"Video Station Datenbank in Mediaserver integrieren" Option - DSM 4.2 Problem
honu
30. Jan 2013
Hi!
Ich habe eine DS413 und war sehr gespannt auf diese Funktion. Leider funktioniert sie bei mir nicht richtig. Mein Setup: Ich habe eine Ordner "video", den ich in der Video Station nutze (wobei die Filme in der Video Station alle ordentlich erkannt und angezeigt werden) und der im Medienindizierungsdienst entsprechend ausgewählt wurde. Als (UPnP/DLNA) clients benutze ich VLC 2.05 und ein Android-Phone mit iMediaShare.
Aktiviere ich die Funktion "Video Station Datenbank in Mediaserver integrieren" nicht, dann kann ich problemlos die Filme über VLC und iMediaShare per UPnP/DLNA streamen. Soweit so gut
Aktiviere ich die Funktion "Video Station Datenbank in Mediaserver integrieren", passiert folgendes:
- bei VLC: Gehe ich im VLC Player auf den Punkt "lokales Netzwerk" und dann "Universal Plug'n'Play" wird mir die Diskstation zwar angzeigt, aber ich kann die (Unter-)Ordner nicht sehen und damit auch keine Filme wiedergeben; eine Medienwiedergabe über VLC ist also gar nicht mehr möglich.
- bei iMediaShare: Auch hier wird mir die Disktation unter "local network" angezeigt und ich sehe meinen Standard "video" Ordner und einen neuen Ordner names "Video Station". Öffne ich letzteren, sehe ich weitere Ordner mit den entsprechenden Kategorien Film, TV-Serie usw.; Gehe ich dann weiter in "Filme > Alle" zeigt iMediashare nur noch "Suchen - Bitte warten" und bleibt hier hängen. Das gilt für alle Unterordner unter dem Verzeichnis "Video Station", d.h. die eigentlichen Medien werden nicht angezeigt und können nicht ausgwählt und wiegegeben werden. Navigiere ich ich in den "normalen" video Ordner (also nicht im Unterordner "Video Station"), werden die Filme angezeigt und können abgespielt werden.
Wie gesagt, deaktiviere ich die Option, läuft DLNA/UPnP ganz normal mit VLC und iMediashare.
Weitere Beobachtung: Wenn ich mit der aktivierten Option per VLC oder per iMediaShare versuche, auf die Medien der Diskstation zuzugreifen, wird ein Prozess namens "dms" auf der Diskstation gestartet, der alleine 20-30 % Prozessorleistung frisst und genau so lange läuft wie ich per VLC oder iMediashare auf die Diskstation zugreifen will; also genau solange, bis ich die Programme manuell schließe. Schließe ich VLC oder iMediashare geht der Prozess sofort wieder auf 0% zurück. Deaktiviere ich die Funktion "Video Station Datenbank in Mediaserver integrieren" und greife per VLC oder iMediashare auf die Diskstation zu, läuft der "dms" Prozess nicht bzw. nur ganz kurz mit 0-5% Prozessorleistung...
Wie dem auch sei, bei mir funktioniert das also nicht richtig. Habt ihr Ideen hierzu? Läuft das bei euch?
honu
30. Jan 2013
Niemand? Hat denn vielleicht jemand mal die Option genutzt und läuft es?
StevieWonda
04. Mrz 2013
Wenn du ein Android-Phone hast, warum benutzt du dann nicht einfach das VideoStation Paket und die App?
Läuft bei mir aufm Galaxy S2 Phone und Nexus 7 Tab gut.
honu
30. Jan 2013
Hi!
Ja die Video Station nutze ich durchaus... aber ich möchte perspektivisch ein bis zwei DLNA/UPnP clients z.B. den Fernseher nutzen, weswegen mich die Option interessiert. Und diese teste ich mit VLC und Android als DLNA/UPnP clients. Da es bei beiden nicht richtig funktioniert, wenn ich die Option aktiviere, liegt das mit Sicherheit an der DS, weswegen mich interessieren würde, ob und wie das bei anderen funktioniert....
fuchsi21
01. Jul 2013
Hallo honu!
Ich bin auch seit kurzen im Besitz einer DS und habe ein ähnliches Problem. Habe ebenfalls die option "Video Station Datenbank in Mediaserver integrieren" aktiviert. Ich kann zwar über meinen TV die Ordner Musik, Filme, Fotos ansehen und abspielen lassen , jedoch funktioniert bei mir auch der Ordner Video Station nicht. Wenn ich in die Ordner Genre, Titel,... wechsle kommt bei mir ebenfalls nichts. Ich kann zwar noch über den Ordner "nach Ornder" (ebenfalls im Orner Video Station) Filme ansehen aber dann ist dies ja das selbe wie im Standard Film Ordner und es fehlen die Vorzüge der Video Station :(
Bei mir funktioniert die Videostation im Webinterface oder als App auch ganz normal.
wäre auch sehr dankbar wenn hierzu jemand eine lösung hätte!
AnimalFriend
09. Aug 2013
Me too! Wo kann man Problem melden?
Ich habe dieses Problem auch, und zwar seit dem letzten Update der VideoStation.
Das Problem ist wohl ein geändertes Datenbank-Schema auf seiten der Video-Station, jedenfalls sehe ich diese Meldungen in /var/log/messages:
nas2> cat messages | grep "SELECT"
Aug  7 21:46:05 dms: Failed to run PQexec: ERROR:  column movie.library_id does not exist LINE 1: SELECT * FROM movie WH
ERE movie.library_id IS NULL  ORDER BY...                                   ^
Aug  7 21:46:05 dms: video_metadata_db.cpp:356 SQL = SELECT * FROM movie WHERE movie.library_id IS NULL  ORDER BY UPPER(
movie.sort_title) ASC
Aug  7 21:46:30 dms: Failed to run PQexec: ERROR:  column tvshow.library_id does not exist LINE 1: SELECT * FROM tvshow
WHERE tvshow.library_id IS NULL  ORDER ...                                    ^
Aug  7 21:46:30 dms: video_metadata_db.cpp:356 SQL = SELECT * FROM tvshow WHERE tvshow.library_id IS NULL  ORDER BY UPPE
R(tvshow.sort_title) ASC
Aug  7 21:47:11 dms: video_metadata_db.cpp:356 SQL = SELECT * FROM tvshow  LEFT JOIN (SELECT tvshow_id,max(video_file.cr
eate_date) as maxdate FROM video_file LEFT JOIN tvshow_episode ON video_file.mapper_id=tvshow_episode.mapper_id GROUP BY
 tvshow_id)
Aug  7 21:47:48 dms: Failed to run PQexec: ERROR:  column "library_id" does not exist LINE 1: SELECT mapper_id FROM movi
e WHERE library_id IS NULL EXCEPT ...                                           ^
Aug  7 21:47:48 dms: video_metadata_db.cpp:634 Search Unknown = SELECT mapper_id FROM movie WHERE library_id IS NULL EXC
EPT SELECT mapper_id FROM movie
Gibt es einen Bugtracker, wo man das an Synology melden kann? Ist schon nervig.
Trolli
12. Jul 2007
Trolli
12. Jul 2007
Ja, aber Du nutzt ja wohl die Beta-Version der Video Station - zumindest meine ich, dass diese Funktion erst seit der Beta aktiv ist.
Schau mal in den Einstellungen in Deinem Paketzentrum nach ob Du auf dem Beta- oder auf dem Release-Kanal bist.
Wenn es die Beta ist, so kommst Du über die Schaltfläche 'Feedback' im Paketzentrum ebenfalls auf das Beta-Supportformular.
AnimalFriend
09. Aug 2013
Regression im Release
Nein, ich bin auf dem Release Kanal und das Feature gab es schon länger. Es hat bis vor ca. 6 Wochen auch gut funktioniert, aber dann gab es Updates der Pakete (sowohl VideoStation als auch MediaServer). Seitdem funktioniert es nicht mehr, was sehr schade ist, weil die VideoStation die Metadaten der Medien als Titel verwendet.
So wird dann aus einer Datei wie
Serie.S10E01.mkv
in der Anzeige
Serie - Titel
was sehr angenehm ist.
Noch cooler wäre es, wenn automatisch Unterordner angelegt werden pro Staffel so wie in der VS Anzeige. Im moment würde mir aber reichen, wenn die bestehende Funktionalität wiederhergestellt wird. :rolleyes:
Trolli
12. Jul 2007
