Systemordner werden nicht angezeigt WinSCP
Rikerwt
04. Nov 2013
Ich will auf meiner Diskstation einen TS3 Server laufen lassen.Zum auslesen eines Token muss ich mich als Root anmelden um auf die entsprechende System Datei zugreifen zu können .
Jetzt bin ich schon soweit gekommen das ich mit WinSCP auf die Diskstation komme mir aber die Systemordner nicht angezeigt werden.
Ein Login via Putty funktioniert auch nicht. SSH und Telnetdienst ist in der Diskstation aktiviert.
TeXniXo
07. Mai 2012
Login geht nicht - da wunderst du dich, dass du keine Ordner siehst?
Wie loggst du dich da ein - oder zumindest zu versuchen tust?
Rikerwt
04. Nov 2013
Na ja ich sehe schon Ordner aber nicht die Sytemordner von der Diskstation
Ich bin wie folgt vorgegangen.
1. Diskstation->Systemeinstellungen->Terminal und SNMP-> beide Hacken für Telnet und SSH Dienst gesetzt und auf übernehmen geklickt
2. Putty gestartet
3. Im nun geöffneten Fenster-> login as: admin eingegeben->als Passwort habe ich das eingegeben was ich auch benutze wenn ich mich normal auf die Diskstation anmelde.
4. Im nun geöffneten Fenster-> login as: root eingegeben->als Passwort habe ich das eingegeben was ich auch benutze wenn ich mich normal auf die Diskstation anmelde.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du auch das richtige Passwort für den admin genutzt? Es gibt da auch schonmal Probleme, wenn da Sonderzeichen drin sind.
Rikerwt
04. Nov 2013
Ich hab da keine Sonderzeichen nur gross und klein Buchstaben und eine Zahl
Und Du hast die Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe auch beachtet? Unter Unix wird das beachtet, unter Windows nicht. Probiere bitte nur admin, root geht an der Stelle nicht. Dafür brauchst Du das Kommando
sudo -i
sobald Du Dich als admin erfolgreich anmelden konntest.
Rikerwt
04. Nov 2013
Wie oben schon gesagt geht es mir eigentlich nur darum das ich die Systemdateien mit WinSCP sehen kann. Ich weis nicht ob da Putty unbedingt für notwendig ist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der Screen zeigt aber dein Laufwerk C:
Rikerwt
04. Nov 2013
auf der linken Seite ist mein System auf der Rechten Seite die Ordner von der Diskstation
Putty ist etwas anderes und wird für WinSCP nicht gebraucht. Aber WinSCP ist m.W. etwas mühsamer zum root-Zugriff zu bewegen als putty. Deshalb meine Ausführungen zu putty.
Rikerwt
04. Nov 2013
So, ich habe jetzt das Passwort für die Diskstation geändert alles Kleinbuchstaben und 2 Zahlen jetzt kann ich mich mit Putty einloggen. Allerdings weiss ich immer noch nicht wie ich die Systemdateien angezeigt bekomme.
Sobald Du per
sudo -i
und erneuter Eingabe des admin-Passworts root geworden bist, kannst Du Dich mit dem Kommando cd (change directory) in das gewünschte System-Verzeichnis bewegen und Dir den Inhalt per ls oder beispielsweise ls -al anzeigen lassen.
Edit: Wenn Du Dich mit der Kommandozeile nicht auskennst, hilft das Wiki.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ein
cd /
und du bist auf der obersten Ebene.
Weiter weiß ich nicht, weil ich ja nicht weiß, wo du hin willst. :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
??? Das in deinem Bild im Beitrag #7 schaut absolut komisch aus.
Ich weiß nicht wie du das geschafft hast, aber eigentlich sollte home, homes usw unter "volume1" zu finden sein und nicht im Hauptpfad, ebenso die anderen Ordner wie windows Betriebssystem usw.
Dafür fehlt /usr oder /var usw. zumindest bei mir sind die alle zu sehen.
Oder meinst du mit Systemdateien die ganzen .xxxx Dateien? Diese Ansicht musst du zuerst in winSCP aktivieren:
winSCP > Einstellungen > Einstellungen > neues Fenster > in der Baumansicht "Listenfenster" anklicken > Allgemein > "Versteckte Dateien anzeigen", hier den Haken setzen > OK ---> jetzt sind die Systemdateien deiner Synology DS in hellgrau mit .xxxx zu sehen.
Rikerwt
04. Nov 2013
Hallo Kurt,
genau das meine ,ich suche diese Ordner usr /var usw.
Die Einstellungen im WinSCP sind Standardmäßig so gesetzt wie du beschrieben hast.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Alles gut, der screenshot verursacht zwar Augenkrebs aber er hilft mit wenigstens deinen Fehler zu finden.
Du bist falsch angemeldet, daher siehst du die Ordner und Dateien nicht.
Konkret:
Du hast das falsche Übertragunsprotokoll in winSCP, du bist via "SFTP" verbunden, du musst umschalten auf "SCP".
winSCP > Anmeldeseite > Sitzung > Übertragungsprotokoll > rechts auf den Pfeil klicken und aus der Liste "SCP" auswählen und SFTP ersetzen mit SCP.
Dann neu anmelden.
Ein besser lesbarer screenshot wäre beim nächsten Mal auch schön :)
Rikerwt
04. Nov 2013
das passiert nachdem ich auf SCP umgeschaltet habe.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kannst du dich als admin noch Anmelden mit winSCP oder erscheint diese Fehlermeldung sofort?
Ich kenne es bisher nur so, dass man sich erst gar nicht Anmelden kann, weil der User admin nicht aktiviert wurde oder der Terminal Dienst (SSH,TEL) nicht aktiviert wurde.
Wenn aber die Anmeldung schon durch ist und erst danach die Verbindung abbricht, dann muss ich an dieser Stelle aussteigen da ich selber zu wenig davon verstehe. Mal schauen was die anderen dazu meinen.
Rikerwt
04. Nov 2013
Gelöst .
Ich hab den Fehler gefunden.Ich bin nach diesem Video vorgegangen und habe vergessen an der Stelle Erweiterte Einstellungen für Verbindungsziele /bin/ash einzutragen.
Trotzdem danke für deine Mühe.
