Speicherpool 1 Verabschiedet sich immer wieder
Torty
07. Aug 2012
Ich hab schon den ein oder anderen Beitrag hier im Forum darüber gelesen, aber früher oder später driften diese in Off-Topic ab. Weshalb ich hier ein neues Thema aufmache, damit mir spezifisch geholfen werden kann. Also bitte entschuldigt, wenn bereits „die Lösung“ für mein Problem irgendwo steht.
Seit 2-3 Tagen ist es so, dass sich bei meiner DS218+ immer der Speicherpool 1 verabschiedet.
Randnotiz: Ich habe bei mir zwei HDD‘s mit zwei unterschiedlichen Speicherpools eingerichtet Beide Pools sind Basic, also keine Raid, da ich regelmässig backuppe und ich keine Ausfallsicherung benötige.
Erst dachte ich, beide Platten haben schon über 50000 Betriebsstunden, also wird es wohl Zeit eine neue Platte einzubauen… gesagt getan, hab ich eine neue WS Red+ bestellt, den Speicherpool 1 entfernt, die alte WD Red ausgebaut, die neue eingebaut, einen neuen Speicherpool erstellt, und ein neues Volumes hinzugefügt. Soweit so gut…
Dann hab ich das Backup von einer externen Platte aufgespielt (nicht das letzte sondern dass vorletzte, da ich befürchtete dass evtl. Da bereits was unsauber gelaufen ist) was tadellos funktioniert hat… allerdings 10min nachdem das backup restored war bekomme ich wieder das regelmässige piepen der DS218+ zu hören, und lese im DSM wieder die selbe Meldung wie schon bei der alten Platte, dass der Speicherpool abgestürzt ist und ich doch die Platte austauschen soll. (Was ich natürlich nicht einsehe, da ich die WD Red+ gerade eben neu eingebaut hab… 11h Betriebszeit und alle Tests im vorfeld waren unauffällig… ein ausführlicher SMART-test läuft gerade
Könnt ihr mir sagen, ob es besser gewesen wäre die komplette DS neu aufzusetzen? Was ich gegen dieses abstürzen des Speicherpools machen kann, oder ob es am ende nicht an der HDD gelegen ist, sondern an meiner DS?
Gerne könnt ihr mir auch sagen, ob euch noch infos fehlen, sobald der Smart durchgelaufen ist, kann ich euch ja dann auch den bericht noch senden…
Danke für eure Hilfe
Torty
Ronny1978
09. Mai 2019
Hallo Torty,
hängt die DS an einer USV? Vielleicht ist einfach nur das Netzteil defekt, sodass die Platten Probleme mit der Stromversorgung haben. Vielleicht kannst du dahingehend einmal prüfen.
Ronny
metalworker
25. Apr 2023
Guten Morgen Torty ,
Das klingt wirklich nach nen Stromversorungsproblem.
Eine HDD kann zwar auch nach 10 Stunden mal ausfallen , aber dann weniger so wie bei dir.
Daher erstmal Netzteil tauschen.
Und auch mal überlegen was wäre wenn deine DS komplett den Geist aufgibt.
Reaktionen: Ronny1978
Was steht denn im Protokollcenter?
Torty
07. Aug 2012
Da steht bei den Fehlern „Storage Pool 1 Crashed“ mehr steht da nicht. Ausser Pakete die durch den restore installiert wurden steht auch unmittelbar vorher nichts.
SMART läuft jetzt dann ca. 12h und hat sich bei 90% sehr gemütlich gemacht (seit ungefähr 4h)
Torty
metalworker
25. Apr 2023
Den Test solltest du abbrechen.bringt nix und stresst nur die Platten
Reaktionen: dil88
Torty
07. Aug 2012
Ich starte mal die DS neu in diesem fall, steht zwar dass das Volumes jetzt schreibgeschützt ist…
Torty
07. Aug 2012
Durch den neustart stand kurz wieder „in Ordnung“. Danach wollte ich was mal schuen was durch den restore gefehlt hat, 2minuten später ist der Speicherpool
Wieder abgestürzt…
Hast du schonmal die Smart-Werte der Platten ausgelesen? (siehe Link in der Signatur von @ctrlaltdelete)
Reaktionen: dil88
Torty
07. Aug 2012
Hallo @Benares ,
Sorry, mein Fehler, ich dachte den S.M.A.R.T Test gibt mir danach diese aus, Hab jetzt mal mit dem Script von @ctrlaltdelete die Werte ausgelesen. Mein gefühl sagt mir "Heilige Sch..." und das bei einer HDD die erst seit gut einem Tag im Betrieb ist... aber tatsächlich hab ich keine Anhnung wie ich diese Daten lesen muss...
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sda:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD30EFPX-68C6CN0
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Feb 9 16:45:08 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 200 | 051 | 24 <!
3 | Spin_Up_Time | 212 | 212 | 021 | 2358 <!
4 | Start_Stop_Count | 100 | 100 | 000 | 6
5 | Reallocated_Sector_Ct | 200 | 200 | 140 | 0 <!
7 | Seek_Error_Rate | 200 | 200 | 000 | 0
9 | Power_On_Hours | 100 | 100 | 000 | 26
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 253 | 000 | 0
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 253 | 000 | 0
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 5
192 | Power-Off_Retract_Count | 200 | 200 | 000 | 0
193 | Load_Cycle_Count | 200 | 200 | 000 | 6
194 | Temperature_Celsius | 113 | 111 | 000 | 34
196 | Reallocated_Event_Count | 200 | 200 | 000 | 0
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 000 | 2
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 253 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 200 | 200 | 000 | 48
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
Drive /dev/sdb:
Model Family: Western Digital Green
Device Model: WDC WD30EZRX-00D8PB0
Firmware Version: 80.00A80
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Feb 9 16:45:09 2024 CET
No Errors Logged
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 200 | 051 | 21 <!
3 | Spin_Up_Time | 180 | 179 | 021 | 5975 <!
4 | Start_Stop_Count | 079 | 079 | 000 | 21413
9 | Power_On_Hours | 038 | 038 | 000 | 45826
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0
12 | Power_Cycle_Count | 081 | 081 | 000 | 19730
192 | Power-Off_Retract_Count | 200 | 200 | 000 | 11
193 | Load_Cycle_Count | 193 | 193 | 000 | 21589
194 | Temperature_Celsius | 114 | 109 | 000 | 36
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 000 | 1
198 | Offline_Uncorrectable | 200 | 200 | 000 | 0
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 200 | 200 | 000 | 1
Ich habe jetzt ml noch die Energiespareinstellungen so eingestellt dass die Festplatten nicht in den Ruhezustand gehen, hab hier irgendwo sowas gelesen, dass dies zu diesem verhalten führen kann... aber auch da hab ich tatsächlich keine Ahnung...
Könnt ihr was damit anfangen? @Ronny1978 Ich hab deine Mitteilung heute morgen nicht gesehen... nein, die DS hängt nicht an einem USV... das mit dem Netzteil muss ich prüfen, aber ich kann keines gleich einfach so herzaubern. :)
Torty
Die Platten sehen beide nicht gut aus: ID 1, 197 und 200 sehen auf beiden Platten nicht gut aus. Die Werte sollten auf einer WD Red oder Green 0 sein.
Torty
07. Aug 2012
@dil88 Meinst du, ich habe eine bereits defekt Platte geliefert bekommen? dass die WD Green nicht gut aussieht kann ich mir noch vorstellen, da sie ja schon fast 50000h auf der Uhr hat. Aber bei der neuen die ich gerade erst eingebaut hab find ich das schon fast frech vom Shop... :)
Sieht so aus, sda hat ja erst 26 Betriebsstunden, da sollten nicht schon schlechte Sektoren auftauchen.
Und die andere mit 45826 Stunden sieht auch nicht gut aus.
Torty
07. Aug 2012
@Benares
Dann schau ich mal ob ich einen Ersatz bekommen kann, kann ich das dem Onlineshop irgendwie verständlich erklären? ich denke nicht dass ich mich direkt an WD melden kann, wenn ich eine Defekte HDD vom SHop erhalte?
Was meinen die anderen? kann die Festplatt das Problem sein, warum mir der Speicherpool abstürzt?
Torty
Abstürze des Speicherpools haben immer was mit Plattenproblemen zu tun, manchmal auch mit dem Netzteil.
Wende dich an deinen Händler und schildere das Problem mit Verweis auf die Smart-Werte.
Torty
07. Aug 2012
Vielen Dank für die Hilfe, ich hab mich mal
An den Händler gewendet, und schaue was da zurück kommt. WD hat mir leider nur bedingt helfen können… aber logisch, warum hab ich auch keinen PC zur Hand, um die Platte zu kontrollieren. :)
Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es euch interessiert. :) Und in der Zwischenzeit sknd mir andere Tipps ebenfalls sehr Willkommen.
Torty
Torty
07. Aug 2012
Also ich hab meinen Fall mal weitergeleitet. und ebenfalls die Daten die mir das Script ausgespuckt hat. Schei.. Onlinehändler, da kommt man einfach nicht so schnell zum Support wenn man ihn benötigt, wie wenn man im stationären Handel kauft.
Die 46'000h Platte lass ich mal noch drin, die macht ja keine Schwierigkeiten, werde diese aber sicher auch zeitnah ersetzen. Was meint ihr: Ist grundsätzlich auszuschliessen, dass meine DS eine nächste Platte gleich wieder zerstört, und ich nicht doch vielleicht besser eine neue DS kaufe? :)
Wieviele % von neuen Platten sind denn bereits bei Auslieferung defekt? gibt es da zahlen?
Torty
Also ohne Recherche hab ich da keine Zahlen im Kopf. Hatte aber auch schon mal eine DOA Platte gehabt
