Surveillance Station Verbindung zu Kamera bricht täglich mehrmals ab
Karle
29. Mai 2011
ich habe bei mir 3 Kameras in Betrieb.
2 davon über LAN, 1 über ein Powerlan (Devolo 500 - zwei Adapter).
Die ersten 2 Kameras laufen problemlos, bei der über Powerlan bricht mehrmals täglich die Verbindung zur Kamera ab und kommt dann nach wenigen Sekunden bis Minuten wieder. Vermute also das es an dem Powerlan liegt.
Laut dem Statusmonitor des Adapters soll das zwar stabil mit 70-90 mbit laufen, aber ich traue der Sache nicht so recht.
Meine Frage ist:
Was kann ich hier tun um das Thema zu verbessern ? Helfen schneller Powerlan Adapter (bspw. 1200er) ? Oder macht es Sinn eine W-Lan Brücke zu machen (die Kamera hängt an meinem Gartenhaus und dort gibt es nur Strom, aber kein Rj45 Kabel, Wlan ist dort zum surfen ausreichend vorhanden).
Meine Kamera selbst hat kein W-Lan, sonst hätte ich das schon mal probiert.
Oder gibt es alternative Ideen ?
Karl
mayo007
26. Okt 2016
hier hilft auf jeden Fall eine Kabelgebundene Lösung. Falls Möglich würde ich ein Netzwerkkabel ziehen mit Nagetierschutz.
Karle
29. Mai 2011
Das ein Netzwerkkabel per se das Beste ist ist klar. Wäre es nicht sehr aufwändig würde ich das auch gleich machen ... aber 15-20 mtr. Graben ziehen und den entsprechenden Kellerdurchbruch ist mir doch etwas too-much.
Daher ja die Frage was anderer für Erfahrungen gemacht haben. Kann ja nicht unmöglich sein.
Karl
c0smo
08. Mai 2015
Wo kommt der Strom her? Vielleicht existiert bereits ein Verlegerohr.
Karle
29. Mai 2011
Der Strom kommt von einem von mir verlegten Erdkabel. Das liegt zwar in einem Schutzrohr drin, aber da bringt man nichts mehr durch.
Ich hatte beim Verlegen vor etlichen Jahren das Thema Netzwerk an der Stelle schlicht nicht auf dem Radar.
Karl
c0smo
08. Mai 2015
3 Möglichkeiten: Kabel legen und glücklich werden, WLAN verwenden und die dadurch resultierenden Probleme in Kauf nehmen. Bei 20m Strecke kommt einiges zusammen. LTE Router hinstellen und die höheren Kosten inkl den größeren Aufwand der Konfiguration schlucken.
Wenn du es vernünftig machen willst, bleibt dir nur das Kabel. Alles andere ist Murks und macht garantiert Probleme und der Spaß bleibt auf der Strecke.
Karle
29. Mai 2011
LTE Router und Kabel verlegen scheidet aktuell aus.
Die Lösung funktioniert ja bis auf die etwas geringe Übertragungsrate und 5-10 kurze Abbrüche am Tag.
Hat keiner Erfahrung mit Powerlan Adaptern bzw. ob sich das kaufen schnellerer Adapter positiv in so einem Szenario auswirkt ?
WLan sehe ich auch als kritisch, da doch etwas weit und eben auch mind 1 Wand dazwischen sofern ich keine "outdoor" tauglichen Adapter verwenden kann.
Karl
c0smo
08. Mai 2015
Schnellere Adapter bringen keine Verbesserung. Entscheident ist das Stromnetz im Haus. Wenn die Anschlüsse von Adapter und Router auf unterschiedlichen Phasen liegen, sind Probleme vorprogrammiert.
Butsu
14. Dez 2009
Hallo, ich hänge mich hier einmal an.
Habe 5 Kameras Axis und InstarVision, verschiedene Technologiegenerationen, alle per WLAN.
Auch bei mir einige zehn Unterbrechungen täglich.
Die Instar Cams setze ich morgens zurück (Empfehlung vom Support). Das Mesh Netzwerk ist dank AVM Support stabil und optimiert.
Die Abbrüche dauern meist nur wenige Sekunden, im Ausnahmefall bleibt die Cam danach „tot“.
Heute hatte sich meine A1031W verabschiedet. Ich habe sie dann übers UI direkt angesprochen und sah das live Bild.
Habe dann in der DS918 die Cam gelöscht und wieder neu eingebunden - nun läuft sie wieder.
Diesen Effekt hatte ich auch schon bei Instar Kameras - in der Syno unterbrochen, aber im Netz zu sehen.
Könnte es sein dass einfach die Streams wegen irgendwelcher Synchronisationsprobleme abreißen?
Dann wäre doch wohl die SynoSS dafür verantwortlich?
mayo007
26. Okt 2016
Teste das ganze mal mit dem RTSP Stream von der Kamera im VLC Player. Sollte der Stream dort auch abbrechen liegt es nicht an dem NAS sondern an der Kamera
Butsu
14. Dez 2009
Ich sehe das live Bild doch aber schon im Browser wenn ich direkt auf die Adresse der Cam gehe!?
Ist das mit VLC ein Unterschied im Streamingverfahren?
c0smo
08. Mai 2015
Und welcher? Ein Kamerastream ist immer rtsp.
Butsu
14. Dez 2009
Man kann ja in den Kameraeinstellungen in der SynoSS verschiedene Einstellungen wählen, z.B. RTSP oder Streaming, dann Keep AliveMethode und Übertragsungsprotokoll (TCP UDP HTTP)... Was empfiehlt sich denn da? ich hatte alles erst auf den ursprünglichen Einstellungen gelassen, aber auch nach Änderung (z.B. Streaming statt RTSP) gab es Ausfälle.
c0smo
08. Mai 2015
Bei wlan würde ich mal alle Protokolle auf udp umstellen. Die syno ist ja bekannt dafür, dass die streams laufend abbrechen. Musst nur mal hier im Forum lesen. Ist halt nicht ganz ausgereift und nach jedem Update kommen andere Änderungen oder Fehler mit rein.
mayo007
26. Okt 2016
Und was macht der RTSP Stream der Kamera im VLC Player. (Der RTSP Stream der Kamera direkt nicht von der Surveillance Station)
c0smo
08. Mai 2015
Er hat doch bereits geschrieben, dass er im Browser über die Kamera Web GUI ein Bild bekommt.
Butsu
14. Dez 2009
Ja, heute wieder zwei Cams ausgefallen - musste ich neu hinzufügen, dann ging es. UDP ist jetzt eingestellt. Und beide konnte ich locker im Browser sehen und auch auf die Menues zugreifen. (Je 1 Axis und Instar)
c0smo
08. Mai 2015
Hast du die Möglichkeit zwischen 2.4 und 5ghz umzuschalten?
WLAN ist für Kameras einfach Mist. Mal geht's, mal nicht.
Butsu
14. Dez 2009
Insgesamt ist das System stabiler geworden.
Inzwischen kam auch eine Antwort von INSTAR:
"Da die Synology durchgehend die Videostreams abgreift, wird diese natürlich merken, wenn der WLAN-Kanal des Routers gewechselt wird. Alle Geräte im Netzwerk sind gefühlt etwa für 1-10 Sekunden weg.
Bei den PoE-Kameras sollte oben genanntes jedoch nicht zutreffen. Ansonsten könnte es sich tatsächlich um ein Synology- oder ein generelles Netzwerk-Problem handeln."
Ich habe ja ein Mesh in dem die Fritz-Box die Kanalnutzung optimiert (Kanalbreite, ev. Umschaltung...). Habe bereits fixen wenig belegten Kanal eingestellt
Leider können die Cams keine 5 GHz, und das 2,4 GHz Netz ist hier gut besucht.
