Paperless-ngx Paperless-NGX: Neue Dokumente werden in Endlosschleife eingelesen
FizzyMUC
09. Feb 2023
mal wieder ein merkwürdiges Verhalten meines Paperless-NGX. Ich habe eine identische Beschreibung in einem anderen Thread (hier) gefunden, da ging es aber offenbar um eine Neuinstallation.
Ich habe eine bestehende, laufende, Paperless-NGX Installation. Nun habe ich seit 2 Tagen immer wieder das Problem, dass Dokumente in den Consume-Ordner geschoben werden, die dann von Paperless gescannt werden. Nach erfolgreichem Scan werden diese aber offenbar immer wieder neu versucht einzulesen. Der einzige Ausweg ist, die Dokumente manuell aus dem Consume-Ordner zu nehmen, damit startet dann bei Paperless eine Schleife an "file not found", die dann irgendwann zu Ende ist. Alles etwas nervig. Aktuell habe ich knapp 25.000 Tasks die Paperless noch ausführen will und ich muss jetzt einfach warten bis das fertig ist.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Es lässt sich leider auch nicht 100% reproduzieren. Manchmal läuft es wunderbar durch, und manchmal startet eben diese Endlosschleife.
FizzyMUC
09. Feb 2023
Naja die ist ja unverändert.... Wie sollte sie sich von selbst geändert haben?
FizzyMUC
09. Feb 2023
Meine UID ist 1026, diese ist auch im Docker so hinterlegt.
FizzyMUC
09. Feb 2023
Allerdings steht dort als GID 101 statt 100. Macht das Sinn?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Da musst du schon deine ID eintrage, für welchen User das Paperless angewendet werden soll. Damit werden ja die Rechte vergeben.
Dazu habe ich aber bereits etwas geschrieben. Besonders auffällig ist die Bearbeitung von Dokumente in den Consume-Ordner.
Ändere diese auf 102x und 100.
Monacum
03. Jan 2022
Verstehe ich das richtig, dass du gerade 25.000 (!) Dokumente gleichzeitig einliest? Deine UID und GID bekommst du über Terminal/Aufgabenplaner mit dem Befehl id
FizzyMUC
09. Feb 2023
Nein, genau das ist nicht der Fall. Es sind 10 Dokumente, nur leider versucht Paperless in Dauerschleife diese immer wieder erneut einzulesen, sodass sich das mittlerweile auf 25000 akkumuliert hat. Durch das manuelle löschen der Files aus dem Consume-Ordner zählt der immerhin nicht weiter hoch, geht dann aber genauso oft durch eine neue Dauerschleife mit "file not found".
FizzyMUC
09. Feb 2023
Ich ändere auf 100! Danke.
Nur nochmal zum Grundverständnis für die UID/GID bei Paperless. Darf dann nur der User mit genau der GID Dokumente in den Consume-Ordner legen? Denn ich habe noch einen zweiten User (Scanner), der auch in den Consume-Ordner speichert.
Bislang hat es bei beiden ohne Probleme funktioniert.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Jup. Du kannst aber auch einen User anlegen, wo beide User Zugriff drauf haben. Man kann ja im Client auch mehre User speichern ;)
Inwiefern das jetzt bei einem Multiuser gilt, muss ich erst noch sehen, wenn es offiziell ist.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Die Verarbeitung passt aber nicht. Entweder werden die Dokumente nicht erkannt oder nicht gelöscht.
Warum soll das nicht mit einem Netzwerkdrucker funktionieren? Kommt ja nur darauf an, welcher User da hinterlegt ist.
FizzyMUC
09. Feb 2023
Also ich fasse nochmal zusammen wie mein Setup ist, das bisher immer und ohne auch nur ein Problem funktioniert hat:
1. NAS-User: Es gibt meinen "Hauptuser" mit UID 1026, sowie einen zweiten User "Scanner", die beide Lese-/Schreibzugriff auf den Consume-Ordner haben.
2. Paperless-User: Hier ist die 1026 im Stack (Portainer) hinterlegt. Ich denke man kann hier auch nur eine UID hinterlegen.
Hauptuser legt manuell Dateien in den consume-Ordner, Scanner macht das automatisch übers Wlan. Bisher wurden Dateien ohne Probleme verarbeitet.
Stimmt nun etwas nicht an dem Setup bzgl UIDs?
FizzyMUC
09. Feb 2023
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wenn du vom Scan redest, was meinst du damit genau? Die Scans aus dem Scanner oder das Einlesen von Paperless?
Tritt bei beiden User das gleiche Verhalten auf? DS neu gestartet, Container neu gestartet oder diesen auch einmal zurückgesetzt? Welche Version von Paperless nutzt du?
Auch das Log bzw.Fehlermeldung im Container oder GUI kann weiter helfen.
FizzyMUC
09. Feb 2023
Damit meine ich das "konsumieren" von Paperless.
Ich nehme gern gleich mal den Brother-Scanner her und ziehe ein Papier durch und gebe dann Bescheid. Muss aber sowieso noch warten bis die 25000 Tasks durch sind, die immer in "file not found" enden (das wird noch Stunden dauern). Beim "manuellen" einfügen, also wenn ich PDFs per Browser in Paperless ziehe, oder PDFs manuell im Dateisystem in den consume-Ordner schiebe, tritt es nicht immer auf! Das irritiert mich. Mal läuft es durch ohne Problem, mal läuft es in die genannte Schleife.
DS und Container neu gestartet - ja! Zurück gesetzt - nicht dass ich wüsste. Wie mache ich das? Ich habe per Portainer die GID von 101 auf 100 gesetzt und in dem Zuge den Stack aktualisiert. Reicht das fürs zurück setzen?
1.13.0, die aktuellste (nicht den neuen Release Candidate).
FizzyMUC
09. Feb 2023
Logs von Container und GUI liefere ich auch nach, wenn die Schleife durch ist. Dann kann ich nochmal en detail verschiedene Use Cases testen und entsprechend schnell reagieren, falls er wieder in diese Schleife läuft.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich würde nicht stundenlang abwarten und würde den Container stoppen. Am besten, du setzt diesen einfach noch über die Docker-GUI zurück. Dann ist der Container wie bei der Neuinstallation. Ob du noch weitere Fehler in der Installation hast, kann ich dir nicht sagen. Dazu solltest du eventuell auch einmal deinen Stack hier als Code posten.
FizzyMUC
09. Feb 2023
Achso! Und die Datenbank/Tags/Views/Einstellungen in Paperless sollten davon unberührt bleiben, korrekt? Heißt das ist nach dem zurück setzen alles noch da...?
