UseNeXT Client 5.62
hab mal ein wenig geforscht. Die Katgorien habe ich nirgends in den Configfiles gefunden.
Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich eine nzb-Datei die auf meinem Rechner liegt im Client einlesen? Ist das überhaupt möglich?
Aber sonst rennt das Teil echt Klasse :D
Eine NZB Datei im Webclienten einlesen ist leider nicht möglich.
Ich habe den Usenext Client jetzt auch erfolgreich auf meiner DS214SE installieren können. Danke für die Anleitung.
Die Downloadgeschwindigkeit ist jedoch nicht so hoch beim Windows Client. 6588 kbit/s (DS) --- 40000 kbit/s (Windows Client).
Die DS und der WindowsPC sind dabei beim download abwechselnd am gleichen LAN Kabel angeschlossen.
Ist die DS214E vielleicht zu schwach für einen schnelleren Download?
ich hatte den Client Testweise auf einer DS115j am laufen, aber auch da ist der volle Speed vorhanden. Muss also einen anderen Grund haben.
Kopiert die config.dat Datei auf euerem Synology unter /root/.config/UseNeXT/
Hallo, ich kenne mich nicht so gut auf der commandline aus...
Verbindung via Windows-Pc über putty und Anmeldung als admin klappt. Dann ist mein Latein leider am Ende.
Wie genau bekomme ich die config.dat nun an die richtige Stelle?
Danke für Eure Hilfe,
Der Olaf
Liest denn kein erfahrener Anwender mit, der mir bitte ein wenig Schützenhilfe leisten könnte?
Würde mich sehr drüber freuen. Gruß,
der Olaf
Zu wenige, die das Paket nutzen und sich dann noch erinnern, wie sie es damals mal gemacht haben...
Hab mir jetzt mal schnell die Mühe gemacht und bei mir geschaut, wo das Teil liegt.
- also wie gehabt die config.dat vom Windows-PC stibitzt und zur DS in ein Verzeichnis übertragen
- von dort muss man sie dann per "CommandLine" ins richtige Verzeichnis verschieben
- dazu erstmal in das Quellverzeichnis wechseln mit cd /volume1/verzeichnis
- dort angekommen sollte man mit einem ll (LL) oder ls -la die Datei sehen, da man sich mit dem Befehl den Inhalt eines Verzeichnisses anzeigen lassen kann
- ist die Datei dort zu sehen, dann funktioniert das verschieben der Datei mit mv config.dat /root/.config/UseNeXT/webserver.dat
- falls es jetzt nen Fehler geben sollte, dann vielleicht deswegen, weil das Verzeichnis UseNeXT noch nicht unter /root/.config/ angelegt ist.
- das kann man mit einem cd /root/.config und md UseNeXT schnell bewerkstelligen
- dann nochmal hier von vorn die Punkte abarbeiten
Perfekt - das dürfte helfen. Ich werde es morgen in Ruhe ausprobieren und berichten. Vielen Dank, TheGardner!
Gruß,
der Olaf
der Punkt hier ist falsch:
hab es heute erst bemerkt und kanns aber nicht mehr ändern. Die webserver.dat steht schon vom Paket her in dem Verzeichnis! Als neue Datei muss die config.dat also hinzugefügt werden! Die Zeile muss also so aussehen:
- ist die Datei dort zu sehen, dann funktioniert das verschieben der Datei mit mv config.dat /root/.config/UseNeXT/config.dat
Hallo zusammen
Gerne würde ich diese Variante seeeehr bevorzugen aber ich krieg es nicht gebacken :mad: Kann mir jemmand helfen ?
Meine Ausgangslage:
Synology DSM Version: DSM 5.2-5565 Update 2
Folgende Packete installiert:
Mono Beta von 3.12.1-0061 von synology INC
Pyton3
Usenext clients aus diesem Beitrag Seite 1.
Aus dem Mac vo ich Usenext drauf habe das Config file unter:
Unter Mac: Aktiviert versteckte Dateien im Finder, geht in euerem Benutzerordner/.config/UseNeXT/
genommen
Bei DSM einen Ordner erstellt: /volume1/homes/admin/tmp und dort das config File drauf kopiert.
Mit SSH und command: mv config.dat /root/config/UseNeXT/config.dat verschoben. ( Verzeichnis /root/.config/ gibt es bei mir nicht, nur /root/config/ ( alslo ohne . vor dem config )
Gut mit ls die Datei im Verzeichnis gefunden, somit wurde diese Verschoben.
Mit command: mono /usr/local/usenext/UseNeXT.exe
Sehe ich dass die Aplikation läuft, jedoch mit localhost:port geht es nicht !
Was mache ich faaalsch??:eek:
Da die Datei unter /root/.config/UseNeXT/ gesucht wird musst du es auch dorthin kopieren.
Normalerweise sollte es .config schon geben.
Hast du mal mit dem Befehl ls -la geschaut?
Wenn es das wirklich nicht gibt lege es mal an.
Ja den Ordner /root/.config/ gib es nicht,
nur : /root/config/
Wie kann ich den Ordner erstellen ? etwas so:
mkdir /root/.config/UseNeXT/ ?
Hallo ich habe es soebe gemacht, nun sieht die Datei Struktur so aus, läuft aber noch nicht :-(
Hast du die DS mal neu gestartet?
Bist du vorgegangen wie im ersten Beitrag steht, WebInterface aktiviere, Port Auswahl. Häkchen..?
Ja habe ich alles gemacht, Neustart ebenfalls und immernoch nichts :-(
Beim Foto oben ist das FIle : config.dat unter admin users und der rest unter root, stimmt das??
Habe es gemacht, leider immer noch nichts :-(
Stimmt die Datei benutzerrechte?
