- 05. Nov. 2015
Moin,So wie Jim das verstanden hat, ist es gemeint gewesen. Ich möchte insgesamt drei Netzwerke haben: Netzwerk 1 unten, Netzwerk 2 oben und dann noch ein Gast-WLAN.
wenn Du eine saubere Lösung haben willst nutzt man für so einen Aufbau entweder Layer 2 (VLAN) oder Layer 3 (Routing, IP) um die Netze voneinander zu trennen (oder beides in Kombination). Wenn es etwas "einfacher" werden soll und man mit gewissen Einschränkungen leben kann/will, kann man z.B. eine Fritzbox und deren Möglichkeit für ein Gastnetz (LAN oder WLAN) nutzen.
Die Einschränkungen bei dem Fritzbox Gastzugang wären (Zitat AVM):
1. Der Gastzugang steht nicht zur Verfügung, wenn die FRITZ!Box die vorhandene Internetverbindung eines anderen Routers mitbenutzt (IP-Client-Modus) oder für den "vorhandenen Zugang über WLAN" eingerichtet ist.
2. Die Wiedergabe von IPTV und die Nutzung anderer Funktionen der FRITZ!Box (z.B. MAC-Adressfilter, Portfreigaben, Telefonie) sind über den Gastzugang nicht möglich.
Wenn Du den Gastzugang einer Fritzbox nutzt um zwei Netzbereiche zu bekommen, dann fehlt Dir oben noch das gewünschte weitere Gastnetz, da das Gastnetz der Fritzbox ja bereits in Benutzung ist. Das könnte man z.B. damit lösen das man oben einen weiteren Client (WLAN-Router, Access Point, Mesh-System) nutzt, der ein eigenes und somit zusätzliches Gastnetz aufbauen kann.
Beispiel: Ich habe hier einen VDSL-Anschluss. Daran eine Fritzbox 7590 als Modem-Router und ein Asus XT8 Tri-Band Mesh-System. Das Asus XT8 Mesh-System hat verschiedene Betriebs-Modi in dem es eingesetzt werden kann. Ich nutze hier den Access-Point-Modus.
Das Asus XT8 stellt auch im WLAN-Router und Access-Point-Modus ein Gastnetzwerk zur Verfügung.
Mit dieser Kombination Fritzbox + Asus XT8 könnte ich alle möglichen Spielarten für WLAN- und LAN-Clients nutzen, da mir zwei WLAN-Router mit jeweils einem eigenen Gastnetz zur Verfügung stehen und das Asus XT8 Mesh-System auch noch unterschiedliche Betriebsmodi zur Verfügung stellt. Wenn die Fritzbox oder das Asus XT8 jetzt noch VLAN hätte/könnte wären die Kombinationsmöglichkeiten noch zahlreicher.
Das soll jetzt nur ein Beispiel sein um Dir zu zeigen des es unterschiedlichste Möglichkeiten gibt wie und womit Du Dein Vorhaben umsetzen könntest. Wie gesagt die "sauberste" Variante wäre Layer 2 (VLANs) oder Layer 3 (Routing, IP). Bei allen anderen Varianten musst Du Dir überlegen welche Geräte Du wie und mit welchen Modi miteinander kombinieren könntest/müsstest, um das Gewünschte umzusetzen. Das bei Dir auch noch Smarthome-Geräte ins Spiel kommen (so wie auch bei mir) kann das ganze noch etwas komplizierter machen, sofern man diese ggf. auch noch vom normalen Netz trennen möchte.
Kombinationsmöglichkeiten mit der unterschiedlichsten Hardware gibt es viele. Daher könnte man hier auch die unterschiedlichsten Lösungsansätze posten wie man selber das ggf. umsetzen würde. Am Ende musst Du selber sehen was für Dich und Dein Vorhaben am besten passt.
BTW: Wie hier in dem Beitrag bereits erwähnt könnte man dann auch noch mit einer Router-Kaskade arbeiten. Hier gibt es einen, zwar schon älteren, aber guten Artikel zu dem Thema: https://www.heise.de/ratgeber/Router-Kaskaden-1825801.html
Edit: Hier noch etwas zum Thema Router-Kaskade wegen IoT am Beispiel einer Fritzbox: https://ittweak.de/router-kaskade-schutz-des-eigenen-netzwerks-wegen-iot/
Ob so etwas für Dich in Frage kommt musst Du selber entscheiden.
