TVH Config sichern
portboy
13. Jan 2012
Hallo Zusammen,
ich nutze auf meiner DS212+ ein TVH Paket von http://syno.dierkse.nl/.
Leider macht die aktuelle Version etwas Probleme im Dauerbetrieb.
Nun will ich eine andere Version testen.
Wie kann ich die Config von TVH sichern, damit die stundenlange Arbeit nicht verloren geht?
portboy
Es gibt für derartige Pakete keine Standardsicherungslösung. Du musst selbst auf der Linux-Shell (ssh/telnet - z.B. putty) schauen, wo sich die entsprechenden Dateien befinden - üblicherweise in /volume1/@appstore - und sie dann von Hand kopieren.
portboy
13. Jan 2012
Danke!!!
Ist es diese?
/volume1/@appstore/tvheadend-testing/bin/tvheadend
Welche Rechte muss ich nach der Wiederherstellung vergeben?
chmod 755
Ich bin so unwissend :rolleyes:
Das ist das binary, nicht die Konfiguration. Am einfachsten wäre es, den ganzen Verzeichnisbaum per tar zu sichern, dann hast Du auch gleich Eigentümer, Gruppe und Rechte inklusive:
cd /volume1/@appstore
tar -cvzf /volume1/daten/tvh.tgz tvheadend-testing
"daten" bitte durch den Namen eines Deiner gemeinsamen Ordner ersetzen, dann kannst Du das Archiv dort bei Bedarf wegsichern. Zum Auspacken folgendes Kommando nutzen:
tar -xvpzf /volume1/daten/tvh.tgz
Auch hier wieder "daten" durch den Namen Deines gemeinsamen Ordners ersetzen.
Schau Dir aber bitte die Daten in dem Verzeichnis einmal an - nicht, dass sich die Konfiguration nachher gar nicht in diesem Verzeichnisbaum befindet ...
winka
25. Dez 2013
Da ich wegen der übergroßen jdownloader.log Datei meine DS erneut resetten musste, habe ich heute erstmals die Konfiguration von TVHeadend erfolgreich gesichert und wiederhergestellt.
Und so ging's:
Mit dem Befehl "/volume1/@appstore/tvheadend-testing/var" habe ich unter Putty erst in das Verzeichnis gewechselt.
Dann mit "tar -cf TVHBACKUP.tar.bz2 channel epggrab accesscontrol bouquet dvr imagecache input passwd profile service_mapper" alle Ordner ins Zip-Archive "TVHBACKUP.tar.bz2" gesichert.
Diese dann mit dem Befehl "cp TVHBACKUP.tar.bz2 /volume1/public" in den Ordner Public kopiert/gesichert.
Nach der Neuinstallation von TVHeadend (war dieselbe Verion wie vorher) habe ich zunächst mit dem
Befehl "cd /volume1/public" ins Verzeichnis gewechselt in der das Backup liegt (bei mir Public).
Dann mit "cp TVHBACKUP.tar.bz2 /volume1/@appstore/tvheadend-testing/var" ins TVH-Verzeichnis kopieren und mit
dem Befehl "tar -xf TVHBACKUP.tar.bz2t" das Backup extrahiert.
Anschließend habe ich die DS neu gestartet. Ob es überhaupt notwendig war habe ich aber nicht überprüft.
TVH hat wieder alle Sender wie vorher drin, inklusive der schicken Senderlogos die ich eingerichtet hatte.
sylvio2000
06. Nov 2015
@ Winka
Sorry, dass ich diesen alten thread wieder rauskrame, aber ich glaube, dass ist die erste leicht verständliche Anleitung um die Config von TVH zu sichern (obwohl ich sie noch nicht getestet habe). Dafür schonmal vielen Dank :)
Meine Frage.
Wenn ich meine Daten auf diese Weise sichere kann ich sie dann nur bei der gleichen TVH-Version wieder einspielen? Ich vermute mal, dass zumindest die Hauptversion übereinstimmen muss (bei mir 4.2), oder?
winka
25. Dez 2013
Moin Sylvio,
gern geschehen. Hatte selbst lange danach gesucht.
Ob man das nur in der Hauptversion einspielen kann weiß ich nicht. Bei mir liegt TVH seit einigen Monaten brach (fehlendes Sat-Signal an der DS). Daher habe ich mich schon länger nicht mehr damit beschäftigen müssen.
Probiere es doch mal aus. Ich denke TVH wird auch in einer neuen Hauptversion nicht neu erfunden. Es gehen keine persönlichen Daten verloren. Das größte Risiko ist ja, alles "nur" neu aufsetzen zu müssen.
Vergiß nicht zu berichten!
sylvio2000
06. Nov 2015
Das wird aber sicherlich ganz schön lange dauern, bis eine neue Hauptversion von TVH erscheint und für die Synology kompliert wird ;)
Aber ich werde versuchen daran zu denken euch zu informieren (bin noch absoluter Synology-Neuling) :)
Friedhofsblond
05. Jan 2017
Moin,
aus aktuellem Anlass wollte ich bekunden das eine Widerherstellung von TVH funktioniert.
Hatte heute 3 kleine Netzwischer, wo das NAS nicht mehr hinterherkam.
Die Folge - TVH ließ sich nicht mehr starten irgendwas war defekt ... :(
OK, dachte heute ist der Tag der Warheit!
Ich lasse jeden Tag ein Script per Aufgabenplaner laufen:
TARGET=/volume1/systembkp/tvh
KEEP=10
TIME=`date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S`
FILENAME=tvh.backup_$TIME.tar.bz2
SRCDIR=/volume1/@appstore/tvheadend/
DESDIR=/volume1/systembkp/tvh
tar cvjf $DESDIR/$FILENAME $SRCDIR
Das Ergebnis liegt dann hier: /volume1/systembkp/tvh/tvh.backup_2022-02-12_05-30-34.tar.bz2
Ich habe es etwas umständlich gemacht und nach dem Crash nochmal ein Backup gezogen.
Dann habe ich aus Neugierde das "gute" Backup und "defekte" Backup entpackt und im Totalcommander verglichen. (incl. Unterordner und Inhalt)
Es waren nur unterschiedliche Dateien im Ordner VAR.
Habe also nur diesen Ordner wiederhergestellt und via WinSCP nachgeschaut ob danach auch alle Rechte auf "sc-tvheadend" stehen.
Danach im Paketzentrum TVH gestartet - fertig - alles in Butter!
Ein sonniger Sonnabend
(so findet auch ein blindes Huhn .... ;) )
Reaktionen: Mahoessen
