Hallo, ja was hast Du vor ?ich habe ja einen xxx.quickconnect.to Account sowie xxx.synology.me
Aber verdammt nochmal, mit was erstelle ich die VPN Verbindung?
Die Diskstation als Server oder Client betreiben ?
Gruß Jo
Du befindest Dich dort in der Konfiguration des VPN-Clients auf der DS.Zumal ich in keinem Tutorial etwas von Benutzrername und Passwort finden kann. ;-(
Hallo, das solltest Du aus dem Packetzentrum den VPN Server installieren.Als Server. Ich will von einem entfernren Rechner (extern, komplett anderes Netzwerk) ein Netzlaufwerk erstellen.
Woher Du Benutzernamen und Passwort bekommst? Aus der Konfiguration des VPN-Servers, wo auch immer der jetzt laufen man (das kann der VPN-Server auf einer anderen DS sein, oder derjenige auf einer Fritzbox,...).
Wenn Du die DS als VPN-Server betreiben willst, musst Du zunächst einmal das Paket VPN-Server installieren.
Oder die xxx.synolgy.me Kennung?.
Klar - oder einen anderen DDNS-Dienst.
Von QuickConnect habe ich auch nichts geschrieben...wenn ich nur http://xxx.quickconnect.to eingebe verbindet er sich nicht.
Im Client gibt es in der Regel ein Feld für den Serveradresse bzw. die IP (analog des Feldes im Bild, was Du im Startpost zeigst). Dort trägst Du nur die DDNS ein, also bspw. "xxx.synology.me".
Geschafft.
jetzt bin ich per vpn verbunden.
sehen meine ds aber nirgendwo im Netzwerk.
was fehlt mir denn jetzt noch? was nutzt du denn? open vpn hat irgendwie nur 100mb traffic soweit ich gesehen habe.
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
ich habe die Router-IP in der OpenVPN-Config eingetragen und kann nun die DS über die interne IP aufrufen, allerdings nicht über den Namen selbst.
Muss ich dafür noch etwas einstellen oder geht das über den Namen garnicht?
nslookup <Name_der_DS>
Server: fritz.box
Address: 192.168.100.254
Address: 192.168.100.5
Ist entferntHoffentlich auch unter der dhcp-option dns Auch das Doppelkreuz davor entfernt.
Nein, nur die Option setzen. Der Router macht meistens (z.Bsp. die Fritzbox falls Du eine nutzen solltest) die Auflösung fürs lokale Netz. Zu prüfen (cmd unter Windows) dann beispielsweise mit
Rich (BBCode):nslookup <Name_der_DS>
Hier sollte dann als DNS die IP des Routers auf der Serverseite ausgeworfen werden und sofern die Auflösung funktioniert auch die dazugehörige IP des DNS und der DS. Sollte dann z.Bsp. so ähnlich aussehen.
Rich (BBCode):Server: fritz.box Address: 192.168.100.254 Name: DS710-3 Address: 192.168.100.5
Gruß Frank
Über die IP - ohne redirect gateway gehen nur LAN-Pakete an den VPN-Server bzw. in den VPN-Tunnel, kein Web-Traffic. Im anderen Fall geht halt alles in den Tunnel zum erklärten Gateway.Woher "wissen" denn die Daten über welche Weg sie denn nun laufen müssen? Findet da eine "Sortierung" o.Ä. statt?
