DSM 6.x und darunter Zugriff auf Webdienste von außen nicht möglich
Creadle
23. Okt. 2010
Hallo, ich habe nun ein neues Problem.
Ich möchte gerne die schönen Android Apps benutzen.
DS Audio und DS Photo funktionieren im internen Netz ohne Probleme, von außen erhalte aber kein Zugriff
DS File geht leider nicht, weder intern, noch extern, es kommt der Hinweis das ich WebDav aktivieren soll.
Dies ist aber aktiviert.
Das einzige was von außen geht ist SSH.
Hat eventuell jemand eine Vermutung wo das Problem liegt?
Vielen Dank
ja, sind über upnp von der DS geöffnet worden, siehe bild oben :)
Dir fehlt eigentlich nur noch der Port für die PhotoStation (443) im Router.
Was ich nicht ganz verstehe, Du hast den Port VPN freigegeben. Weshalb verbindest du Dich dann nicht ausschließlich über VPN (auch mit den Apps)?
Was das Thema DS file angeht, so prüfe doch einmal nach, ob im DSM unter Anwendungsberechtigungen der entsprechende User die Freigabe für WebDAV und FileStation hat.
Wie versuchst Du denn die Verbindung mit dem Handy herzustellen (via WLAN oder UMTS, etc.)?
Hast Du auch eine DynDNS eingerichtet?
Hallo, VPN dient eigentlich dazu wenn ich im fremden Wlan bin, ansonsten ist die Verbindung doch zu langsam
(Handynetz-vpn-Bilder)
eine DynDNS ist eingerichtet (darüber geht SSH)
Anwendungsberechtigungen sind auch korrekt gesetzt
Gibt es eine Möglichkeit den Port für die Photostation zu ändern, da 443 schon belegt für Fernwartung der Fritzbox ist.
Du kannst ja einen freien Port in der Fritzbox an den Port 443 der DS weiterleiten. Natürlich mußt Du dann aber den Port in der Adresse mit angeben.
Bin mir nicht sicher, aber kann man in der Fritzbox denn nicht den Port für die Fernwartung ändern?
Persönliche Anmerkung: Die Fernwartung so wie die UPnP-Funktion der FritzBox würde ich persönlich nicht aktivieren. Die FritzBox stellt das Tor in Dein Netzwerk da! (Immer nur so wenig Ports öffnen wie möglich, und so viele wie unbedingt nötig.)
Welche Fehlermeldung erhältst Du, wenn Du von aussen auf die AudioStation zugreifen willst?
Hast Du die DS schon einmal neu gestartet?
Darf ich fragen, für was Du Port 7777 verwendest.
Ja, man könnte den Port der Fernwartung der Box ändern, aber dann gibt es Probleme mit Apps die keine möglichkeit lassen, diesen zu ändern, und deswegen ist die Fernwartung auch an (Gibt einige Android Apps die darauf aufbauen. Upnp wäre jetzt nicht unbedingt nötig, ist auch ein kleines Sicherheitsrisiko. Aber da bin ich zu bequem alle per Hand einzutragen.
Port 7777 ist default der 5001, also Weboberfläche mit SSL
Dann bleiben jetzt noch folgende Fragen offen:
"Verbindung fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass der WebDAV-Dienst auf ihrer DiskStation aktiviert ist."
Neu gestartet habe ich sie schon mehrmals, kein Erfolg
Das ist die Fehlermeldung, wenn Du Dich mit der App DS audio auf die AudioStation zugreist, bist Du Dir da ganz sicher?
Nein, das war die Meldung von DS File, sorry.
Ich weiß nicht was ich gemacht habe, aber AudioStaion läuft jetzt, ebenso die DS Photo App.
Auf die Weboberfläche komme ich auch, (Mit IE geht es, mit FF nicht, mal schauen warum)
Einzig DS file macht probleme, da kommt die oben besagte Meldung
Ok das ist ja schon einmal erfreulich.
Hast Du evtl. Eintragungen in der Firewall der DS vorgenommen?
Deaktiviere und aktiviere doch noch einmal WebDav.
Ich habe mir gerade noch einmal die Portweiterleitungen des Routers angesehen. Ich würde Dir empfehlen nur verschlüsselte Ports zu verwenden (https). Also die Ports 5001 und 5006.
Führe die Konfiguration lieber über die Oberfläche der FritzBox selber vor, dann weißt Du auch wirklich was freigegeben wird.
Da hatten wie den selben gedanken :)
Habe jetzt nur noch
TCP 1723 192.168.168.222 VPN Server
TCP 5006 192.168.168.222 WebDav ssl
TCP 7777 192.168.168.222 Weboberfläche SSL
TCP 0022 192.168.168.222 SSH"
aktiv
Webdav habe ich bereit mehrmals an und wieder ausgeschalten, bringt leider nicht den erhofften erfolg:(
Dann fehlt Dir noch der Port 5001, sonst funktioniert die Verwaltungsoberfläche und die Audio-Station nicht mehr.
Und dann bist Du mir noch eine Antwort schuldig:
Nein, in der Firewall ist nichts eingetragen.
Port 5001 ist bei mir ja 7777
... Port 5001 ist bei mir ja 7777
Sorry habe ich schon wieder vergessen, das Alter macht sich bemerkbar.
Was das Problem mit DSfile angeht, bin ich gerade etwas ratlos. Eventuell habe ich ja noch einen Geistesblitz, den ich Dir dann selbstverständlich mitteilen werde. Bis dahin bin ich aber momentan ratlos, sorry:(.
:) Dennoch, vielen Dank für deine Hilfe.
Der rest geht ja nun soweit.
DS File hätte halt vorteile mal eben eine Datei von der DS zu holen. Aber es funktioniert ja überhaupt nicht mehr, langsam glaube ich, seit der App Aktualisierung, dann bin ich aber wohl der einzoge wo es nicht mehr geht (Es funktionierte ja mal, mit DSM3.2...)
das ändert leider nichts, gestern hatte ich alle regeln gelöscht, dadurch kam wohl auch zum anderen Fehler, jedenfalls ist die regel akiv, aber fehler bleibt
Es ist komisch, ich habe nichts geändert, nun gehen die DS Audio und DS Photo wieder nicht.
Habe UPNP aus und die Port fest eingetragen.
Habe alles Kontrolliert
Fehlermeldung der DS Audio (mit Portangabe 8801)
"Das Netzwerk ist hetzt nicht ereichbar."
Ohne Portangabe:
"Diskstation ist nicht angeschlossen. Bite traggen Sie sich ein und versuchen Sie es erneut."
Ich verstehe langsam die Welt nicht mehr :(
