Sicherer Zugriff mit zwei Domains
michi.hfm
17. Jan 2024
Hallo zusammen, ich habe zwei Domains die ich nutze (eine Privat und die andere vom Verein)
Habe eine bei Synology hinterlegt und die andere wird beim Domainanbieter (strato) einfach auf die andere umgeleitet.
Komme also mit beiden auf die Synology.
Habe auch zwei Zertifikate eingerichtet aber muss ja hinterlegen welches Zertifikat für welchen Dienst genutzt wird.
Will alle Dienste mit beiden Domains nutzen😅. Danke schonmal.
Du kannst für DSM einen extra Reverse Proxy im Anmeldeportal erstellen. Dem kannst du auch ein eigenes Zertifikat geben.
Reaktionen: Benares
Ulfhednir
26. Aug 2013
Kleiner Tipp: Ich kann die URL deine .me-Domain in der unteren Adresszeile lesen. 🤡
Reaktionen: Benares
Autsch. Und nimm die Portweiterleitung auf den DSM deiner DS gleich mal raus.
alexhell
13. Mai 2021
Die .de-Domain ist auch sichtbar. Die leitet auch direkt auf DSM.
Aber das Zertifikat greift nicht.
michi.hfm
17. Jan 2024
Hab den Anhang mal rausgenommen😅. Danke für den Hinweis.
Wie funktioniert das mit den Proxy genau? Kann mir das jemand erklären?
alexhell
13. Mai 2021
Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Reverse Proxy und dann einen neuen hinzufügen. Z.B DSM.
Quelle:
Protokoll: HTTPS
Domain/URL: dsm.deine-domain.de
Port 443
Ziel:
Protokoll: HTTP
IP: localhost
Port: 5000
Dann kannst du nur 443 öffnen und alles über die Domains aufrufen. Also https://dsm.deine-domain.de .... Jeder Eintrag taucht auch bei Sicherheit -> Zertifikat auf. Da kannst du dann dem Eintrag eins hinzufügen. Also einmal für deine .de-Domain anlegen und einen zweiten für deine .me-Domain.
michi.hfm
17. Jan 2024
Quelle:
Protokoll: HTTPS
Port 443
Ziel:
Protokoll: HTTP
IP: localhost
Port: 5000
Dankeschön, ich werde es probieren.
alexhell
13. Mai 2021
War im Screenshot auf der linken Seite zu sehen. (fe___.de)
Aber bitte nicht auf den DSM weiterleiten, sondern auf deine Web-Anwendung.
Die .de-Domain stand auch im Zertifikat der .me-Domain als FQDN.
alexhell
13. Mai 2021
Ja DSM war nur ein Beispiel. Vielleicht nicht das beste :D, aber mir ist gerade kein anderer Port eingefallen. Aber die Funktionsweise ist immer die selbe.
michi.hfm
17. Jan 2024
Was muss ich dann ändern? Bzw. welchen Nachteil hat es wenn ich auf die DSM weiterleite? Dann könnte ich die Apps wie Synology Photos nicht mit der Domain verwenden?
alexhell
13. Mai 2021
Du kannst unter Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Anwendungen Ports für Anwendungen vergeben. Diese kannst du im Reverse Proxy nutzen. du kannst da auch schon deine "standard" Domain hinterlegen. Dann brauchst du nur einen Reverse Proxy pro Anwendung.
Genau. Vergib der Anwendung eine Subdomain. Das läuft dann über 443. Wenn möglich ist es sicherer, wenn die Admin-Page (DSM) nicht von außen erreichbar ist.
michi.hfm
17. Jan 2024
Muss ich dann diese Ports von meinem Router freigeben wenn ich sie von außen erreichen will?
Ja. Aber wie geschrieben nur 443. Den Rest macht der Reverse Proxy.
Mit audio.deinedomain.de kommst du dann beispielsweise auf die AudioStation. Oder mit video.deinedomain.de auf die VideoStation
