Verschlüsselter gemeinsamer Ordner von NAS1 auf NAS2 verschieben
Othmar61
06. Jul 2018
Hallo
folgende Problematik blockiert mich zur Zeit an der Weiterabeit:
Ich habe zwei NAS mit aktueller DSM, beide identisch konfiguriert.
Ich möchte von NAS1 einen verschlüsselten gemeinsamen Ordner auf das NAS2 verschieben, ohne über Windows zu gehen.
Also FileStation.
Ich habe auf dem leeren NAS2 einen RemoteOrdner via CIFS probiert einzurichten.
Mit \\ServerIP\share mit Admin User und entsprechendem Passwort.
Und via Suchenknopf einen neuen leeren Ordner auf NAS2 angewählt.
Was immer ich probiere, es kommt immer beim Anhängen die Fehlermeldung
"Sie dürfen einen Remote-Ordner oder virtuelles Laufwerk nicht in einem verschlüsselten, gemeinsamen Ordner, bereitstellen"
Die Meldung geht Google nicht. Und die Synolgy Help sagen genau das, was ich Schritt für Schritt beim zur Verfügungstellen eines gemeinsamen Ordners machen soll. Es geht aber nicht.
Was mache ich falsch?
Es kann ja nicht sein, dass ich über Windows die beiden NAS anhänge und die Daten verschiebe.
Das geht, jedoch leidet meine Windows Performance und die Übertragungsgeschwindigkeit lässt auch zu wünschen über.
Hat mir jemanden einen Tip oder kann jemand das mal testen?
Vielen Dank für alle Infos zu meinem Problemfall.
MFG
Othmar
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich weiß nicht, aber ist die Meldung nicht ziemlich klar und aussagekräftig?
Offenbar versuchst du einen remote Ordner von NAS1 in einen verschlüsselten Ordner auf NAS2 zu mounten - was nicht geht.
Du solltest also dazu eine unverschlüsselte Freigabe nutzen.
Othmar61
06. Jul 2018
Hallo Puppetmaster
Vielen Dank für dein Statement. Leider geht es auch nicht in einen unverschlüsselten Ordner. Die gleiche Meldung. Ich versuche jetzt noch von unverschlüsseltem gemeinsamen in einen unverschlüsslelten gemeinsamen Ordner.
Gruss
Othmar
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also, die ganze Freigabe, in der dein "Ordner" liegt, darf nicht verschlüsselt sein.
Hast du denn unverschlüsselte Gemeinsame Ordner/Freigaben?
Othmar61
06. Jul 2018
Also ich habe auf NAS1 und NAS2 jeweils einen unverschlüsselten Ordner angelegt. Beide mit Admin Rechten.
Wenn ich auf NAS1 jetzt einen RemoteOrder von NAS2 anhängen will, kommt genau diese Fehlermeldung. Ob verschlüsselt oder nicht.
Genau das selbe im ungekehrten Fall.
Ich will doch nur die Daten von einem NAS auf andere kopieren. Und mit Admin Rechten und angehängen verschlüsselten Ordnern muss ich doch Zugriff bekommen, wie unter Windows.
Gruss Othmar
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nur, damit wir uns da nicht missverstehen: den "Ordner" hast du im DSM im Menüpunkt "gemeinsame Freigabeordner" angelegt? Nicht etwa in der FileStation?
Othmar61
06. Jul 2018
genau so, wie es in den Anleitungen steht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich habe die Anleitung nicht im Kopf.
Der Fehler deutet auf einen verschlüsselten Ordner hin, in den du versuchst, den Ordner von der anderen DS zu mounten.
Wenn der Zielordner innerhalb einer unter "Gemeinsame Ordner" verschlüsselten Freigabe liegt, dann ist er natürlich auch verschlüsselt.
Vielleicht kannst einen Screenshot von deinen gemeinsanen Ordnern machen und hier zeigen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sehr schön. Aber wie du siehst, ist das ja nun auch eine andere Fehlermeldung als vorhin. Kein Problem mehr mit verschlüsseltem Ordner. :)
Du musst allerdings obige Zeile ersetzen durch:
\\192.168.92\Testsynoju\Test
Wobei die IP da auch nicht ganz stimmen kann...
Tommes
26. Okt 2009
Wie es da steht... du musst einen Unterordner erstellen bzw. benennen, also z.B. /Test/Remoteordner
Othmar61
06. Jul 2018
Danke, das mit der IP ist richtig, aber auf dem freigegeben Ordner Testsynoju noch keinen Ordner. Da will ich ja reinkopieren. Auch wenn ich da einen erstelle, kommt die gleiche Fehlermeldung.
Tommes
26. Okt 2009
Versteh ich nicht. Der von dir einzuhängende Remoteordner soll /Testsynoju sein, den du in den gemeinsamen Ordner /Test bzw. einem Unterordner einhängen willst, richtig?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich habe vorhin Mist erzählt. Kommt davon, wenn man nicht richtig liest.
@Tommes ist da schon näher an der Wahrheit dran. :)
Hier
musst du wohl einen Unterordner einer (unverschlüsselten) Freigabe auswählen. Also sowas wie \Test\Ordner1
Othmar61
06. Jul 2018
Hat sich erledigt, wie auch immer. Habe alles nochmals neu gemacht mit Berechtigungen und siehe da, es geht. Von einem verschlüsselten Freigabeordner im alten NAS in einen verschlüsselten Freigabeordner im neuen NAS.
Danke für die wertvollen Tips und Tricks.
Gruss und schönes Wochenende
Othmar
