Welches 10Gigabit Setup, Komponenten so kompatibel?
Computerbaron
20. Jul 2017
Guten Mittag,
wie bereits in anderen Threads erwähnt hätte ich gern 10Gigabit.
Nun gibt es einmal die Überlegung auf 10Gigabit über RJ35 Kupferkabel zu setzen 10GB-T
Oder über SFP+ leider habe ich da wenig Ahnung...
Wesentlich preiswerter wäre über SFP+
Kleine Gegenüberstellung.
Netzwerkkarte:
10GBbase-T 110€ -neu
SFP+ - 30€ Gebraucht allerdings
Switch:
10GBBase-T rund 500€ -Neu
10GB 4X SFP+ ports 250€
Kabel
10GB BAse-T wenige Euros
SFP+ da kenne ich mich noch nicht so aus, aber kosten schon ein paar mehr.
Nun zu meinen Fragen, ich denke ich werde SFP+ nehmen.
Folgende Komponenten hatte ich angedacht:
Netzwerkkarten:
http://www.ebay.de/itm/Mellanox-Con...w5VFWJjk1&clk_rvr_id=1279466369511&rmvSB=true
http://www.ebay.de/itm/Mellanox-Con...wTuJYpxKE&clk_rvr_id=1279568819941&rmvSB=true
oder als zweier Paket:
http://www.ebay.de/itm/10G-Netzwerk...213666?hash=item21101c57a2:g:RHAAAOSwB-1YnZIr
Dazu die Frage, habe nicht soo viel gefunden, weiß das einige User diese im einsatz haben bzw. die Mellanox X2 funktionieren diese Problemlos mit 1. Windows 10 64Bit? (Treiber habe ich auf der Mellanox seite keine gefunden) 2. Mit der DS1517+? 3. Mit Windows Server 2016?
Welches Kabel kann ich verwenden? Das beiligende bei dem Paket sollte ja gehen, aber wenn ich 5m oder mehr bräuchte welches wäre da das richtige?
http://www.ebay.de/itm/Cisco-5m-SFP...wLN5Wjj0j&clk_rvr_id=1279495055651&rmvSB=true
http://www.ebay.de/itm/cisco-SFP-H1...QydtTNB3x&clk_rvr_id=1279451554347&rmvSB=true
Wären beide Kompatibel mit den Mellanox karten?
Das sind ja beides DAC kabel wenn ich mich nicht iree, also über Kupfer und nciht glas? Somit auch flexibler und nicht so empflindlich, stimmt das?
Sind diese Kabel nur für die Direktverbindung zwischen zwei Netzwerkkarten oder kann ich mit einem Kabel von der Netzwerkkarte an einen Switch gehen und von einem Switch an die andere Karte, würde das gehen?
dachte an diesen:
https://geizhals.de/tp-link-t1700g-....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Klappt das alles, Switch 4X 10Gigabit mit den Cisco Kabeln und den günstigen Mellanox Kabeln?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann, der das so im Einsatz hat und optimalerweise genau die von mir verlinkten Produkte mit den angegeben Betriebssystemen laufen hat.
Die 10Gigabit SFP+ Karte von Synology ist ja schon sehr sehr teuer finde ich....
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
:D Schon wieder ein neuer Thread zum 10G? Pass bei dem Set auf! Das sind bei Full Height Karten! Du brauchst in der Syne eine Half Height Karte! Es gibt aber auch ein Set mit Half Height und Full Height Karte!
Beim Switch musst du auch aufpassen! Da das in der Regel Uplinks sind, kann es da Probleme geben!
Kabel sind sehr sehr teuer! aber dir bleibt nichts anderes übrig!
Computerbaron
20. Jul 2017
Hey, danke für deine schnelle Antwort, schade das Leon175 sich noch nicht gemeldet hat, er hatte das glaube so ähnlich aufgebaut,wenn mich nciht alles täuscht. Erfahrungswerte sind da natürlich super wichtig.
Stimmt, danke für den Hinweis da muss ich nochmal schauen nach LP Karten.
Habe ein Video gefunden, da wird der Switch auch mit den Cisco Kabeln verwendet und Mellanox karten und es soll ohne Probleme gehen.
So super teuer finde ich die kabel garnicht^^.
Hast du noch einen tipp für mich ?
Viele Grüße
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Teste erstmal alles nicht das es doch ein Netzwerk Problem gibt! Bin derzeit auch unsicher ob bei mir alles wirklich rund läuft am Router, hab deswegen mal den alten Switch in Betrieb genommen, und das 10G, 10G sein lassen ;)
Computerbaron
20. Jul 2017
Hm ja mal sehn hab jetzt Mellanox karten bestellt hoffe das funktioniert so alles. Wo genau au macht es denn bei dir Probleme? Die mellanox Karte im NAS? Oder in den Pcs?
Klingt ja nicht gut, dass es nicht so richtig funktioniert ��
whitbread
24. Jan 2012
Wozu wollt Ihr immer 'nen Switch dazwischen schalten?
Bitte mal Mikrotik berücksichtigen - da gibt es imho recht günstige Varianten.
Computerbaron
20. Jul 2017
Durch einen Switch kann man ja mehrere Geräte vernetzen. Peer to peer ist ja nicht immer ideal. Was meinst du mit Mikrotik?
Mikrotik stellt u.a. Switche her.
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
1. hab ich mehrere Netzwerk Gerät und 2. fällt mir grad nicht ein :D und 3. bin ich wieder testweise zurück zum 1G Lan.
whitbread
24. Jan 2012
lol - wozu nen Switch gut ist wusste ich grad noch. Es ging mir eher darum, diesen beim 10GB Setup unbedingt einsetzen zu wollen, da ja meist nur 1 PC und die NAS schnell angebunden werden können.
Yep - wenn ich so lese 300-500€ für nen Switch frage ich mich halt wozu bzw. wollte eben auf MTik hinweisen; die können das deutlich günstiger.
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
whitbread
24. Jan 2012
Siehste - ist doch preislich deutlich attraktiver. Ein 16-Port SFP+ Switch ist in der Pipeline...
Computerbaron
20. Jul 2017
Hmm, schade dass du wieder zu 1GB zurück bist, hat es so Probleme gemacht? Schade, hatte gehofft das das Setup stabil läuft...
Hmm der Mikrotik hat aber nur 2SFP+ Ports. Hat da jemand was preiswertes mit mindestens 4 gefunden?
Viele Grüße
Leon175
25. Mai 2017
Ich weiß nicht wo ihr probleme mit dem10 GB Netzwerk habt
Das Netzwerk ist so einfach aufgebaut , Karten einfach reinstecker , Treiber sind nicht unbedingt erforderlich, Kabel angesteckt und das Sytem läuft von alleine.
Hardware mäßig , je mehr Platten um so schneller wird das System . Cache ausgebaut weil er in wirklichkeit bei mir nicht viel bringt
Bauzeit pro Gerät ca 10 min
Ich habe jetzt 2 Nas 1517+ ( 5 x Ironwolf) und 1817+ ( 5X WD Red 6 TB) über D-link 24 / 4 SFT+ switch und 1 PC mit DAC Kabel 3 m verbunden und 1 PC mit 25 m Glasfaserkabel
4x Mellanox x2 Karten verbaut und das ganze hat nur 400 Euro gekostet
Bei mir läuft das ganze System so was von Stabil und ich würde das ganze sofort wieder so bauen. Switch funktioniert auch 1a ohne probleme
Nur bei erstinstallation muß man auf 1 Gbit zurückgreifen da die Karten erst mit instaliertem DSM erkannt werden
Ich kann mir nicht vorstellen wenn ich 10 GB habe wieder auf 1 GB zurück zu stellen und mich mit 100 mb abzuquälen
Ich kopiere die Daten zwischen den beiden Nas ca mit 350- 500 MB und zum PC sogar mit bis zu 600 MB. ( SSD ) Schwankt natürlich etwas und hängt natürlich von der File grösse ab.
Habe gestern ein lokales Backup gemacht und Habe 10 TB in nur 9 Stunden kopiert von 1 Nas zu anderen.
Den Mikrotik switch kannte ich auch noch nicht, Preis ist auch super , nur 2 Sft+ wären mir zu wenig . Ich habe bei meinem D- link ( Preis ca 240 Euro) 4 Sft+ und die sind schon voll belegt.
Also Computerbaron nicht überlegen einfach bauen
Manticorer schade das du nicht zufrieden bist
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Testweise zurück! Ausserdem kriege ich nur 250MB zusammen, sowohl als auch! Das mit dem Cache entfernen hab ich noch nicht gemacht! Mein Problem liegt aber aktuell nicht am NAS, aber vermutlich doch am Switch! Der wirkt komisch auf den Router, und das geht mir aufn Sack! hat also nur bedingt mit 10g zu tun! ich glaube auch meine Platten sind Murks!
Computerbaron
20. Jul 2017
Guten Abend,
danke für deine ausführliche Antwort Leon!
Ich hoffe meine Komponenten kommen am Montag :) bin auch sehr gespannt.
Ja Cache bringt gottseidank nicht viel, hatte schon angst, dass ich nur 3 Platten einbauen kann weil der Cache so enorm wichtig ist, hat aber in meinen Tests auch nicht wirklich was gebracht.
Jetzt muss ich nochmal fragen, in beiden NAS sind Mellanox Karten drinne richtig? Werden beide einfach so erkannt? Oder muss man da noch irgendwo hand anlegen?
Du schreibst von einem D-Link Switch in deiner SIgnatur und anderen Posts aber vom TP-Link Switch, welchen genau hast du ?
Hätte dann nämlich auch Bedarf für einen Switch mit mindestens 4X SFP+
DAC Kabel habe ich von Cisco welche bestellt in 3 und 5Meter.
Mich würde auch sehr interessieren welche Komponenten du genau für den 1 PC mit Glasfaseranschluss verwendet hast?
Ist auf jedenfall schön zu hören, dass bei dir alles super läuft! Und du es jederzeit wieder machen würdest!
@Minticoreer welchen switch ahst du genau?
Hmm der Router hängt aber normal im 1GB LAnd oder?
Hmm Platten mit murks meinst du zu langsam?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Mja die Platten scheinen zu langsam! Und Leon hat den TP Link Switch! Nicht D Link, da hat er sich verschrieben! Wie gesagt, ich hatte ihn auch da! Hab nun aber den HP 1420-24G-2SFP+ ! Beim Bestellen muss man aufpassen! Es gibt den HP "1420-24G" in 3 Ausführungen! Nur der "2SFP+" ist der richtige! VORSICHT, der 1420er ist UNMANAGED! War aber von mir beabsichtigt, damit ich es mir nicht selbst vermurkse! ;)
Mein Netzwerk ist Umgebungsbedingt etwas "Kompliziert". Ich muss leider mit Repeatern arbeiten! und bin deswegen nicht direkt am Router!
Ich habe vorhin auch mal meinen Cache gelöst ! Aber testweise noch einen Lesecache erstellt. Mal sehn ob der was bringt! Falls nicht, könnte ich mit den SSDs ein Raid 5 machen -> LOL , da ich keine Verwendung hab für solche SSDs an sonsten hab ! Aber Sollte der sich auch als Flinte entpuppen, werde ich auch drüber nachdenken, mehr HDDs zu verbauen! Eigentlich wollte ich bei 4 Stück bleiben! Jedoch eine Gespiegelte SSD könnte auch Ausfallsicherheit bringen! Mal sehn!
Leon175
25. Mai 2017
Natürlich TP Link habe mich verschrieben.
HABE 2 pc mit Intel i6700k und Asus Mainboard.
Ja beide Melli Karten werden einfach so erkannt , Treiber nicht unbedingt erforderlich.
whitbread
24. Jan 2012
Wahnsinn was Ihr für so nen Switch ausgebt! Da komme ich nicht mit?!?
Gibt doch schon 16 Ports SFP+ für 360,-
Leon175
25. Mai 2017
Wo gibt's 16 sft+ Ports, bitte einen link , habe viel gesucht und der tp link 24 + 4 sft+ mit ca 240 war der günstigste
