HDD SATA WD Red Pro starke Temperaturschwankungen schädlich?
SATA HDD
L.K
22. Jun 2021
Hallo Community,
ich habe eine DS1821+ bestückt mit 6 WD Red Pro. Das NAS steht aufgrund vom Standort des Internetanschlusses und Router derzeit in einem Raum der im Sommer oder an warmen Tagen gerne mal besonders warm wird. Da in diesem Raum gearbeitet wird kühlt eine stationäre Klimaanlage das dann entsprechend wieder runter.
Sprich: Raum wird im Sommer warm ---> Klimaanlage kühlt runter wenn der Raum warm wird ---> Raum erwärmt sich später danach wieder
Ich habe auch mal auf die Temperaturen geschaut und die Platten schwanken ordentlich. Jetzt bin ich am überlegen ob das vielleicht doch gar nicht so gut ist im Bezug auf die Platten. Das NAS wird als zentraler Speicher bei uns für alles genutzt. Arbeit, Familienfotos etc... Das wäre mehr als ärgerlich da dort alles gespeichert ist.
Jetzt meine Fragen, nehmen Temperaturschwankungen überhaupt Einfluss auf die Lebensdauer und wenn ja, wie stark?
Um wieviel Grad schwankt die Temperatur der HDDs?
L.K
22. Jun 2021
Im Normalbetrieb liegen die Temperaturen bei ca. 38-40 Grad. Bei Klimatisierung des Raumes liegen die Temperaturen bei ca. 29-31 Grad, also schon ordentlich.
... und in welchem Bereich? Den zulässigen findest du im Datenblatt deiner Platten. Und man kann ja auch die Lüfter seiner DS einstellen, die regeln das ja auch mit.
Edit: Sorry, hat sich mit deinem Beitrag überschnitten.
L.K
22. Jun 2021
Die Lüfter habe ich auf dem Minimum, also dem leisen Modus, um die Schwankungen nicht zu verschlimmern.
Ich würde auf Kühlmodus gehen, dann sind die Schwankungen nicht so extrem M.E..
L.K
22. Jun 2021
Konstant ist immer besser, aber das wird schon passen, würde mir da keine Sorgen machen.
Reaktionen: Benares
Denke ich auch. Dass die Umgebung schwankt, ist eine Sache, aber im "Stillen Modus" werden die Lüfter das nicht ausregeln können.
Wenn die Platten mit bis zu 65 Grad spezifiziert sind, sollte das nichts ausmachen. Natürlich wäre kühler besser. Aber besser nicht so schwankend.
ottosykora
17. Apr 2013
also über so was zerbreche ich mir den Kopf
Ich hatte 3 DS, die waren in Afrika stationiert, tagsüber Luft so um die 45, nachts minus etwas.
Das ging so etwa 3 Jahre oder länger.
Bei der einen habe ich mittlerweile Platten ersetzt weil die eine Platte mehrmals von ca 1.5m auf Beton Boden gefallen ist.
Die anderen beiden laufen mit den original Platten (etwas wie WD green) und beschweren sich nicht. Eine läuft in einem Raum welches ebenfalls im Sommer heiss und im Winter gefroren ist. Kein Problem.
