Wechsel von SHR auf SHR2
maut
22. Sep 2011
Hallo Zusammen,
vorab erstmal sorry falls meine Frage hier bereits behandelt wurde. Jedoch konnte ich trotz Suche keine Lösung für mein Problem finden.
Zu meiner Ausgangslage:
Aktuell nutze ich eine DS211j mit 2 WD Green 2TB Platten.
Da ich inzwischen mehr Daten ablegen möchte und auch in anderen Belangen die DS211j an Ihre Grenzen gerät möchte ich gerne in ein neue Diskstation investieren.
Zuerst fasste ich die 415+ ins Auge. Doch je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto lauter wird der Wunsch nach einer (doch nur minimal teureren, jedoch wesentlich performanteren) 1515+.
Geplant ist, die 1515+ zusammen mit 2 WD Red 3TB Platten aufzubauen.
In zwei Monaten soll dann die dritte WD Red 3TB folgen und zum Ende des Jahres eine vierte.
(Grund ist leider der hauseigene Feldwebel, der den hohen Invest der kompletten Konfiguration nicht durchwinkt)
Die 211j soll über kurz oder lang zum Schwiegervater (Stockwerk tiefer) wandern und dort als Backup der brisantesten Daten der 1515+ dienen. (Fotos, private Schriftstücke, Vertragsunterlagen, etc)
Und nun zu meinem Problem bzw. meiner Frage:
Wie muß ich die 1515+ zu Beginn mit den 2Platten konfigurieren (Raid-Level) wenn ich diese zum Jahresende gerne als SHR 2 mit zwei Ausfallplatten betreiben möchte?
Mein Gedanke war die Diskstation:
-zuerst als SHR mit den ersten zwei Platten zu bestücken und eine Platte als Spiegel zu konfigurieren (quasi Raid 1)
-dann in zwei Monaten mit der dritten Platte unter SHR (als quasi Raid 5) zu erweitern
- und schlußendlich zum Jahresende die vierte FP einzuschieben und auf SHR 2 mit 2Ausfallplatten (quasi Raid 6) umzustellen
- nächstes Jahr soll dann Platte 5 den Weg in die Diskstation finden und die Kapazität um weitere 3TB erhöhen (also quasi Raid 6 mit 3nutzbaren Platten und 2Ausfallplatten)
Geht das wie angedacht?
Hier im Forum kann ich leider keine eindeutige Aussage finden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht ein Schritt von SHR auf SHR2 nicht.
Und SHR2 kann nur mit mindestens 4Platten eingerichtet werden.
Falls das stimmt, welche Möglichkeiten habe ich?
Erst Raid1, dann Raid5 und später Raid6? (Das sollte imho gehen) Nachteil ist halt, das wenn ich mal auf größere Platten umrüste ich nicht so flexiebel bin wie mit SHR2.
Gerade wenn ich nur teilweise auf größere Platten upgrade und dann eine Mischbestückung fahre.
leise wimmerndes Hilfe!!!! aus dem bewölkten Karlsruhe
Maut
Kyruss
31. Jul 2010
eine Migration von SHR-1 nach SHR-2 ist nicht möglich.
Um ein SHR-2 aufzusetzen muss von Beginn an die hierfür minimale Anzahl von vier Platten verwendet werden.
maut
22. Sep 2011
Also dann doch den Weg von:
Raid 1
über
Raid 5
zu
Raid 6
Das sollte laut Synology ja problemlos möglich sein
Iarn
16. Jun 2012
Ja ist möglich.
Einen Punkt würde ich aber schon klären: die 1515+ ist nicht wirklich performanter als die 415+ außer Du willst a) mehr als 8GB RAM nutzen oder b) Du willst Link Aggregation mit mehr als 2 NICs nutzen.
Kyruss
31. Jul 2010
Die SHR bieten aber, entgen normaler RAID Modi auch die Möglichkeit, Platten mit unterschiedlicher Größe gemeinsam zu nutzen.
maut
22. Sep 2011
Ja ist möglich.
Genau die Ram-Geschichte, die Möglichkeit die Lüfter zu tauschen und den 5ten Schacht find ich den Aufpreis Wert.
Die Verarbeitung scheint mir zudem auch noch nen Tacken besser zu sein
maut
22. Sep 2011
So, Bestellung ist raus.
Ende der Woche sollte der Kruscht hier sein. Erstmal mit den erwähnten 2 Platten (WD Red 3TB).
Konfiguriert wird das Ganze dann als RAID 1.
Am WE werden dann erstmal alle Einstellungen von der alten DS kopiert.
Da muß ich mich dann noch via Google schlau machen, wie ich das am Besten angehe.
maut
22. Sep 2011
DS1515+ und 2xWD Red 3TB sind nun hier.
alle Daten und Einstellungen sind gemacht und funktionieren.
Lediglich ein VPN-Server-Problem bekomme ich nicht abgestellt. Dies konnte ich jedoch umgehen.
Die DS läuft im Raid1 mit den zwei Platten. Mit der Zeit werden weitere WD Red 3TB Platten folgen und das RAID über RAID5 auf RAID6 gewechselt werden.
Die Lüfter habe ich bereits gegen Noctua-Lüfter getauscht. (Der Unterschied ist deutlich wahrnehmbar)
Und die Ram werde ich bei Gelegenheit auch noch auf 16GB tunen.
frankyst72
01. Jun 2015
mal interessehalber, was machst Du mit dem ganzen RAM? :D
maut
22. Sep 2011
Bisher habe ich noch keine konkrete Verwendung für die 16GB.
Allerdings ist die DS ja erst ne Woche hier.
Und da die DS sehr viel kann, werde ich auch in naher Zukunft viel testen und benötige evtl. den ein oder anderen GB an Ram.
Wenn ich dann sowieso aufrüste sehe ich es als logisch an, gleich 2x 8GB einzubauen.
Sonst schraub ich das Ding alle 3Monate auf, um den nächstfolgenden Ramriegel einzubauen.
Der Wunsch nach 16GB ist also der Machbarkeit und Auch etwas der Faulheit geschuldet.
Zudem kostet der 16GB-Satz jetzt auch nicht so viel mehr als ein 8GB-Kit
Sunny77
07. Nov 2012
Hallo, ich hole mal den Thread wieder hoch.
Aktuell stehe ich vor einer ähnlichen Entscheidung.
Ich habe mein bisheriges Firmen-NAS DS214 (2x3TB) auf ein DS918+ (4x4TB) migriert. Dafür habe ich die 2 Platten zunächst von der 214 in die 918 gesteckt, migriert. Dann 2 Platten dazu und erweitert. dann die alten 2 Platten gegen neue getauscht. Soweit so gut, hat auch wunderbar funktioniert.
Da ich nicht so viel Speicher benötige würde ich gerne SHR2 nutzen. Geht das so einfach das laufende System von SHR1 auf SHR2 zu wechseln?
LG Sandro
Frogman
01. Sep 2012
Iarn
16. Jun 2012
Verstehe ich nicht, aber entnehme ich deiner Antwort das es bei meiner Konfiguration nicht geht?
Nicht mit der Synology. Du kannst von 4 Platten SHR1 (bzw Raid5) auf 5 Platten SHR2 (bzw Raid 6) erweitern aber nicht mit 4 Platten auf 4 Platten der Raid Typ wechseln.
Hättest Du einen Slot frei, dann ginge es.
Frogman
01. Sep 2012
Soll heißen: hättest Du vor der Erweiterung des SHR1 auf 4 Platten, d.h. direkt nach der Migration der beiden ersten Platten in der neuen DS, das SHR1 in ein SHR2 umgewandelt, hätten die 4 Platten gereicht - nun, da bereits 4 Platten im SHR1 sind, benötigt man eine fünfte Platte (ist etwas verklausoliert unter 'Festplattenanforderungen' in dem verlinkten Hilfetext zu erkennen).
Technick
12. Aug 2015
Ich hätte eine Frage zur Performance(steigerung) bei der Umwandlung von SHR-1 zu SHR-2. Im Einsatz ist eine DS2415+ mit DS6.2U1. Als HD wurden zunächst 6 x 10 TB Ironwolf Pro als SHR-1 konfiguriert. Das Volume1 soll sicherer und größer werden, es wurden vor kurzem 2 weitere 10 TB Ironwolf Pro hinzugefügt und als SHR-2 neu konfiguriert. Das Volume ist ein BTRFS und ist zu 81% ausgelastet (ca. 35 TB).
Für die angezeigten 1,78% hat die SYNO ungefähr 36 Stunden benötigt. Beim Stöbern habe ich dann folgendes entdeckt:
Hat aber bisher keine Veränderung gebracht. Gibt es eine andere Möglichkeit, den Rebuild Prozess zu beschleunigen? Aktuell muss keiner auf das Gerät zugreifen, da wäre Performance egal, Hauptsache die Umwandlung geht zügiger von statten.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe
Technick
12. Aug 2015
Ein kurzes Backup zu den vorgannten Infos: Die Neuberechnung der Parität dauert bei der Konstellation dann sage und schreibe 70 Tage (!). Ich bin jetzt nach 6 Tagen Dauerberechnung bei knapp 10% angelangt. Vielleicht gibt es hier jemand, der mir einen Trick mitteilen kann, wie man die Priorität von der Paritätsberechnung erhöhen kann. Ich wäre hier unendlich dankbar.
mb01
13. Mrz 2016
Oh, das ist tatsächlich langsam. Die Anzahl von Festplatten plus ein Wechsel des RAID-Modus (=kein simpler Rebuild, sondern alle Platten neu beschrieben)... das kann schon etwas dauern. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es bei dir zu langsam wäre, aber da fehlt mir auch die Erfahrung.
Ich gehe davon aus, dass die neuen Optimierungsfunktionen im Speichermanager den Funktionen entsprechen, die Linux von Haus aus mitbringt und sie sonst per Konsole gemacht werden mussten. Also, dass Synology da eine GUI gebastelt hat, zumindest für die Parameter dev.raid.speed_limit_min/max, wie z.B. hier beschrieben. Ob da nur diese Parameter verändert werden oder noch mehr, müsste man wohl testen.
Was sagen denn im Ressourcenmonitor die Auslastungsgraphen für Volumen und Laufwerke (einzeln/gesamt)? Wenn da irgendwas schon im oberen Bereich kratzt, dann lässt sich da vermutlich nichts mehr optimieren.
