Test-Skript über Aufgabenplaner funktioniert nicht
Rammi22
16. Apr. 2016
Mein System: DS713+
OS: DSM 6.2.4-25556 Update 6
Ich habe PHP 7.4 installiert und ein Testskript geschrieben:
PHP:
<?php
$fileLocation = "myfile.txt";
$file = fopen($fileLocation,"w");
$content = "Your text here";
fwrite($file,$content);
fclose($file);
$string = "Hello World";
echo $string . ' dummmmmy';
Das Script liegt hier:
/volume1/web/hello_world.php
Im Aufgabenplaner habe ich folgende Konfiguration:
Aufgabeneinstellungen > Benutzerdefiniertes Skript
php /volume1/web/hello_world.php
Wenn ich nun über die Übersicht des Aufgabenplaner mit Aufgabe > Ausführen das Skript starte, passiert nichts. Keine Fehlermeldung und auch keine Datei wird erstellt.
- PHP 7.4 läuft
Wie kann ich überprüfen, warum der befehl nicht macht was er soll? Auf meiner lokalen Dev-Maschine laüft das Teil...
Es ist kein Terminal vorhanden, ich suche eine Möglichkeit über die UI
Evtl. fehlende Benutzerrechte ?, versuch es doc mal als Admin.
Davon abgesehen verstehe ich nicht warum du dafür kein Terminal nutzt,wäre doch wesentlich einfacher, aber du wirst schon deine Gründe haben.
Ich bin als Admin angemeldet
Das Problem von gestern, ich bin weit weg und nicht im lokalen Netz.
Was ich schon gefunden habe (nach Ausführen): Aufgabenplaner > Aktion > Ergebnis anzeigen:
  • Aktueller Status: Normal (0)
  • Skript: Keine Daten
  • Standartausgabe/Fehler: Keine Daten
PHP 7.4 muss über php74 angesprochen werden.
Wenn man über die Konsole auf ein in der Webstation konfiguriertes PHP Profil zugreifen will, braucht man ein zusätzliches Skript.
Status 0 sagt erstmal nur, dass es ohne Fehler beendet wurde. Ist im Aufgabenplaner ein Ort für die Logs angegeben? Nur dann wird die Logausgabe gespeichert.
...Ist im Aufgabenplaner ein Ort für die Logs angegeben? Nur dann wird die Logausgabe gespeichert.
Thx, das half.
Das Echo wird ausgegeben, aber es wird keine Datei "myfile.txt" erzeugt. Und es gibt auch kein Fehler von wegen Rechte etc, im Log :(
** EDIT
...xdebug ist eingeschaltet
Wenn du die php-File direkt über über die Webstation aufrufst, wird dann die Datei erstellt?
Das wäre erstmal die Grundlage - das Skript funktioniert jedenfalls in dieser Konstellation bei mir.
Shell geht prinzipiell auch.
ACHJA: Die myfile.txt liegt bei Aufruf über die Shell / Aufgabenplaner NICHT unter /web/
Das kann es sein, allerdings habe ich (oder finde ich nicht) auf der UI den Ordner "Aufgabenplaner", ich kann nur die App starten über die Systemsteuerung > Aufgabenplaner...und ein Terminal habe ich ja nicht
** EDIT
@Ulfhednir läuft mit Pfad-Anpassung, Danke
Reaktionen: geimist
