DSM 6.x und darunter Synology von Ds414 auf ds415+ -> Klappt das ?
termi_74
07. Apr. 2014
Moin,
ich habe mir ein neue Synology gekauft s.o. Wenn ich jetzt die Festplatten 4*3 TB so reinstecke wie in der alten Sysnology und die Firmware raufspiele, wird dann alles wieder erkannt ?
Gruss termi_74
Ja. Umstecken, DSM installieren und die Datenpartition ist noch vorhanden. Natürlich schützt ein Backup vor möglichen Fehlern die auftreten könnten.
Schau Dir dazu bitte einmal das Migrationstutorial von Synology an. Wichtig ist, dass Dir klar ist, dass sich das migrierte Volume später nicht durch Plattentausch auf mehr als 16TB vergrößern läßt. Das geht nur, wenn Du auf der 415+ ein neues Volume erstellen würdest und die Daten dann z.B. per FileStation kopierst.
Moin,
erstmal vielen Dank für die Tips. Nun habe ich folgendes Problem. ich habe 3 * 6 tb im Raid 5 Verbund und wollte nun meine 3 TB auch gegen eine 6 TB ersetzen. Da kommt nun der hinweiss, nich mehr als 16 TB . HAbe die die Daten nun alle gesichert. wie setze ich denn nun die syno neu auf das alle 4 Platten zum Raid 5 zusammenfügen kann ? Alle raus formatieren und dann wieder ein Raid5 machen ?
Fragend termi_74
Das vorhandene Volume löschen, ein neues RAID-5- oder SHR-1-Volume erstellen, darauf die Daten restaurieren und fehlende Pakete neuinstallieren und konfigurieren.
Moin,
wo finde ich das mit dem löschen ?
habe ich nicht gefunden ?
gruss termi_74
Unter Hauptmenü / Speicher-Manager / Volume solltest Du es finden.
Ok Danke Dir.
Nochmal für mich: Daten habe ich alles gesichert. wenn ich jetzt 3*6tb zum Raid 5 verbund mache und danach die 4 Platte reinhänge kann ich sie doch dann zum raid 5 3er Platten Verbund hinzufügen oder ?
Würdest Du ein Raid 5 empfehlen oder etwas anderes ?
Ja, Du kannst eine vierte Platte später hinzufügen. Bei einem SHR-1-Volume wird die Kapazität nach der Integration automatisch erweitert, bei einem RAID-5 musst Du sie manuell starten. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile.
Bei diesem SHR1 Volume, kann man das auch wie bei Raid 5 machen, wenn eine Platte kaputt geht einfach plug and play und dann wird sie wieder eingebunden ?
Ganz genau. Letztlich wird bei SHR-1 auch mit RAID gearbeitet.
Danke ! und bei welcher Lösung habe ich mehr speicher zum lagern von daten ?
RAID5 oder SHR-1 ?
Solange die Platten gleich groß sind, bekommst Du bei beiden Varianten die gleiche Speicherkapazität.
