Uhr geht falsch
ameritek
12. Sep. 2009
kann mir jemand sagen ob die Uhr weiterläuft wenn die NAS aus ist? Wenn ich das teil 1-2 Tage nicht an hatte geht die Uhr mega falsch. Kann man da irgendwo eine Batterie wechseln?
Danke,
Ist bei meiner DS209+ ähnlich, meine ist auch nicht immer an. Die Uhr läuft weiter, driftet aber 3-4 Minuten pro Tag. Ich hab den cronjob zur Zeitsynchronisation auf stündlich gestellt, damit die Zeit nach dem Booten wenigstens zur nächsten vollen Stunden wieder stimmt.
Danke,
Bei meiner DS 207+ ist ähnlich wie beim PC so eine Knopfzelle eingebaut. Ich hab die schon mal herausgenommen, um einen totalen Kalt-Start zu testen. Man kann sie recht einfach herausnehmen und eine neu wieder einsetzen. Ich musste allerdings die Hauptplatine herausschrauben ... was aber auch kein so großes Problem ist.
Itari
Danke,
Das liegt nicht an der Stärke der Batterie. Wenn meine DS 2 oder 3 Tage nicht läuft, dann kommen bei der ersten Zeitsynchronisation etliche Sekunden zusammen. Das scheint normal zu sein. Leg dir doch ein Startscript an, das am Ende des Bootprozesses (oder am Anfang) die Uhr automatisch einmal abgleicht und danach übernimmt der cron.
ist schon einiges her aber es war nicht die Batterie. Hatte einen netten Dialog mit dem Support direkt bei Synology und die haben mir dann via UPS direkt aus Taiwan ein neues Board geschickt nachdem sie online alles mögliche getestet haben.
Seit dem läuft de Box absolut ohne Fehler....
Musstest Du das selber einbauen? Garantieverlust? :eek:
also derr Austausch war überhaupt kein Problem. Wenn die Box geöffnet ist, liegt die Platine ja praktisch schon vor einem. Ich meine die ist auch nur mit 4 Schrauben befestigt, und leicht auszubauen. Stecker runter, stecker wieder drauf. Fertig. Viel mehr als die Platte und einer Platine ist ja eh nicht drinn.
Was den Garantieverlust angeht habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Hatte vom Hersteller ja eine neue Platine...
OK, musstest Du denn kein Siegel brechen (If broken, warranty void) oder so?
Meine Diskstation ist nun schon ein paar Jährchen alt und seit ca. 1 Jahr scheint die Zeit beim letzten Moment des Ausschaltens stehen zu bleiben. Wenn ich dann nach dem Wiedereinschalten die Zeit synchronisiere läuft's wieder bis zum Ausschalten. Ich tippe auf die Batterie. Bevor ich diese aber wechseln möchte, würde ich lieber, so wie Du das geschrieben hast, per Script eine Synchronisation nach dem Booten anstoßen wollen. Das würde mir reichen. Ich habe nämlich einen automatischen Backup-Zeitplan, der aber bei falscher Zeiteinstellung nicht zum richtigen Zeitpunkt startet.
Ich habe aber leider keine Ahnung, wie ich das auf der Diskstation machen kann. Grundverständnis von Linux und Scripts habe ich schon, aber wie mache ich so etwas nun auf der Diskstation. Kannst Du das mal erläutern oder mir einen link nennen, bei dem ich das Abschauen kann?!
