DSM 6.x und darunter USB3, 6TB erkannt an DS411 aber nicht an DS918+
ong10
20. Mai 2010
ich hatte neulich von einer DS411 zu einer DS918+ aufgerüstet. Vorher hatte ich eine externe (6TB) Platte mit Hardwareverschlüsselung gekauft ( https://www.amazon.de/dp/B00JDSJEHA/ref=pe_3044161_185740101_TE_item ).
Am DS411 konnte ich diese (natürlich nur über USB2) anschließen und sie wurde erkannt. Jetzt am DS918+ wird sie gar nicht als externes Gerät erkannt. Ich habe es an einem USB3 Hub am vorderen USB3 Port der DS918 probiert und auch ohne den Hub direkt am vorderen USB3 Port.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
Lt. hwinfo (unter Windows 10) ist eine Toshiba Platte verbaut.
Ja, ich bin als Mitglied der Admin Gruppe auf der DS918+.
Die 6TB Platte hat derzeit keine Partition da ich eigentlich mit der DS ein ext4 System anlegen will.
Danke schonmal
Olaf
Könntest Du es bitte nochmal an den anderen USB-Ports probieren?
ong10
20. Mai 2010
Hallo alle - und dil88,
scheint sich erledigt zu haben - nach Neustart der DS konnte die externe Platte gefunden und angesprochen werden.
Danke dennoch für's grübeln
Olaf
ong10
20. Mai 2010
leider kein dauerhafter Erfolg. Es scheint etwas mit dem Neustart der DS zu tun zu haben: Starte ich die DS, wird die externe Platte angezeigt. Entferne ich sie dann, scheint es eine Ausnahme zu sein, dass sie erneut gefunden wird.
Hast Du noch eine Idee?
Am hinteren USB Port habe ich meine USV angeschlossen. Prinzipiell ließe sich das natürlich wechseln, ausprobiert habe ich es noch nicht.
Olaf
ong10
20. Mai 2010
Hallo nochmal,
so, Platte auf USB hinten gesteckt - ebenfalls kein Erfolg. Die USV die ich von hinten nach vorne gelegt habe wurde sofort erkannt.
Olaf
tufkabb
28. Mrz 2010
Schon mal die Kompatibiltätslisten von Synology angeschaut?
Gerade USB3 macht öfter Probleme als man denkt und das muss nicht unbedingt an der DS liegen. Auch externe USB Platten machen öfter Probleme.
ong10
20. Mai 2010
danke für den Hinweis. Ich schiebe es auch auf die Besonderheit der Platte: Eine hardwareverschlüsselte. Ist aber eben trotzdem seltsam - mal klappt's, mal nicht.
Olaf
