Wie finde ich heraus, ob ein installiertes Paket noch notwendig ist
Itaka
14. Dez. 2009
Ich möchte meine alte DS in eine neue Hardware umziehen. In den 10 Jahren Laufzeit habe ich auch dies und das ausprobiert. Grund genug sich die Frage zu stellen, welche Packete eigentlich obsolet sind. Einige Packet wurden durch andere vorausgesetzt. Wie geht man vor um heraus zufinden was es nicht mehr braucht.
Ich weiß nicht, ob sich das verallgemeinern lässt, aber bei den Synology Paketen, bei denen ich das bisher probiert habe, kam dann, wenn man auf "deinstallieren" klickt, ein Hinweis auf die Abhängigkeit verbunden mit der Möglichkeit, die Deinstallation abzubrechen.
Ok danke, den Weg probiere ich
Du kannst das auch ohne eine versuchte Deinstallation auf der Kommandozeile machen. Das geht mit "synopkg" und dem Parameter "--depend-on".
Hier mal als Beispiel von meiner Maschine:
root@GalacticaNAS091:~# synopkg list --name
QuickConnect
DownloadStation
SynoOnlinePack_v2
StorageManager
Python2
ActiveBackup
SMBService
ReplicationService
SupportService
ContainerManager
FileStation
SnapshotReplication
HyperBackup
ScsiTarget
PHP7.4
Perl
SecureSignIn
LogCenter
root@GalacticaNAS091:~# synopkg list --name --depend-on PHP7.4
HyperBackup
root@GalacticaNAS091:~# synopkg list --name --depend-on Perl
root@GalacticaNAS091:~# synopkg list --name --depend-on ReplicationService
SnapshotReplication
Ich hab mal schnell ein kleines Skript gebaut, was das für alle Pakete ausgibt:
root@GalacticaNAS091:~# /volume1/Temp/scripts/dependencies.sh
Following packages depending on PHP7.4:
HyperBackup
Following packages depending on Python2:
DownloadStation
Following packages depending on QuickConnect:
SupportService
Following packages depending on ReplicationService:
SnapshotReplication
Following packages depending on ScsiTarget:
SnapshotReplication
Following packages depending on SMBService:
ActiveBackup
Ich habe nur folgendes gefunden Node.js V18 und V12 sind installiert. Erkenne ich es korrekt, dass mit V18 dann V12 nicht mehr notwendig ist?
Nicht zwangsläufig, aber da sollte mein "dreckiger" Ansatz funktionieren - also einfach 'mal bei V12 auf "deinstallieren" drücken. Wenn nicht gemeckert wird, dann kannste das 'rausschmeißen. Danke an @Adama für die saubere Variante! 👌
Vielen Dank.
Allerdings funktionierte bei mir das Zählen der Arrayelemente nicht korrekt und hab es mal etwas angepasst:
Bash:
#!/bin/bash
mapfile -t PACKAGES < <( synopkg list --name | sort )
printf "folgende Paket haben Abhängigkeiten:\n"
for PACKAGE in "${PACKAGES[@]}"; do
    mapfile -t DEPENDS < <( synopkg list --name --depend-on "$PACKAGE" | sort )
    if [ ${#DEPENDS[@]} -ge 1 ] && [ -n "${DEPENDS[0]}" ]; then
        echo "Following packages depending on $PACKAGE:"
        echo "    ${DEPENDS[@]}"
    fi
done
printf "\nfolgende Pakete haben KEINE Abhängigkeiten:\n"
    if [ ${#DEPENDS[@]} -le 1 ] && [ -z "${DEPENDS[0]}" ]; then
        echo "    $PACKAGE:"
    fi
done
@geimist Das wundert mich jetzt ein wenig, was bekommst du denn, wenn du mein Skript nimmst?
Es fing damit an:
Following packages depending on Contacts:
Calendar
Following packages depending on ContainerManager:
DocumentViewer
Following packages depending on MailServer:
MailStation
Following packages depending on Node.js_v18:
Spreadsheet
/volume3/DEV/dependencies_syno_packages.sh: line 9: [: too many arguments
/volume3/DEV/dependencies_syno_packages.sh: line 9: [: MailStation: binary operator expected
/volume3/DEV/dependencies_syno_packages.sh: line 9: [: HyperBackup: unary operator expected
Following packages depending on PHP8.0:
phpMyAdmin
/volume3/DEV/dependencies_syno_packages.sh: line 9: [: NoteStation: binary operator expected
Auch "leere" Arrays enthalten ein Element, welches leer ist. Das führte mich dann zu meiner Anpasssung.
(Zeile 9 ist die Prüfung, ob das Array leer ist).
Hmmm, du hast wohl ein paar mehr Pakete als ich installiert...
Kannst du mal in meinem Skript, nur so aus Neugier die Zeile
    if [ "${DEPENDS[@]}" ]
auf
    if [ -n "${DEPENDS[@]}" ]
ändern?
Das gleiche Ergebnis (ähnlich Test mit […]) ➜ line 9: [: too many arguments
[ -n "${DEPENDS[@]}" ] expandiert zu [ -n "elem1" "elem2" ... ], was zu einem Syntaxfehler führt, weil […] (oder test) nur mit einem Argument für -n umgehen kann.
Übrigens ist sind nicht die leeren Arrays das ursprüngliche Problem, sondern mehrere Ergebnisse (also ein Array mit mehreren Elementen). Das hatte ich etwas missverständlich ausgedrückt.
Reaktionen: Adama
Ah, ok, dann bin ich im Bilde.
War ja auch schnell aus der Hüfte geschossen und hatte bei mir keine Probleme gemacht...
Reaktionen: geimist
Also seit DSM 7.* siehst du direkt im Package Center zu jedem Package die verwendeten Packages unter Dependent Packages
Siehe Beispiel
Reaktionen: Benie und dil88
Die Paketabhängigkeiten hatten wir schon.
Dann kommen noch die ganzen Klienten, die man rund herum verteilt hat und nun “vergessen” hat, weil sie einfach funktionieren.
Die Arbeit das rauszufinden, muss man leider selber machen. q
