2 DS1815+ über 3 Ethernet direkt verbinden
maier64
09. Mrz 2015
Ich würde gerne 2 DS1815+ über die verbleibenden 3 Ethernetports direkt verbinden um so Daten schneller zu übertragen.
Ist dies so möglich und wie muss ich da vorgehen um diese zusammenzuschalten.?
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Thomas
Ich würde einen Bond erstellen mit manueller IP Adresse aus einem anderen Subnetz als dein normales Netz. Anschließend kannst du via FileStation einen Remote-Ordner einbinden
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich würde SMB-Multichannel einsetzen und die Daten via Filestattion SMB kopieren. Somit hast du die maximale Geschwindigkeit die geht.
Die beiden 1616+ sind im gleicheh Netzwerk?
maier64
09. Mrz 2015
Vielen Dank für die schnelle Antwort, welche Art des Bonds muss man denn dort nehmen?
maier64
09. Mrz 2015
Es sind 2 DS1815+ falls das einen Unterschied macht, wie würde man dies denn einrichten?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Anleitung
Damit erhöhst du die Geschwindigkeit je NIC wesentlich. Somit solltest du auf eine ordentliche Netzwerkgeschwindigkeit kommen. Kein Bond aktivieren und DSM7 als Minimum.
maier64
09. Mrz 2015
Das hatte ich bereits gesehen, ich möchte aber die beiden DS direkt verbinden, nicht über den PC.
Geht das denn auch wenn ich 3 Ethernetports direkt verbinde?
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Du brauchst keinen PC für das kopieren. Alle 8 Netzwerkkarten werden über einen Switch verbunden. Ich denke nicht das es mit einer direkten Leitung richtig funktioniert, dazu bräuchtest du eh Crossover Netzwerkkabel (kein Patchkabel). Und ob denn die gebündelten Pakete noch dahin finden....? Dazu muss du die Netzwerkkarten von Hand einrichten.
Mit PC musst du nur das Multichannel aktivieren, natürlich bei beiden DS.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das macht nichts dafür wissen wir noch etwas mit der Zeile com1 -b300 - N81 Anzufangen :)
Ja, alt - aber gut:LOL:
Zum Thema, ja die heutigen Swich schalten automatisch um.
Ansonsten wurde es ja schon erwähnt, ein Switch welcher die Portbündelung unterstützt und dann die LAN damit verbinden.
maier64
09. Mrz 2015
Hallo plang.pl,
ich habe nun den Bond mit 3 Gigabit erstellt, allerdings überträgt er weiterhin nur mit 1 Gbit.
Was muss ich denn beachten, habe die ersten 2 Bond Typen versucht, leider kein Unterschied
Das war zu erwarten. Bonds bringen erst was bei mehreren Verbindungen gleichzeitig.
maier64
09. Mrz 2015
Ah, ok, Mist, die andere Lösung mit SMB geht leider nicht, habe dort keinen Switch der das kann, geschweige denn noch so viele Ports frei hat.
Der Switch muss das auch gar nicht können und für die Direktverbindung beider Diskstationen brauchst du auch keine freien Ports am Switch.
