Synology Welches Modem am RT2600ac für VDSL100
Zocker-3001
ich suchen ein Modem für den RT2600ac welches ohne Probleme am T-Online anschluss funktioniert.
Ich habe bereits den Vigor 165 probiert, welche ohne Probleme eine Verbindung aufbaut, doch die Seiten laden meistens nicht und meine Latenz/Ping ist extrem schlecht.
Als ich den Vigor 165 als Router eingestellt habe, waren die gleichen Probleme vorhanden, trotz Einstellung eines niedrigeren MTU-Wertes waren die Probleme unverändert.
Nun läuft erstmal ein Speedport als Router, welcher vor dem Synology läuft.
Ich möchte gerne dies ändern.
Ich hoffe jemand kann mir Helfen.
Sandmann2866
09. Nov 2019
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Habe derzeit ein 1&1 DSL Modem (FRITZ!Box 7412), das Model ohne WLAN, dafür im Einsatz. Gab es kostenlos zum 1&1 Anschluss dazu. Kann man aber auch günstig bei ebay KA kaufen. Nachteil: Lässt sich nicht als Modem Only nutzen, weshalb ich den RT1900 nur im WLAN AP Modus nutzen kann und es gibt nur einen 100Mbit Anschluss.
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Ich nutze den Draytek Vigor 165 am Telekom Anschluss und er läuft perfekt.
NSFH
09. Nov 2016
Den Vigor165 kann ich auch nur wärmstens empfehlen! Auf keinen Fall eine Fritzbox nehmen, die können nur PPPoE und das taugt bei den Dingern gar nichts.
Solear
05. Aug 2014
Drytek Modem sind schon Oberklasse für die Privatleitung, Vigor 165 oder das 130.
Alternative wäre ein Zyxcel Modem, ebenfalls Oberklasse für den Zweck. zB VMG3006-D70A, aber acker dich mal durch die Geräte welches für Deutschland ist. Wichtig ist, dass es möglichst als reines Modem zu betreiben ist und dein Router (zB kann ich Mikrotik wärmstens empfehlen) sich dann einwählt über das Modem. Dann gibt es auch kein doppeltes NAT was den Ping hochtreibt.
Wenn der Ping dann noch schlecht ist, liegt es daran, dass deine Gegenstelle zu weit entfernt ist. Da kannst du nichts machen. Welchen Ping hast du denn überhaupt?
blurrrr
23. Jan 2012
Draytek 165, damit nach oben hin auch noch ein bisschen Luft ist, bei dem kleineren ist bei 100Mbit Schluss. Alternativ eine Fritzbox (ist halt "einfacher") mit entsprechendem Routing auf dem Syno-Router (also ohne Doppel-NAT).
Zocker-3001
Hi Danke euch, ich habe mir jetzt das Draytek 300 geholt und muss sagen, es läuft es klasse.
NSFH
09. Nov 2016
Wenn dein Draytek 165 nicht richtig funktioniert ist darauf eine falsche Firmware installiert. Ggf über den Support für T-Online die richtige Fw verlinken lassen.
Das 130 (alt) oder 165 läuft nämlich super performant, egal an welchem DSL Anschluss oder Provider.
Mettigel
30. Mrz 2013
Für 100Mbit würde auch ein Speedport Enrty 2 laufen. Den kann man in den reinen Modembetrieb schalten und er kostet "runderneuert" nur ~20€.
Tut bei meinem 50Mbit seine Dienste - also was ein Modem halt macht
NSFH
09. Nov 2016
Kann ich bestätigen, das Entry2 funzt im echten Modembetrieb, kein PPPOE. Dahinter kann man jeden beliebigen, modemlosen Router betreiben. Für Telekomanschlüsse keine schlechte Lösung, solange man nicht mehr als 100MBit anliegen hat.
Mettigel
30. Mrz 2013
Für den reinen Modembetrieb gibt es nicht viel Auswahl. Wollte erst auch Draytek Vigor130 kaufen. Aber da ich nur die Modem-Funktion nutzen wollte wäre das schade um den guten Router und das Geld.
blinddark
03. Jan 2013
hat das Modem Vigor165 auch einen USB-Port für ein LTE-Stick?
Kann jemand sagen, ob das Webinterface mit Screen Readern zu bedienen ist?
blinddark
03. Jan 2013
ich antworte mir mal selbst:
- der Vigor 165 hat keinen USB-Port, aber das kann ja der RT übernehmen
- Das Webinterface ist soweit mit Screen Readern bedienbar. Es gibt eine Demoseite
Weitere Demoseiten von Draytek findet ihr hier
blinddark
03. Jan 2013
Hallo, kann mir eventuell jemand die Reihenfolge der Anschlüsse des Vigor 165 mitteilen? ausgehend vom Netzschalter. Ich kann die Bezeichnungen leider auch mit dem Smartphone nicht auslesen.
Welche Firmware setzt ihr so ein die std, mdm1, mdm2 oder mdm3?
Viele Grüße und danke.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn die aktuelle Anleitung stimmt:
Stromkabel, Netzschalter, LAN1 / P1, LAN2 / P2, DSL
Zwischen Netzschalter und LAN1 ist das Loch für den Reset-Knopf.
Firmware muss man anscheinend durch probieren, je nach Modemcode.
Jede Firmware enthält 2, auswählbar unter Internet Access >> General Setup >> DSL Modem Code.
Vermutlich Annex A und B, wobei Deutschland ja glaube fast ausschließlich Annex B Land ist.
"Vigor165_4.1.1_STD.zip" provides Annex A modem code 8B0F07_8B0701, 8B2607_8B0B01 and Annex B 8B2607_8B0B02, 8B2817_8B0812.
"Vigor165_4.1.1_MDM1.zip" provides Annex A modem code 8B1117_8B0701, 8B0F07_8B0701 and Annex B 8B2817_8B0812, 8B2607_8B0B02.
"Vigor165_4.1.1_MDM2.zip" provides Annex A modem code 8D1917_8D0C11, 8D1507_8D0901 and Annex B 8D1917_8D0C12, 8B2817_8B0812.
"Vigor165_4.1.1_MDM3.zip" provides Annex A modem code 77C717_8D0C11, 8D1507_8D0901 and Annex B 77C717_8D0C12, 8B2607_8B0B02.
Aber welcher davon wie gut an welchem Anschluß funktioniert kann ich dir nicht sagen, da ich weder Draytek Modem noch VDSL Anschluss habe.
blinddark
03. Jan 2013
Fusion
Lieben Dank dafür, dann hab ich es richtig geklemmt. Das Gerät ist als Modem konfiguriert. Möchte ich nun mit LAN2 ins Netzwerk gehen, zerhaut es auf dem RT2600AC die DHCP-Einstellungen. Der RT bekommt dann immer die IP 10.0.5.1 und die entsprechenden DHCP-Settings.
Es ist Wahnsinn, wie flott nun Internetseiten mit diesem Modem aufgerufen werden. Dagegen ist der Speedport eine schlaftablette.
blinddark
03. Jan 2013
Wie habt ihr bei einem Telekom-Anschluss IPV6 hinterm Vigor 165 konfiguriert? Hab jeweils eine Feste IPV4 und IPV6 bei der Telekom.
Fusion
06. Apr 2013
Hätte gesagt auf dem WAN DHCP deaktiveren und IPv4 eintragen + NAT.
Für IPv6 ebenso und ein Subnetz (Bsp. /56 prefix) im LAN verteilen.
NSFH
09. Nov 2016
Im 165 kann man für jedes der beiden LAN DHCP aktivieren. Wenn da nichts eingetragen ist kann es auch mit dem nachgeschaltetem Router der DHCP anbietet kein Problem geben.
blinddark
03. Jan 2013
IPV4 habe ich hinbekommen und die Adresse wird auch sauber gezogen.
Gehe ich nun unter Netzwerk/internet/Verbindung zu IPV6-Setup, gibt es hier mehrere Auswahlmöglichkeiten:
aus,
6in4
6to4
6rd
Flet's IPV6-Dienst
Manuell
Nun möchte ich manuell auswählen und habe bei IPV6-Adresse die Öffentlich/WAN sowie den Präfix /64 eingetragen
Bei bevorzugter DNS habe ich testweise mal 2606:4700:4700::1001 eingegeben. Nun gibt es aber darunter noch zwei Felder für den Präfix, wo ich nicht schlau draus werde . Ich hatte schon die Vermutung, dass mein ScreenReader mir die Beschriftung nicht sauber vorliest.
Von der Telekom gibt es eine IPv6 (Öffentlich/WAN) und
IPv6 (Kundennetz/LAN): bekommen. Kundennetz hat den Präfix/56.
Jetzt beim Schreiben fällt mir ein: Muss hier eventuell schon die Kundennetz-Adresse mit dem Präfix 56 rein?
Vielen Dank im Voraus
