Zarafa auf ds214play
Installation ohne Probleme.
Als erstes versucht User anzulegen.
Es erscheint "Segmentation fault".
Ich teste gerne weiter.
Danke und Gruß
fraJo
Kannst du mir bitte mal den coredump dazu per PN schicken? Dieser müsste so heißen bzw. da liegen: /volume1/@zarafa-admin.core
Eventuell kann ich da mehr draus erkennen.
Das ist ziemlich ärgerlich da es wohl ein "simpler" rebuild mit dem toolchain nicht gewesen ist.
PN gesendet!
LG FraJo
Habe jetzt Zarafa, Email Server un perl deinstalliert und alles wieder Installiert. Jetzt öffnet sich das Admin Fenster. Also bin ich ein Stück weiter. Jetzt kann ich nur keine User generieren es kommt immer die Meldung "Segmentation fault". Weiß jamand was das ist?
Zarafa, Perl und Emailserver deinstallieren, dann Perl Zarafa installieren. Dann hat es gefunzt. Der Mail server habe ich dann auch installiert und es funktz. Ich kann jetzt nur keine User generieren, weil dann immer die Meldung "Segmentation fault" kommt
@schascha: ich habe deine beiträge mal in diesen thread verschoben...
Hi Sascha,
Also das denke ich, ist nicht die Lösung des Problems.
Das hat eher etwas mit den ganzen Java Scripts zu tun welche da ablaufen "sollten" für die Weiterleitung.
Bezüglich der Segmentation fault würde ich einen neuen Thread empfehlen. Dies schliesse ich auch daraus, dass es bei mir nun funktioniert im IE aber nur weil ich dort die Sicherheitsmeldung weggeklickt habe.
Zarafa User anlegen
Hallo
Ich kann auf der Adminitratorseite von Zarafa lkeine User anmelden. Es kommt immer die Meldung Segmentation fault. Was kan das seine? Hat jemand eine Idee?
Hi Sascha,
@Hispeed
wie hast du das mit dem IE hinbekommen, weil ich es eben auch mit dem IE versucht habe und der Segmentation faul kam. Habe im IE die Sicherheitseinstellungen auf "mittel" gestellt.
ich kann mir nicht vorstellen das JavaScript etwas mit den Segmentation faults zu tun hat denn das läuft auf dem Client
Weiß denn jemand was Segmentation faul heißt/bedeutet?
es wird demnächst ein Update geben was die Probleme behebt, der Fehler ist gefunden :-)
Problem ist in der neusten experimental SPK 0.5.0 gefixt die es im gepinnten Post gibt.
Was meinst du mit "gepinnten Post"
