Vorhande Website für Testzwecke auf Synology DS214play hosten
Tom3000
23. Aug. 2014
will eine funktionierende Website (derzeit auf Joomla 2.5.) auf meiner Diskstation 214play hosten um Updates bzw. Anpassungen zu simulieren, bevor ich diese auf der Liveversion durchführe.
Habe mir hierzu die gesamte Website runtergeladen und in den Ordner web/joomla reinkopiert. Hab mir auch die Apps Joomla, phpmyAdmin und Webserver runtergeladen.
Welche Einstellungen muss ich jetzt vornehmen das ich die Seite zum laufen bring? Wer kann mir weiterhelfen, bin da grad etwas ratlos!?
Danke,
Tom
Hallo ottosykora,
danke für deine Antwort, sowie deinen Tipps.
Habe die Seite in den web Ordner kopiert und über die Applikation Webstation gestartet - hier kommt aber nun der Akeeba Backup Installer - hier soll ich nun die Datenbankdaten eingeben. Was muss ich hier genau einstellen? Datenbanknamen uns so weiter kenn ich aber was ist z.B. der Datenbankservername - welcher ist das wenn die Website über die Diskstation gehostet wird?
Habe das auch mit der Applikation Joomla probiert, d.h. die gesamte Website in den Ordner web/joomla kopiert - bei Start der Anwendung Joomla habe ich dasselbe Einstellungsproblem wie bereits oben beschrieben.
Bitte um Hilfe!
Danke,
Tom
... aber was ist z.B. der Datenbankservername - welcher ist das wenn die Website über die Diskstation gehostet wird?
das ist dann 127.0.0.1 oder localhost. Du musst dann dazu aber auch eine Datenbank auf det DS laufen lassen.
Hallo Frogman,
ich habe ein mit Akeeba ein komplettes Backup meiner Website vom Server (in diesem Fall world4you) gezogen und dieses dann in den web Ordner entpackt - da müssten ja dann alle Datenbanken mit dabei sein? Habs auf jedenfall mit localhost versucht, funktioniert aber nicht - bekomme die Fehlermeldung: "Konnte nicht zur Datenbank verbinden. Verbindungsfehler ...."
Wie kann ich die Datenbank ansprechen? Hab bei den anderen Einstellungen wie z.B. Benutzername, Datenbankname, Präfix, ... die gleichen Einstellungen wie auf world4you verwendet, nur ebenen einen anderen Datenbankservernamen "localhost"
Danke schonmal für weitere Tipps!
lg,
Tom
Was soll das für eine Datenbank sein? MySQL?
Hallo Mike,
danke für deine Tipps, hab die Datenbank nun zum Laufen gebracht :) leider aber nun zwei andere Probleme:
1) Strict Standards Fehlermeldungen - habe hier schon im Admin Bereich meiner Seite die Fehlermeldungen abgeschaltet und auch im Netz Tipps zum Updaten einer php.ini gefunden - leider hat das Abschalten im Admin Bereich nix gebracht und eine php.ini find ich auch nicht am Server --> hat da jemand Tipps dazu??
2) Hab in meiner Seite auch einen Blog mittels der K2 Komponente integriert - wenn ich aber den Blog aufrufe kommt aber nicht wie am LIveserver die K2 mit allen Einträgen, sondern ein ganz aderer Blog mit der Überschrift "Welcome to Blog" (Synology Blog) ??!? --> was ist hier passiert, bzw. hat jemand eine Idee wie ich meinen K2 Blog wieder finde - habe ja in den Dateien und Verlinkungen nichts verändert - alles andere funktioniert ja auch wie es soll! Muss hier im Admin Bereich was eingestellt werden?
Danke,
Tom
bitte um Tipps zu meinem Problem - hab jetzt etwas weiter gegoogelt aber immer noch keine Lösung für die Strict Standards Meldungen sowie die Anzeige des Synology Blogs gefunden.
Danke,
Tom
Hallo Frogman,
danke, aber wie komme ich in dieses Verzeichnis, über TElnet? Wenn ich über Telnet (mit dem Programm Putty) auf die Diskstation einsteige sehe ich die Ordner "Diskstation" und "www" aber nicht den von dir beschriebenen! Und wie kann ich die php.ini dann editieren?
Danke,
Tom
sorry nicht "Diskstation" sondern "Cloudstation" wird als Ordner angezeigt!
Wenn Du Dich mit Putty als root auf der DS anmeldest, bist Du im Ordner 'root'. Ein
cd /
bringt Dich in das root-Verzeichnis. Lies Dich besser mal hier etwas ein...
Hallo Frogman,
danke - hab das Verzeichnis und das File gefunden. Wie kann ich diese jetzt öffnen bzw. editieren?
Danke nochmals für deine HIlfe!
Tom
Du solltest schon lesen, was man Dir so schreibt...
anscheinend habs ich überlesen oder nicht verstanden - hab mir deinen link durchgesehen, aber von Datei öffnen hab ich da nix gelesen?
...- hab mir deinen link durchgesehen, aber von Datei öffnen hab ich da nix gelesen?
Tatsächlich?
Wenn ich dem Link folge und bis zum Ende lese, stoße ich unten auf dieses:
Und wenn jemand eine Datei editieren möchte, sollte ihm der Begriff "Editor" doch schon recht interessant erscheinen... so interessant, dass er einfach mal beherzt auf den Link klickt. ;)
ups, sorry - hab ich dann wirklich überlesen! ;) Danke, trotzdem nochmal für deinen Tipp - werd ich heute Abend gleich mal ausprobieren!
Hast du ev. eine Idee warum auf meiner Website der Synology Blog anstatt meines K2 Blogs angezeigt wird? Ist das eine Einstellungssache.
Danke,
Tom
Du hast offensichtlich die Blogfunktion in der PhotoStation aktiviert. Die wird über einen Alias auf /blog angesteuert. Der wird nun offensichtlich verfolgt bevor auf die Dateien des K2 Blogs zugegriffen wird. Vermutlich geht es wenn das Syno Blog deaktiviert ist.
