Ruhemodus und im Deep Standby.
Im normale Ruhemodus sollte die Box meiner Theorie nach nicht darauf reagieren, im Deep-Standby aber wieder aktiv werden.
New-One
13. Okt 2012
Ein wake-up aus dem Deep-Sleep geht super schnell. Ca. 20 Sekunden.
Leider wacht meine DSimmer auf, wenn ich den Explorer öffne.
Habe schon
- NoNetCrawling
- RestoreConnection
In der Registry, aber irgendwire fragt der Explorer automatisch den Füllstand u./o. Dateisystem ab.
wuesten_fuchs
23. Aug 2012
Beende mal testhalber den nmbd auf der DS und schau, ob sie dann schlafen geht.
Bei meiner war es dessen logging, was das System am schlafen gehindert hat.
Hast du die Shares fest als Netzwerklaufwerke (mit Buchstaben) gemountet?
Ich benutze meine NASe bei Bedarf immer nur über \\..., das geht genauso schnell und zeigt nicht solche Nebenwirkungen.
Gruß Benares
New-One
13. Okt 2012
Habe die Netzlaufwerke fest verbunden - einfach des Komforts halber.
Schlafen / Deep-Sleep ist nun kein Thema mehr.
Selbst beim Windows Start ist es kein Thema, da die Netzlaufwerkbuchstaben zwar reserviert sind, aber nicht autom. verbunden werden. (Registry: RestoreConnection auf 0)
Aber beim Öffnen des Explorers (ohne zugriff) scannt der Win Explorer iwie alle ab, so dass die DS dann aufwacht.
Eigentlich soll die erst aufwachen, wenn ich ein Netzlaufwerk öffne.
Details + Screenshot siehe in meinem Thread zur 413
Greetz
Puppetmaster
03. Feb 2012
So, ich habe das Problem mit dem nicht funktionierenden deep-sleep bei mir im Netzwerk ziemlich eingrenzen können. Und zwar denke ich, daß das Problem von Synology hausgemacht ist.
Was hier eindeutig zu immer wiederkehrenden Unterbrechungen im deep-sleep führt ist die Funktion "USV Unterstützung aktivieren".
Ich habe es hier schon irgendwo gelesen, daß die DS bei einem angeschlossenen USB-Laufwerk nicht mehr in den deep-sleep geht. Das kann ich auch bestätigen: die DS213+ geht bei über USB angeschlossener APC USV nicht mehr in den deep sleep sondern bleibt im 'normalen' Ruhezustand. Ok, damit kann ich noch leben, was aber ärgerlich ist, ist die Tatsache, daß ich die USV eigentlich an einer andern DS angeschlossen habe und nur über das Netz Infos an die DS213+ weitergebe (Netzwerk USV-Server aktivieren). Das scheint aber dafür zu sorgen, daß der deep-sleep immer wieder unterbrochen wird.
Muß ja eigentlich nicht sein, zumindest leuchtet es mir nicht ein. Werde die Tage nochmal ein Ticket bei Synology aufmachen und ggf. ein Log mitsenden. So kann man die Funktion ja nicht richtig nutzen, zumindest schließen sich diese beiden Features gegenseitig aus.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Host und Client kommunizieren alle 5s wobei die DS213+ die Kommunikation initiiert
21:25:00.186055 IP 192.168.1.6.47748 > 192.168.1.40.3493: Flags [P.], ack 3015608246, win 560, options [nop,nop,TS val 1025654 ecr 260502120], length 23
21:25:00.186274 IP 192.168.1.40.3493 > 192.168.1.6.47748: Flags [P.], ack 23, win 1119, options [nop,nop,TS val 260507121 ecr 1025654], length 24
21:25:00.186313 IP 192.168.1.6.47748 > 192.168.1.40.3493: Flags [.], ack 25, win 560, options [nop,nop,TS val 1025654 ecr 260507121], length 0
hier ist .6 Client und .40 die DS mit der USV.
Für diese Kommunikation wird nun mal die CPU benötigt und kann nicht in den Schlaf geschickt werden.
Bei anderen externen USB Geräten wird es ähnlich sein, hotplugd wird weiter lauschen wollen ob das Gerät noch angeschlossen ist.
k123
19. Okt 2012
Eine kurze frage...meine 213+ geht wunderbar in deepStandby ( nur Status LED leuchtet noch) .. Doch der Lüfter läuft leider munter weiter.... Soll das so sein oder kann ich das auch noch wo einstellen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo !
Das ist NICHT der deep-sleep, sondern der normale Ruhezustand. Im deep-sleep blinkt die blaue Power-LED.
k123
19. Okt 2012
Ok, danke..aber wie kann ich den dann aktiveiren?!
Mehr kann ich da nicht einstellen....
Und was hat es damit genau auf sich ?
Danke...
Gruß FISCH
Frogman
01. Sep 2012
der deep-sleep ist der Systemruhezustand, den hast Du ja schon aktiviert. Ob die DS diesen Zustand hält, scheint fraglich nach den letzten Schilderungen. Was sie offensichtlich aber erreicht und auch hält, ist der normale Hibernate-Modus (Spin-Down der Festplatten, die CPU läuft aber normal weiter).
Und zum "Stillen Modus": hier kannst Du verschiedene Parameter für die Lüfterregelungen auswählen. Schau Dir einmal die Datei scemd.xml im Verzeichnis /usr/syno/etc.defaults/ an. Dort findest Du 3 Einstellbereiche (entsprechend Kühlmodus, Stiller Modus und Niedriger Energiestatus. Für jeden der 3 Auswahlmöglichkeiten läßt sich händisch über das Editieren der Zahlenwerte - was aber nur mit Vorsicht anzugehen ist - bestimmen, bei welchen Temperaturstufen der Lüfter auf welche Geschwindigkeit schaltet.
k123
19. Okt 2012
mmm...ok ..Wie ich gerade festegesellt habe, wacht das NAS auch undefinierbar wiedr auf....komische Sache!
tarabas
25. Sep 2008
Mal eine kurze Zwischenfrage.
Habe am Freitag meine DS213+ bekommen. Beim Einrichten gleich auf die Version 2650 aktualisiert.
Leider habe ich auch noch Probleme mit dem Systemruhestand (DiskStation wacht des öfteren mal wieder auf). Bin noch am prüfen woran es liegt.
Beim durchschauen der /var/log/messages ist mir allerdings folgendes aufgefallen:
Oct 20 18:52:41 scemd: modules/disk_hibernation.c:2024 Diskstation wakes up from deep sleep.
Oct 20 18:52:41 scemd: modules/rtc.c:146 RTC and system time diff are too large. rtc_year:[112] rtc_mon:[9] rtc_mday:[21] rtc_hour:[7] sys_year:[112] sys_mon:[9] sys_mday:[20] sys_hour:[16] timezone:[-360]
Oct 20 18:52:45 scemd: modules/rtc.c:164 RTC looks like fine, maybe system error let it update
Wenn die Box aus dem Systemruhestand erwacht, scheinen die RTC und die Systemzeit ziemlich asynchron zu sein. Meine Frage an euch, habt ihr auch diese Meldung?Ist die RTC nicht in Ordnung? Bahnt sich da was schlimmeres an?
Edit: NTP-Dienst und NTP-Server sind übrigens aus.
Grüße und besten Dank
tarabas
New-One
13. Okt 2012
Leute,
sicherlich bin ich auch neu und auch eine sinnvolle Suche ist nicht jedermanns Sache, aber einige der Fragen, die in den letzten Posts gestellt wurden
sind mit Sicherheit unter der Suche zu finden.
Einige der geposteten Bilder sind ebenfalls genau diese wie in meinem Thread.
Zudemo sind es nur 2 Seiten zu lesen, in dem die meisten der Probleme/Schwierigkeiten sogar gelöst werden.
Greetz
k123
19. Okt 2012
naja Problemlösung....Also bei einigen funzt der deep Sleep wohl nicht, wenn ich mir die Seiten zuvor anschaue...
