Klicken der Festplatte / Status: Kritisch / Neue NAS und neue Festplatte: Selbes Problem
RichardB
11. Jun 2019
Ok, du meinst ... Verlauf - Wichtige Informationen zu Laufwerken. Sorry, hatte ich nicht dran gedacht. Sieht bei mir ebenfalls aus wie bei Dir.
pseuss
17. Mai 2023
Also ich habe mir nun zwei neue Festplatten bestellt. Leider war es mir nicht möglich die eine Platte unter Linux in irgendeiner Weise sauber zu mounten. Die eine Platte, die Probleme macht, ist bereits durch den Secure Erease gelaufen. Was mir aufgefallen ist, sobald ich die Platte per Linux, Windows oder auch am Mac aufrufe zeigt sie mir nur 1,6TB an obwohl es ja 6TB sind. Wie krieg ich wieder die volle Kapazität der Platte angezeigt? Gibt es hier einen Trick zur Formatierung?
metalworker
25. Apr 2023
Na wie hast sie dir angezeigt ? Du musst einen Partiotionsmanger nutzen
pseuss
17. Mai 2023
Aktuell habe ich mir die Platte in den jeweiligen Disk-Managern/Festplattendienstprogrammen anzeigen lassen.
metalworker
25. Apr 2023
mach mal nen Screenshot , was er dir genau anzeigt
pseuss
17. Mai 2023
Hier mal Screenshots aus den verschiedenen Systemen. Habe auch mal Paragon installiert. Selbes Spiel.
metalworker
25. Apr 2023
Und das ist eine Fabrik neue Festplatte?
wird eine andere 6 TB Platte über den Adapter erkannt ?
Entweder der Adapter hat einen Treffer , oder die Festplatte
pseuss
17. Mai 2023
Nein, das ist die Platte mit den komischen Geräuschen aus der NAS. Im Grunde so gut wie Fabrikneu, weil wurde ja ausgetauscht und war kaum im Einsatz. Den Adapter habe ich schon eine Weile. Der Könnte es ggf. natürlich auch sein. Habe den ehrlich gesagt auch lange nicht mehr gebraucht. Wäre natürlich auch Versuch wert es mit einem neuen Adapter zu versuchen.
metalworker
25. Apr 2023
Achso , also bei mir würde eine PLatte komische geräusche macht rausfliegen , da hätte ich keine ruhe
pseuss
17. Mai 2023
Ja, sie ist ja auch nicht mehr in der NAS. Genau aus dem Grund ;-) Würde nur dennoch gerne noch mal versuchen ob ich das besagte Klicken auch im "Normalbetrieb" provoziert kriege beim lesen/schreiben von Daten. Das ginge natürlich auch so, aber wundert mich dennoch warum nicht die gesamte Kapazität angezeigt wird.
Evtl. ist Dein Adapter nicht für so große HDDs geeignet! ?
Unter Linux solltest Du Dir die HDD mal genauer mit G-Parted anschauen. Normalerweise müsstest Du mind. 3 Partitionen sehen.
Da Du die HDD mit Secure Erease behandelt hast, kann es schon sein, daß die HDD nicht mehr erreichbar ist. Schon öfters haben User mit Secure Erease ihre HDDs unerreichbar gemacht., quasi zerstört. Man sollte besser davon due Finger weg lassen.
Andy+
25. Jan 2016
Ich tippe da auch mal auf ein Thema mit SMR. Die jeweilige Type kann hier nachgesehen werden
https://nascompares.com/answer/list-of-wd-cmr-and-smr-hard-drives-hdd/
Ich hatte mich da auch schon vertan, zumal die Hersteller das Thema meinem Gefühl nach falsch eingeschätzt haben. Anfänglich waren da sogar NAS-HDD´s drunter. Jedenfalls ist das arbeiten mit SMR-HDD´s auch mit zeitlichen Verzögerungen behaftet, das ist dann baer prinzipbedingt.
pseuss
17. Mai 2023
War in der Tat der Adapter. Interessant. Naja, aber die Platte wird jetzt damit sauber erkannt. Interessant ist das ich das klicken damit nicht provoziert kriege. Mega nervig.
Hoffen wir mal das es das ist. Morgen kommen die neuen Platten und dann habe ich hoffentlich ruhe.
schaefi
26. Dez 2014
Habe das selbe Problem mit einer Synology DS415play, die jetzt unter DSM 7.1.1 läuft.
Habe 2 neue Festplatten gekauft Typ: WD30EFRX-68EUZN0 und betreibe diese unter RAID 1.
Die Disk liefen monatelang ohne Pobleme unter DSM 6.* . Nach dem Umstieg bekomme ich alle 3 Wochen die Fehlermeldung:
"An abnormal power failure occured on a drive in Volume 2. If this issue occures freuquently, it may result in a file system error. Run a file system check. ..."
Mit einem Filesystem Check lässt sich alles wieder reparieren und zeigt dann "healthy" an.
SMART funktioniert und zeigt "healthy" an.
Ich vermute eher, dass die Synology Software einen Fehler hat. Das Problem taucht in den Foren sehr häufig auf.
Habe diesbezüglich auch schon den Support kontatkiert, aber der ist bei Synology sehr sehr schwach. Man erhält nur
Standardantworten (Kaufen Sie neue Disks, kaufen Sie eine neue DSM). Wirklich ärgerlich!
peterhoffmann
17. Dez 2014
