HDD SATA WD red ausgebaut - PC erkennt nur 50% der Kapazität
SATA HDD
diwe63
06. Dez 2017
ich habe in meiner 215j die "alten" HDD's mit 2 x 3TB gegen 2 x 6TB ausgetauscht. Alle sind vom Typ WD red.
Nachdem ich die HDD's einzeln und mit jeweiligem REPARIEREN getauscht habe läuft die DS mit mehr Kapazität Problemlos.
Nun zu meinem Problem:
Da die "alten" HDD's nur 12 Monate alt sind wollte ich sie in einem PC unter Windows 10 verbauen. Leider erkennt das Betriebssystem nur
einen Bruchteil der Kapazität (ca 1250GB). Am Bios oder Treibern kann es m.E. nicht liegen da ich beits eine 2TB Platte drin habe.
Alle Versuche sind bisher gescheitert:
- Win10 Boardmittel (Datenträgerverwaltung)
- Datalifeguard von WD
- Acronis True Image
- WD Drive Utilities
Was kann/muss ich tun damit ich die komplette Kapazität von 3 TB sehe und nutzen kann ?
Hast Du schon versucht, alle Partitionen zu löschen? Wenn das in der Windows Datenträgerverwaltung nicht klappt, dann probiere es per Live Linux.
diwe63
06. Dez 2017
Habe unter Windows Datenträgerverwaltung alle Partitionen gelöscht und bekomme dann die 50% als nicht zugeordnet angezeigt.
Leider habe ich keinen Linux Rechner laufen - was meinst du mit live linux ? Gibt es da eine Emulation ?
Du kannst ein Live Linux z.B. auf einem USB-Stick installieren und dann von dem booten.
diwe63
06. Dez 2017
Habe jetzt einen rechner mit Ubuntu gestartet.
Wo muss ich jetzt was tun um die HDD zu formatieren ?
kev.lin
17. Jul 2007
Im Ubuntu-Menü sollte irgendwo „Laufwerksverwaltung“ auftauchen. Damit solltest du weiterkommen. Ist recht ähnlich zu der Datenträgerverwaltung unter Windows.
diwe63
06. Dez 2017
gefunden - HDD wird mit ca 800 GB angezeigt. Habe sie mal Formatiert und danach Partitionen gelöscht.
EIne lässt sich nicht löschen.
Gibt es so was wie LowLevel Format ?
seagate_surfer
31. Mrz 2017
Falls Du damit nicht weiter kommst, kannst Du unter Windows auch nochmal den kostenlosen Partition Wizard testen. Der erkennt im Normalfall sämtliche Partitionen und Filesysteme. Damit sollte es möglich sein, einfach alle Partitionen komplett zu löschen und die Platte mit dem gewünschten FS neu zu installieren...
diwe63
06. Dez 2017
Danke für den Tip. Ich lass gerade den Partition Recovery Wizard drüber laufen - wird jetzt ne zeitlang dauern ...
laserdesign
11. Jan 2011
für solche Sachen sollte man immer eine GParted-Live-CD griffbereit haben.
diwe63
06. Dez 2017
... der Partition Wizard ist ab jetzt mein bester Freund.
Er hat es bereinigt - ich kann wieder auf die volle Kapazität der HDD zugreifen.
Danke für eure Unterstützung ....
seagate_surfer
31. Mrz 2017
Danke für Dein Feedback - freut uns, dass Dir der Tipp mit dem Partition Wizard weitergeholfen hat!
Dann weiterhin viel Spaß mit Deinen alten / "neuen" Platten.. ;)
