DDNS Status Normal, trotzdem keine Verbindung
Berndi
30. Sep 2009
Moderatorenhinweis:
Screenshots mit sensiblen Daten entfernt.
Hallo Experten,
seit kurzer Zeit habe ich das Problem, dass meine DS214+ nicht mehr über den mit DDNS aufgelösten Namen erreichbar ist.
Ein nslookup zeigt jedoch auf die richtige IP Adresse und auch der DDNS Status in der Diskstation ist grün und Normal.
Ein Ping an diese IP liefert alle Pakete zurück, ein Ping an die DDNS Adresse endet mit Fehler.
Ich habe bereits im DSM eine neue Verbindung angestoßen, aber eigentlich passiert da ja auch nicht mehr, als dass die bereits richte IP Adresse verknüpft wird.
Ich bin echt am verzweifeln, weil ich keine Idee habe, warum das nicht funktioniert.
Hat von euch jemand eine Idee?
Bitte pixel deinen DDNS Namen und die Public IPv4.
Vergleiche mal die IPv4, die dein Router nach extern anzeigt und die, die auf "wieistmeineip.de" angezeigt wird und poste NUR DIE ERSTEN BEIDEN BLÖCKE hier
alexhell
13. Mai 2021
Ich tippe es ist was internes bei dir. Ich habe gerade deine Domain angepingt und bekomme deine öffentliche IP wieder. Also da scheint zu funktionieren. Beim Zugriff kommt auch eine Antwort:
Aber ich würde es auch wie @plang.pl geschrieben hat direkt pixeln....
Berndi
30. Sep 2009
Die beiden IPs sind identisch.
Posten ist gerade schlecht, bin unterwegs.
...aber definitiv identisch
Wie @alexhell schreibt, es ist was internes, hast du im Anwendungsportal etwas geändert?
Edit: @Berndi und lösche/verpixel mal die Screenshots, deine öffentliche IP und der Domainname sind immer noch zu sehen.
Berndi
30. Sep 2009
Habe nichts verändert.
Lediglich die Zertifikate habe ich erneuert.
Screenshots kann ich nicht mehr ändern
heavy
13. Mai 2012
Mal dumm gefragt hast du einen Reverse Proxy am Start?
cjkolb
07. Nov 2014
Wie lange ist das her mit den Zertifikaten? Hat bei mir letztes Mal 2 Tage gebraucht, bis alles wieder problemlos erreichbar war.
Hast Du Portweiterleitungen im Router definiert/ definieren lassen? Wenn ja, funktionieren diese (Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Routerkonfiguration -> Verbindung testen)?
Routerneustart hast Du wahrscheinlich schon gemacht...
Berndi
30. Sep 2009
Router ist nicht die DS, sondern eine Fritz.Box 7590 mit aktuellem OS.
Portweiterleitungen für 80, 21 und 443 sind auf die DS umgeleitet und funktionieren.
Routerneustart habe ich auch versucht.
Das Problem ist aber doch, dass der DDNS Name ordentlich mit der richtigen IP verknüpft, diese aber über den Namen nicht erreichbar ist.
Ich verstehe nicht, wie die etwas überhaupt passieren kann.
cjkolb
07. Nov 2014
Hast Du mal von extern mit dem Handy (ohne WLAN) versucht? Manchmal brauchen die DNS-Server unterschiedlich lange, bis die Weiterleitung überall erreichbar ist. Da kann es sein, dass es am Handy geht, aber am PC nicht.
Ich hatte das vor einiger Zeit mal und dann konnte man z.B. bei dnschecker.org sehen, wie einige DNS-Server schon die neue IP richtig geroutet hatten und andere noch nicht.
Irgendwann, nach ein paar Stunden hat ging es dann plötzlich.
Ronny1978
09. Mai 2019
Warum? Ich wiederhole noch einmal die Frage von @heavy : Reverse Proxy??? Du brauchst, um auf die DS zu kommen eigentlich nur eine Weiterleitung das DSM Ports - also 5001 oder was auch immer du eingestellt hast. Eine Weiterleitung von 80,21 und 443 ist - meiner Meinung nach - überhaupt nicht von Nöten, um von außen auf die DS zu kommen.
Also noch einmal die Frage: Was hast du noch auf der DS laufen????
443 muss normal offen sein für die Zertifikatserstellung / erneuerung. Das gilt aber nicht für die Synology Domains.
Das bitte sein lassen und wenn überhaupt Portfreigaben ausschließlich selbst auf dem Router tätigen
Reaktionen: Berndi
Ronny1978
09. Mai 2019
Hallo plang,
danke für deine Info. Port offen sein ja, aber Weiterleitung direkt auf die DS??? Ich habe keine Weiterleitung bei meiner OpnSense eingestellt und die DS erneuert dennoch das Zertifikat. Vielleicht verstehe ich aber auch etwas falsch? ;)
Wie gesagt ist das bei Synology DDNS Domains nicht vonnöten
Berndi
30. Sep 2009
Berndi
30. Sep 2009
Ich habe vor einiger Zeit die Mitteilung erhalten, dass von Synology keine Zertifikat mehr kommt.
Deshalb auch für die DDNS Domain ein LetsEncrypt
Berndi
30. Sep 2009
Die Reverse Proxies sind für meine IONOS Sub-Domains eingerichtet, die ich dadurch auf andere Geräte im Heimnetz umleiten.
Nur sind eben alle Subdomains bei IONOS über CNAME an die DDNS Adresse gekoppelt.
Berndi
30. Sep 2009
Berndi
30. Sep 2009
Ich will gar nicht auf die DS kommen.
Ich will, dass der DDNS Name ansprechbar ist.
Was habe ich auf der DS laufen...
Das Webserver-Ding, das Photo-Ding, Kamerüberwachung, normale Sachen halt.
