Wake-on-LAN für Computer einrichten
M4rvin
27. Nov 2022
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Abteilung.
Mein Problem/Frage ist folgende:
Wie muss ich meine Synology DS216play (DSM 7.1.1-42962 Update 1) konfigurieren, das ich mit ihr einen PC im Netzwerk per Wake on Lan starten kann.
Der PC um den es geht lässt sich ohne Probleme mit anderen Tools via Wake on Lan starten z.B. "WolCmd.exe", was quasi eine falsche Einrichtung am PC ausschließt.
Ich bin nach folgender Anleitung gegangen:
https://www.andysblog.de/synology-dsm-wake-on-lan-fuer-computer-einrichten
Allerdings erhalte ich dann die Meldung:
/bin/bash: /usr/syno/sbin/synonet: Permission denied
Ich habe das ganze auch schon mit dem Benutzer "root" getestet, ebenso ohne Erfolg..
Woran könnte es liegen, was mache ich falsch?
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
VG
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Richtige Schreibweise vom -Zeichen beachtet?
/usr/syno/sbin/synonet --wake XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0
falsch:
/usr/syno/sbin/synonet –-wake XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0
Hier kann man erkennen, dass das erste -Zeichen ein langes ist!
Reaktionen: M4rvin und Rotbart
M4rvin
27. Nov 2022
erst einmal vielen Dank für die Antworten!
@Rotbart ,trage ich Root ein kommt als Output folgendes:
Copyright (c) 2003-2022 Synology Inc. All rights reserved.
Usage: synonet
--help
--show
--dhcp iface
--manual iface ip mask
--check ip {mask}
--la_new bondX {1|2} ethX ethX
--la_del bondX
--la_enum
--la_get bondX
--la_exist
--set_gateway gateway
--set_dns dns
--dns_update
--set_mtu iface MTU
--set_hostname new_hostname
--get_hostname
--vlan_enum
--vlan_create device vlan_id {dhcp| ip mask}
--vlan_remove vlan_interface
--vlan_exist
--set_pppoe iface username password
--get_if pppoe
(only support pppoe now)
--wake xx:xx:xx:xx:xx:xx ethX
--get_block ethX
--set_block ethX {ha|aha|virtualization|mailplus} {true|false}
--dhcp_server_change_interface old_interface new_interface
--get_mac_addr iface {original | ha}
--set_ip -4/-6 ethx {flush | add | del} {empty | ip/prefix_len}
ex1 : --set_ip -4 eth0 add 192.168.55.66/16
ex2 : --set_ip -6 eth0 del 2001:b011:4002:f0:211:32ff:fe22:efcb/64
ex3 : --set_ip -4 eth0 flush
ex4 : --set_ip -6 eth0 flush
note : it's different from --manual, ifcfg doesn't modified
--ipv6-init (Do NOT use this after system booting)
--ip_alias_list iface
--ip_alias_add iface ip/prefix_len
--ip_alias_delete ip
--ip_alias_apply [ifname [subnet]] (empty for all if/subnet)
--ip_alias_unapply [ifname [subnet]] (empty for all if/subnet)
@EDvonSchleck , die folgende Schreibweise ist hinterlegt:
sieht also erst mal wie ein "langes" aus, ich werde das heute abend noch mal mit deiner Schreibweise testen!
Adama
05. Mrz 2013
Also ich starte so vor dem Backup meine Backup-Syno und da sind es zwei normale Bindestriche, was auch der Standard Linux-Syntax entsprechen würde.
Reaktionen: M4rvin
