WINPE-Laufwerk mappen via script
chats
29. Sep. 2012
Moin moin,
ich versuche mit WinPe ein Netzlaufwerk zu verbinden auf einer DS 1520+
Ich habe hierfür ein WinPE Bootstick auf dem ein selbst gebasteltes Script liegt und nach dem starten von WinPE ausgeführt wird.
Folgendes Problem tritt dabei auf: Manchmal, aber eher sehr selten verbindet sich das Laufwerk sofort.
Allerdings nach einem Neustart von WinPe kann das gleiche auch schon mal zwischen 5 und 10 Minuten dauern.
Ich kann sofort nach dem Start einen erfolgreichen Ping auf die DS machen. Das geht immer.
Ich habe bereits 3 PCs getestet und auch eine USB-Netzwerkkarte. Jedes mal verhält sich das Script anders.
Einen zweiten Stick hab ich mir auch parat gemacht. Immer das gleiche.
Auch ein manuelles Net Use \\ip-der-ds\freigabename geht meistens immer erst nach einigen Minuten.
Kann von Euch jemand was dazu sagen?
Wie unterscheidet sich denn das Verhalten des Scripts? Was genau meinst du damit?
Gitbt es irgendwelche Ausgaben, Fehlermeldungen etc.?
Was beinhaltet dein Script?
Gib uns doch etwas mehr Einblick sonst müssen wir wieder die Glaskugel aus der Vitrene hervorholen.
Also im Grunde kann ich das sehr stark vereinfachen:
Ich starte WinPE und wenn und anschließend führe ich ein Net Use Befehl: net use Z: \\192.168.178.100\Daten /user:test testpasswort
Es mach keinen Unterschied ob das Scriptgesteuert ist oder nicht.
Wie oben geschrieben Ping geht sofort, Net User manchmal sofort, manchmal eben erst nach 5 min oder länger
Das heißt wenn du das Script immer wieder ausführst, dann klappt es irgendwann einmal und die Verbindung kann hergestellt werden?
Ja, genau so ist das.
Auf der DS auch Testweise SMB1 eingeschaltet. Keine Änderung.
Hier mal ein Script um ein Log zu erzeugen, siehe zip Archiv im Anhang. Mal sehen ob wir herausfinden was die Ursache für dieses Delay ist.
Du musst lediglich den CONFIGRUATION Teil für deine Bedürfnisse anpassen.
Das Log landet dann auf der WinPE RAM disk (Laufwerk X:\)
Was das Skript tut​
Das Skript versucht in 4 Phasen eine Netzwerkfreigabe (SMB/NAS) unter WinPE einzubinden:
Phase 1 – Netzwerk-Diagnose​
Sofort beim Start wird der aktuelle Zustand aller Netzwerkadapter (ipconfig /all) und alle laufenden Dienste (net start) ins Log geschrieben. Das ist der Ausgangszustand für spätere Analyse.
Phase 2 – Warten auf Ping​
Das Skript pingt die NAS bis zu 20× (alle 3 s). Erst wenn ein Ping erfolgreich ist, geht es weiter. So wird sichergestellt, dass Layer 3 (IP-Verbindung) funktioniert, bevor SMB versucht wird.
Phase 3 – Warten auf TCP-Port 445 (SMB)​
Via PowerShell wird eine rohe TCP-Verbindung auf Port 445 der NAS aufgebaut – bis zu 30× alle 5 s. Das ist der entscheidende Schritt: Ping kann schon klappen, aber SMB ist noch nicht bereit. Genau hier wird die eigentliche Verzögerung sichtbar und im Log festgehalten.
Phase 4 – Laufwerk verbinden (Mount-Schleife)​
net use Z: \\IP\Freigabe wird bis zu 40× alle 15 s versucht. Bei jedem Fehler:
  • wird der genaue Fehlercode geloggt
  • wird der Fehlercode in Klartext übersetzt (z. B. [ERR 53] Network path not found)
  • alle 5 Versuche: erneuter ipconfig-Snapshot im Log
Bei Erfolg oder nach 40 Fehlversuchen wird der finale Zustand ins Log geschrieben.
Konfigurationsblock​
::  CONFIGURATION  --  edit this section only
set "NAS_IP=192.168.1.100"
set "SHARE_NAME=Freigabe"
set "DRIVE_LETTER=Z:"
:: Leave NET_USER / NET_PASS empty for guest / no credentials
set "NET_USER="
set "NET_PASS="
:: Maximum number of mount attempts
set /A MAX_RETRIES=40
:: Seconds to wait between failed attempts
set /A RETRY_DELAY=15
:: Log file location (X:\ is the WinPE RAM disk)
set "LOG=X:\mount_nas_log.txt"
1. Konfiguration anpassen
2. Skript auf den WinPE-USB-Stick kopieren, z. B. nach D:\Scripts\mount_nas.cmd
3. In WinPE im CMD-Fenster aufrufen: D:\Scripts\mount_nas.cmd
4. Log nach dem Lauf sichern (vor dem Neustart, sonst weg!): copy X:\mount_nas_log.txt D:\logs\mount_nas_log.txt
Wo im Log nachsehen?
  • Suche nach TCP 445 open on attempt → zeigt wie viele Sekunden die NAS für SMB gebraucht hat
  • Suche nach [ERR → zeigt welche Fehler net use gemeldet hat
  • Suche nach SUCCESS oder FAILED → Endergebnis
Reaktionen: chats und DaveR
Vielen Dank. Ich kann es leider erst morgen testen. Ich berichte dann hier.
Ich habe nun mal 3 Versuche gemacht:
Versuch 1: sofort
Versuch 2: 4 Verbindungsversuche a 15 sek. Dann Laufwerk verbunden
Versuch 3: 7 Verbindungsversuche a 15 sek. Dann Laufwerk verbunden.
Leider ist anscheinend Powershell nicht bei WinPE dabei. Daher kommt folgende Meldung.
[13:19:40] === Phase 2: Waiting for ICMP to NAS ===
[13:19:40] [13:19:40] Ping attempt 1/20 failed (ERRORLEVEL=1)
[13:19:42] [13:19:42] Ping OK on attempt 2
[13:19:42]
[13:19:42] === Phase 3: Probing SMB port 445 on NAS ===
[13:19:42] PowerShell not found - skipping TCP 445 probe, relying on net use retry loop
Okay dann versuchen wir es mal mit einem Update und verwenden curl.exe als Fallback für die TCP-445-Prüfung da curl.exe in Windows 10/11-basierten WinPE-Umgebungen (System32) enthalten sein sollte.
Aber man müsste dennoch einmal hinzufügen, dass die SMB-Verbindung (SMB-Stack/Workstation-Dienst) und die SMB-Aushandlung des NAS deutlich länger dauern können, obwohl ICMP (Ping) schnell erfolgreich ist.
Reaktionen: chats
Ja, vielen Dank. Ich werde es morgen laufen lassen. Bin ja mal gespannt.
Bin es am austesten. Also erster eindruck ist das es auf einer anderen NAS funktioniert. Es ist auch eine Synology. Ich lasse das Script laufen welches ein net use auf jede NAS macht. Bei der einen geht bei der anderen nicht.
Bei dem ersten wird der Befehl ausgeführt (Also die TestNas) und bei der anderen ist weiterhin das Problem.
Also liegt das Problem anscheinend an irgendwelchen Einstellungen der NAS und nicht an WinPe.
Nu vergleiche ich mal die Einstellungen
Kommando zurück. Habe nun noch paar mal getestet. Gleiche Problem auf beiden NAS.
Obwohl die TestNas starke unterscheide macht. Bei der TestNas kann ich "zügig" das laufwerk verbinden. Bei der anderen dauert es doch erheblich länger bis ich das Laufwerk verbinden kann.
Das deutet schon sehr daraufhin dass nicht das NAS das Problem ist sondern eher WinPE.
Das einzige was ich hier noch nicht herausgelesen habe ist, ob das Script zur Verbindung ausschließlich direkt nach dem Starten von WinPE ausgeführt wird.
Und galten für beide NAS im Vergleich die gleichen Bedingungen? Also wurde in beiden Testfällen WinPE gestartet und direkt nach dem Aufsaterten das Script zur Verbidung getriggert?
Nehmen wir einmal an man würde WinPE starten und etwa ca. eine halbe Stunde nach dem Aufstarten warten bis das Script aufgerufen wird.
Wie wäre dann das Verhalten? Gibt es dann immer noch die besagte Verzögerung beim Verbindungsaufbau oder kommt eine Verbindung zum NAS sofort zustande?
Also es liegt nicht an den NASen. Ich habe mir jetzt ein Script geschrieben welches alle paar Sekunden versucht ein Laufwerk zu verbinden. Und wenn es erfolgreich ist dann wird das Script beendet.
Der Fehler liegt daher meiner Meinung nach an WinPe. Evtl. weil es eine Minimalstkonfiguration ist.
Ich werde als nächstes versuchen es mit einer FritzBox gegen zu checken.
Habe ich hier bereits erwähnt!
In WinPE ist das Netzwerk oft noch nicht vollständig bereit, obwohl bereits eine Verbindung besteht und Ping funktioniert.
Typische Ursachen sind:
1. der Dienst für Netzwerkzugriffe ist noch nicht vollständig initialisiert
2. SMB auf TCP Port 445 nimmt noch keine Verbindungen an
3. ARP- oder MAC-Auflösung ist noch nicht stabil
4. der Netzwerktreiber stabilisiert sich nach dem Booten noch
5. das Timing ist je nach Gerät und Startvorgang unterschiedlich
Deshalb ist ein einzelner net use Aufruf häufig unzuverlässig.
Und was genau ist jetzt an deinem Script anders?
Das was ich dir gegeben habe macht ja prinzipiell nichts anderes außer vermutlich mit einem anderen Timing.
40 Versuche alle 15 Sekunden macht in summe 600 Sekunden also versucht das Script 10 Minuten lang das Laufwerk zu mounten.
Dein Script macht natürlich im Grunde das gleiche. Ich habe mein Script auf das minimalste beschränkt und noch ein paar Zusatzfunktionen eingefügt welche aber erst funktionieren wenn die Verbindung zu einer Freigabe besteht.
Da es ja zuverlässig die Verbindung aufbaut eben halt nach einer gewissen Zeit habe ich alles ohne "Loggen" gemacht. Ich muss mich wohl damit abfinden das es eben einige Zeit dauert. Das ist zwar nicht befriedigend aber ich hab eben einfach keine Lösungsansätze mehr. Leider.
Das logging hätte vielleicht Informationen darüber gegeben was letztendendes die Ursache dafür ist. Aber vermutlich könnte man sowieso nichts daran verbessern weil das eben an WinPE liegt worauf man keinen Einfluss hat.
Aber mal eine andere Frage. Gibt es eigentlich einen bekannten Weg eine Netzwerkverbindung aufzubauen ohne WinPe. Also mir würde tatsächlich ein Laufwerk auf der Synology reichen. Ohne großen Schnick Schnack. Früher gab es doch mal so genannte Bootdisketten mit Netzwerktreibern.
Aber sowas für UEFI Boot habe ich leider nicht finden können.
Wie wäre es hiermit als Alternative für WinPE?
  • Ubuntu Live
  • Linux Mint Live
  • SystemRescue
  • Clonezilla Live
Reaktionen: chats
Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Aber ich müsste dann mein eigentliches Script auf Linux umbasteln.
Was aber vielleicht sogar machbar wäre, denke ich, allerdings nie mein Plan war.
