WebDAV Https funktioniert nicht.
Das tue ich ja. Nur scheinbar weißt du nicht was ich meine deswegen auch der Hinweis im Video!
Es hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen und deshalb habe ich das bei mir mal durchgespielt. Ich habe also alles, wie im Post#3 beschrieben durchgeführt und habe dann versucht das Script auszuführen, was jedoch scheiterte. Weiterhin habe ich dann versucht über den Windows Explorer das Laufwerk einzubinden, was auch erstmal scheiterte.
Des Rätsels Lösung lag bei mir in der Schreibweise der Adresse. Bei mir führte https://192.168.178.xxx:5006 zu einer Fehlermeldung. Nachdem ich jedoch anstatt der IP den Netzwerknamen der DS verwendete hat beides funktioniert, also das Script als auch das Einbinden als Netzlaufwerk über den Explorer. Die Adresse lautete also bei mir wie folgt https://diskstation:5006
Schau mal, ob das bei dir so klappt.
Tommes
Von außen her muss ich jedoch mit der DDNS Adresse darauf zugreifen, deswegen habe ich diese auch verwendet! Das muss doch aus dem Heimnetzwerk raus trotzdem auch funktionieren?
Wenn Du einen DNS-Server im LAN hast, der die DDNS auf die DS auflöst, sollte das auch gehen - ansonsten dürfte die Loop-Back-Sperre des Routers den Zugriff durchkreuzen. Alternativ könntest Du auch einen Eintrag in die hosts-Datei des zugreifenden Rechners machen.
Wenn du das Ganze einfach mal in deinem lokalen Netzwerk testen würdest und es lokal funktioniert, dann wärst du schon mal ein Stück weiter. Erst dann würde ich versuchen von extern, sprich über DDNS zu verbinden. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
Tommes
Tommes
Nach deiner Vorlage Tommes klappt es leider auch nicht. Der angegebene Ordner ist ungültig!
Funktioniert der Verbindungsaufbau denn über http (5005)?
Ich kann dir da auch nicht wirklich weiterhelfen, da es bei mir ja bis auf eine Kleinigkeit, gleich funktioniert hat. Du mußt halt mal jede Möglichkeit durchspielen, mal ein paar Parameter ändern, von intern, extern, http, https... was weiß ich. Vielleicht stimmt auch eine Einstellung im DSM nicht. Firewall mal gecheckt? Anwendungsberechtigungen? Benutzerrechte. Da gibt es viele Dinge, an denen es haken kann. Einfach mal alles abklopfen.
Tommes
